hamulce
ventylmar
nisko szeroko gładko
Wysłany: 2011-03-11, 21:39   hamulce
witam panowie, mam problem z hamulcami w moim ventylko,
a wiec tak, załozone nowe klocki, z tyłu szczeki tez są w db stanie, układ odpowietrzony, po zapaleniu silnika pedał hamulca wchodzi do podłogi,
wymieniłem serwo i dalej jest to samo, jedynie co mi namysl przychodzi to jedynie pompa hamulcowa>>??
co o tym sadzice??
Wysłany: 2011-03-11, 22:23
że to prawda z tą pompą. Albo jednak źle odpowietrzyłeś, albo jest spory wyciek płynu którego jeszcze nie zauważyłeś, chyba że masz ABS to jego pompa się mogła zapowietrzyć do jej odpowietrzania jest specjalna procedura.
lukas4346
Silnik: 1.9 TD AAZ
Wysłany: 2011-03-12, 07:50
do odpowietrzania układów hamulcowych z ABS-em trzeba zacząć odpowietrzanie od najlbliższego koła pompy.
ventylmar
Wysłany: 2011-03-12, 20:41
juz panowie sobie poradziłem :oklaski: przyczyna była inna ale grunt ze juz dziala
