Jaką sonde lambda kupić i gdzie
callme47
Silnik: 1,8 ABS+LPG
Wysłany: 2011-03-19, 14:17   Jaką sonde lambda kupić i gdzie
Witam,
Od niedawna moje wozidełko źle zaczęło jeździć na gazie. Jako, że jestem w posiadaniu interfejsu LPG to sprawdziłem oscylacje sondy, a właściwie ich brak. Poczas dodawania gazu linia prosta. Na jałowych chodzi dobrze, ocyluje (lecz obroty lekko się wachają od 900-1100)
Na beznynie też przy dodawaniu gazu jest linia ciągła, więc stwierdziłem że to wina sondy.
I tu mam prośbe do fachowów :) jaką sonde wybrać moje fundusze to 150zł max, da rade coś dobrego kupić za tyle?? i gdzie lepiej kupić allego? sklep?
Silnik 1,8 ABS
Moja sonda wygląda jak na tym zdjęciu (jeden czarny kabel), bez żadnych dodatków typu ogrzewanie :P :
Z góry dziękuje za propozycje
Ostatnio zmieniony przez callme47 2011-03-19, 14:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-03-19, 17:37
sugerowałbym kupić używkę . wydasz w granicach 60zł
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2011-03-19, 18:17
Ja tez mam w swoim sonde do wymany :( Gazownik juz rok temu mi powiedzial ze ona mi nie dziala.
Piszesz ze kupic uzwywana a skad bede mial pewnosc ze ona jest dobra?? Moze taka sama bedzie jaka mam w aucie
Wysłany: 2011-03-19, 18:19
ja zakładałem u siebie i chodzi. co do nowej to nie jestem pewny.
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2011-03-19, 18:23
dlaczego nie jestes pewny co do nowej??
A co do uzywanej to tak?? kupie taka na szrocie i nie wiadomo jaka jest
callme47
Silnik: 1,8 ABS+LPG
Wysłany: 2011-03-19, 18:38
hmm ja myślałęm, żeby jaką może uniwersalną zakupić, gdzieś wyczytałem że ponoć firmy NGK są dobre. Może jeszcze ktoś się wypowie, co lepiej warto kupić. Z drugiej strony oryginał to oryginał. Z używaną to troche się boję z jednej strony, bo taka może paść po miesiącu, roku, dwóch, albo dożywotnio :P Sonda jest troche w tudno dostępnym miejscu, sporo kręcenia. Wkurzające by było, że poweidzmy po 1-2 godziny roboty, na montaż używanej sondy poszedł na marne, bo sonda używana sonda nie domaga :P Mówie tak, bo lubie samemu grzebać pod maską :)
Ostatnio zmieniony przez callme47 2011-03-19, 18:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-03-19, 19:05
Sonda w używce ?? Raczej nie.....wystarczy poczytać kilka for.....sondy jak i cewki juz biadolą od 200 tys km przebiegu. Osobiscie mam mam niecałe 280 tysi i myśle aby kupic dobra (nową) cewką i ją wozić w bagolu....jak sonda padnie to auto będzie chodzić, ale analogia podobna.
callme47
Silnik: 1,8 ABS+LPG
Wysłany: 2011-03-19, 19:18
jeżeli nową sonde to jakjej firmy polecilibyście? Na allegro wszystkie sondy mają po kilka kabli a w mojej skromnej ventce sonda ma tylko 1 kabel i mase. No i nie wiem czy jak kupię taką sondę powiedzmy z 4 przewodami, to czy będzie działać u mnie (mam tylko 2 styki).
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2011-03-19, 19:24
a tak apropo to w ktorym miejscu jest dokladnie ta sonda?? Gdzies w kolektorze wydechowym?? jak tak to gdzie?? i trudo sie jest do niej dostac??
callme47
Silnik: 1,8 ABS+LPG
Wysłany: 2011-03-19, 19:35
W silniku 1,8 sonda jest z tyłu kolektora (zobacz zdjęcie), klucz 22 i odkręcasz :P tylko mało miejsca...
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2011-03-19, 19:45
aha tam no ok dzieki :] juz wiem gdzie szukac :]
uhh ja juz mialem w roznych maszynach ze niektore sruby sie bardzo dlugo odkrecalo bo nie bylo duzego miejsca manewru tylko tak ciupinkie sie odkrecalo ale miejsza z tym
Dzieki za foto i informacje przydalo mi sie : :]
