Olej na sprzęgle ABS :/
archeolog
Silnik: 1.8narazie;]
Wysłany: 2011-03-09, 23:19   Olej na sprzęgle ABS :/
Kto wymieniał uszczelniacz ? tak i na skrzyni jak i na wale ? jakie ceny i jak z wymianą ? ;)
Myślę że jak nabija na tarcze valeo lepsze okładziny i odtłuszczę docisk to będzie ok ?
Das is das ...
Wysłany: 2011-03-10, 06:17
archeolog napisał/a:
Ja gdzieś na poczatku roku.
Tak, tu i tu i żeby było fajnie to na dwa razy.
Ok 50zł za sam markowy uszczelniacz.
300zł robocizna plus uszczelniacz i linka sprzęgła....linka pewnie max 50zł kosztowała. Wieć u mnie wyjdzie ok 200zł za robociznę czyli zrzucanie skrzyni.
Co do nabijania to nie wiem, ale u mnie nie ciekło tylko się lało, wszystko wytarte i jakoś to lata.
archeolog
Wysłany: 2011-03-11, 01:45
Spoko robocizny nie musiałeś podawać :D uszczelniacze sam wymieniałeś ? Rozumiem że okładziny po wyczyszczeniu u ciebie chodziły OK ?
Das is das ...
Wysłany: 2011-03-11, 06:11
Nie....w takie rzeczy się nie bawię, ponieważ się nie znam a po drugie nie mam kanału, wiec podałem z robocizną.
Co do uszczelniacza na silnik to idzie jeden, a do skrzyni było kilka rodzai, więc musisz rozebrać i po numerach kupować.
Jeśli puścił ten na skrzyni to olej bedzie się zbierał na osłonce koła pasowego i bedzie sobie kapał, natomiast jeśli puścił ten na silniku to koło masowe bedzie go rozchlapywać i oprócz skraplającego się oleju na osłonce koła, bedzie go pełno na silniku na misce olejowej od strony skrzyni
tzn tak, sprzegło nadal mam to samo....zużyte w 1/3 więc jeszcze przy mojej jeździe jakieś 150 tys km jak nie więcej, więc nie było sensu wymiany, poza tym po wyczyszczeniu wszystko chodzi jak nalezy.
I nie polecam kupować tanich uszcelniaczy....zapłacisz 30 zł zamiast 50zł i w kazdej chwili możesz mieć kichę, kup Erlinga, ok 50zł a jakością nie odbiega od oryginału i bedziesz miał spokój na kolejne 15-20 lat. :P
archeolog
Wysłany: 2011-03-31, 18:09
A zna ktoś numer katalogowy obu uszczelniaczy ?
Das is das ...
Wysłany: 2011-03-31, 21:26
Pod silnik idzie jeden typ....a pod skrzynie idą różne rodzaje w zależności od symbolu skrzyni, który można odczytać z obudowy skrzyni.
archeolog, pewny jesteś, że oba Ci puściły ?? Skąd dokładnie olej cieknie, gdzie się skrapla itp ??
