rzuca silnikiem
raf
Silnik: 1,9tdi
Wysłany: 2011-03-20, 13:41   rzuca silnikiem
witam ma pytanie co sie moze dziac jezeli moj vento stoi powiedzmy noc z temp -2 i odpale go i trzepie silnikiem do mometu az osiagnie tmp 90stopni jaka moze byc przyczyna tego pomocy !! !!!!!!!!
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2011-03-20, 13:47
ja bym obstawiał na złącze elastyczne wydechu
no ale w dieselach to chyba często tak jest słyszałem
VWVENTO.ORG na YouTube
GRUPA WIELKOPOLSKA
Ostatnio zmieniony przez piechu43 2011-03-20, 13:48, w całości zmieniany 1 raz
raf
Silnik: 1,9tdi
Wysłany: 2011-03-20, 14:27   re
a moze tego byc przyczyna pompa paliwa????
i jesszcze jedno powiedzcie mi czy da sie zmniejszyc przykercic dawke paliwa i silniku 1,9tdi 90km????
lukas4346
Silnik: 1.9 TD AAZ
Wysłany: 2011-03-20, 15:38
a możę poprostu nawalił ci przyśpieszacz konta wtrysku...wtedy gdy silnik jest zimny i grzeją świece żarowe to obroty silnika spadają o jakieś 100obr. i dlatego na ciepłym silniku jest już normalnie. sprawdz czy na tym "siłowniku" co naciąga linkę jest napięcie na przewodzie, i czy linka jest naciągniętam jeśli jest lużno na sto procent jest to wina tego przyśpieszacza.
Wysłany: 2011-03-20, 16:04
lukas4346, to jest silnik TDI. Tam żadnych przyspieszaczy, linek, nie ma. A po uruchomieniu silnika świece już nie grzeją. A grzeją one tylko do 3-5 st. C. Powyżej już przestają grzać.
raf, zobacz, czy nie masz bąbelków powietrza w układzie paliwowym.
Ostatnio zmieniony przez sebastian 2011-03-20, 16:05, w całości zmieniany 1 raz
lukas4346
Silnik: 1.9 TD AAZ
Wysłany: 2011-03-20, 17:51
sorry nie spojrzałem jaki roczaj silnika ma kolega
tomas06
Wysłany: 2011-12-11, 19:44
raf, witam kolege i dowiedziałes sie co to był za problem bo u mnie jest to samo szarpie strasznie silnikiem i nie mogą dojsc od czago to sie tak robi
Tomas
zB3ig
Wysłany: 2011-12-12, 16:05
co ma złącze do szarpania? ja mam je troszkę już uszkodzone i spod maski nieźle potrafi zakopcić zaraz po odpaleniu i też szarpie aż wszystko się w środku telepie ale tylko jakieś 2 do 3 min po odpaleniu, jak troszkę dodam gazu to te objawy nikną.
