podświetlenie kokpitu wnętrza lampki drzwiowe
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2011-03-18, 13:12   podświetlenie kokpitu wnętrza lampki drzwiowe
mam taki problem otóż zachciało mi się zrobić oświetlenie lampek tych które są w drzwiach bocznych w niektórych wersjach i świecą się po otwarciu...u mnie niestety były to tylko czerwone odblaski ale wykombinowałem już sobie jak to zrobić żeby się ładnie świeciło
wiązka miała być podłączona pod czujnik ten w drzwiach który steruje światłem w kokpicie tym przy szyberdachu
i tu schody bo zauważyłem że ani z jednej ani z drugiej strony czujnik nie reaguje czyli nie gasi lampki środkowej i tu moje pytanie :)
jak działa ten cały czujnik?steruje masą plusem? jak ewentualnie sprawdzić czy jest sprawny?
wyjąłem go z słupka od strony pasażera i tam 3 przewody do niego wchodzą potem przewody tego samego koloru skręcają pod siedzenie i idą pewnie na drugą stronę
a i jeszcze jedno pytanie czy tego układu pilnuje jakiś bezpiecznik?
edit:
ma ktoś może schemat poszczególnych przewodów jakie wychodzi ze słupka?
nie mam elektryki w drzwiach więc chciałbym wykorzystać któreś wolne miejsce ale nie chce się dobrać do któregoś kabla któy jest potrzebny
Ostatnio zmieniony przez devill4 2011-03-18, 13:31, w całości zmieniany 1 raz
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2011-03-18, 17:13
devill4, krańcówki są sterowane masą ;) Jednym przewodem przychodzi masa a innym wychodzi. Plus do lampek musisz dać stał z jakimś bezpiecznikiem :) No i po to sa 3 przewodowe czujniki aby odseparować poszczególne drzwi;) Wiec musisz wziąc sygnał który nie jest połączony z resztą, co by bylo jak w ori :D
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2011-03-19, 10:26
tomek87, no nad tym bezpiecznikiem myślałem co by się w razie czego drzwi nie zapaliły :D
no i tak rozkminione idzie zrozumieć :) tylko jeszcze czemu mi nie gasi tego podświetlenia środkowego czujnik ani z jednej ani z drugiej? to jest już mniejszy kłopot bo mi taki bajer nie potrzebny zwykle :)
a i nie wiesz może czy da radę dostać takie konektory żeńskie jak są oryginalnie w kostkach wkładane? :) bo zauważyłem że jest parę wolnych miejsce by było jak oryginał praktycznie
Ostatnio zmieniony przez devill4 2011-03-19, 10:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-03-19, 23:24
można dostać ale niewiele sklepów je ma, w każdym razie ja dostałem takie w lepszym ogólnym sklepie motoryzacyjnym
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2011-03-20, 00:14
devill4, a po zapłonie też nie gasi Ci lampki ;) bo ogólnie to ona ma czasówkę i normalnie to po zamknięciu drzwi trochę się jeszcze świeci ;)
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2011-03-21, 00:43
pablomed, dzięki za podpowiedź jak będę przy okazji to spytam :)
tomek87, po zapłonie to nie wiem jutro sprawdzę :) ...miernikiem wpiąłem się tam w miejsce skąd miałem brać prąd do lampki i po kolei przewody sprawdzałem na wolnym i wciśniętym czujniku...na 2 przewodach pokazało bez zmian 12.5 a na jednym na wciśniętym spadało z 12.5 do 10.5 dokładnie o 2 volty
lampkę złożyłem ale nie podpiąłem się ostatecznie przewody puściłem aby spiąć trzeba...tak to mniej więcej wygląda tylko w rzeczywistości kolor bardziej żywy i czerwony
http://www.youtube.com/watch?v=z6Srhe-bc1A
Ostatnio zmieniony przez devill4 2011-03-21, 00:48, w całości zmieniany 4 razy
