Resetuje się licznik i zegar
SKORPION DG
Silnik: 1,9 D
  Wysłany: 2011-03-07, 19:34   Resetuje się licznik i zegar
Problem polega na tym że jak uruchamiam samochód resetuje się licznik dzienny i zegar.
Co to może być ?
Jak ktoś miał podobny problemik i poradził sobie z tym to zapraszam.
Z góry dziękuję za pomoc :]
Wysłany: 2011-03-07, 19:41
Stary akumulator i nie daje rady.
A przy okazji - sprawdź też bezpieczniki.
Wysłany: 2011-03-07, 19:43
SKORPION DG, tak jak Ci pisałem tutaj http://forum.vwvento.org/...ghlight=#194644 tak poza tym, bez sensu dublujesz tematy.
Do wymiany bezpiecznik nr 21 i to będzie 15 A...koszt ok 30 gr. Przy zjaranym bezpieczniku nr 21 nie powinna także działać zapalniczka. Nawet jak masz auto z niemiec tak jak ja to masz ponumerowane bezpieczniki w skrzynce, więc bez problemu trafisz.....skrzynke masz między pedałami a kierownicą.
Ewentualnie masz słaby akumulator, więc powinien opornie kręcić.
SKORPION DG
Silnik: 1,9 D
Wysłany: 2011-03-07, 20:16
Koledzy !
Bezpieczniki są dobre akumulator dobry.
A co się resetuje to się resetuje, co drugie - trzecie odpalanie auta, nie za każdym razem!
Może jakieś inne rozwiązanie.
Wysłany: 2011-03-07, 20:30
SKORPION DG napisał/a:
akumulator dobry
To, że dobry, nie znaczy, że sprawny.
Może i dobrze pali, a ma w środku jakąś wadę i już nie będzie dobry.
Licznik sprawdzałeś, jak Ci pisałem? Podłączenie jego z kostką.
Sprawdź połączenie przewodów do rozrusznika oraz do akumulatora. Może gdzieś gubi prąd po drodze i trzeba podokrecać, sprawdzić połączenia, może przelutować przewód prądowy do rozrusznika na nowo?
SKORPION DG
Silnik: 1,9 D
Wysłany: 2011-03-07, 20:55
Dziękuję
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2011-03-07, 22:45
Może przeczyść i dokręć klemy, poza tym sprawdź masę.
