coś cieknie ...
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2011-03-14, 10:43   coś cieknie ...
witam
kilka dni temu zauważyłem że coś mi cieknie w miejscu widocznym na foto
tak jakby spod tej śruby :
dziś zmieniło się to w kolor różowy (jak płyn chłodniczy)
czy to jest coś groźnego ? płynu chłodniczego mi ubywa i co jakiś czas muszę dolewać ...
proszę o jakąś diagnozę ;P
Jendker
Silnik: 2.0 GLX 85kW
Wysłany: 2011-03-14, 11:26
zeniTh, kruciec wodny do wymiany koszt 12 zł w sziku ja już 2 razy wymieniałem
Grupa PODKARPACKA
http://www.automobilrzesz.pl/
Wysłany: 2011-03-14, 13:52
Kruciec...ewentualnie oring na czujniku temperatury.
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2011-03-14, 18:34
a przy tym trzeba pewnie jeszcze nowy płyn chłodniczy zalać ?
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-03-14, 19:17
albo stary spuscic :P
Wysłany: 2011-03-14, 19:33
zeniTh napisał/a:
Przy wymianie krucca zgubisz ok 1 L , max 1.5 L płynu, jeśli to sam czujnik to wyleje się 0.5 L płynu....wystarczy że po wymianie uzupełnisz ubytek i będzie git....nawet nie trzeba specjalnie odpowietrzać. ;)
Wysłany: 2011-03-14, 19:41
Paweł J. napisał/a:
ja kiedyś wymieniałem to nawet pół szklanki nie poleciało. Szybkim ruchem jedno wyciągnąłem, zaraz drugie włożyłem i po problemie :) Jednak pamiętać należy, żeby silnik był zimny, bo się oparzyć można :)
Wysłany: 2011-03-14, 19:45
sebastian, zgoda....pod warunkiem że wymienisz czujnik (nowy czujnik + nowy oring) a nie oring na czujniku ;)
Wysłany: 2011-03-14, 19:50
W sumie racja.
Wcześniej nowy oring założyłem na czujnik, a stary czujnik ładnie wyszedł z oringiem, więc problemów jako takich nie było :faja:
