akumlator duży
raf
Silnik: 1,9tdi
Wysłany: 2011-03-19, 21:13   akumlator duży
Siema powiedz cie mi bo juz pisałem wczesniej czy moge wrzucic akumlator do vento 1,9tdi 90km aku 125 ah i 950 a . moze sie cos stac bo według mnie jest on za duzy a nie mam co z nim zrobic a stary mi padł , doładuje go alternator , czy lepiej nie wrzucac do i kupic cos innego ? co byscie mi polecili cos w miare
Wysłany: 2011-03-19, 21:19
Alternator masz pewno do 90A, czyli akumulator w ostateczności może zostać niedoładowany.
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2011-03-19, 21:35
raf napisał/a:
bezpieczniej będzie o parametrach jakie zaleca producent, po co sobie kombinować
VWVENTO.ORG na YouTube
GRUPA WIELKOPOLSKA
raf
Silnik: 1,9tdi
Wysłany: 2011-03-20, 09:53
alternator mam14v-120a
Wysłany: 2011-03-20, 10:09
raf napisał/a:
:boisię: po co i na co taki wielki generator... tylko nie mów ze to seryjny :D
raf
Silnik: 1,9tdi
Wysłany: 2011-03-20, 10:12
kumpel mi załatwił za tanie pieniadze a stary juz mam do wymiany
Wysłany: 2011-03-20, 11:38
krzeszak napisał/a:
raf napisał/a:
Tak, jest to seryjny alternator W TDI. Byly 90tki jak i 120tki. Sam mam 120tke.
krzeszak napisał/a:
bradley napisał/a:
A czemu ma nie dac rady?
z prostej przyczyny ze diesel potrzebuje dożo więcej prądu na rozruchu ,jeśli kolega jeździ na krótkich odcinka z doładowaniem może być problem ,zazwyczaj alternator powinien byc bardziej wydajny by sprostać doładowaniu aku ;)
A jakby mial akumulator 50Ah i jezdzil na krotkich odcinkach to on nie bylby doladowany? Bo oba akumulatory 50 czy 120 zuzylyby tyle samo pradu. Ale procentowa pojemnosc w przypadku 50 jest znacznie mniejsza niz 120.
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytań do SQL: 14
