Szarpanie po przełączeniu z LPG na PB
Domaniak
Silnik: AAM
Wysłany: 2011-03-25, 16:19   Szarpanie po przełączeniu z LPG na PB
Witam.
Otoż od samego poczatku gdy kupiłem samochód mam taki problem, gdyż po przełączeniu z LPG na PB ten samochod tak szarpie do 3 tys a potem gdy tak go raz przegonie na wyzsze obroty to chodzi normlanie nie szarpie itp. Czym to może być spowodowane? Świece, kopułka, kable cewka WN wymienione. Z góry dzięki za odpowiedz.
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2011-03-25, 19:37
Skoro te rzeczy powymieniałeś to spróbuj wlać do baku preparat do czyszczenia przewodów paliwowych. Nawet w marketach są one dostępne.
Wysłany: 2011-03-25, 19:43
Domaniak napisał/a:
Musisz zobaczyć, czy ten, kto zakładał instalację LPG nie założył przy okazji odcięcia pompy paliwa po przełączeniu na gaz. I gdy właśnie próbujesz przełączyć na benzynę, pompa się włącza i odczuwasz to szarpnięcie spowodowane dostarczeniem paliwa do wtrysku.
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2011-03-25, 20:12
miesza się pozostałość gazu z benzyną normalne zjawisko
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2011-03-25, 20:32
Domaniak napisał/a:
Raziel500 napisał/a:
To ja w takim razie mam coś popsute
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2011-03-25, 20:35
pawel39106 napisał/a:
bo masz samoczynne wypalanie
Wysłany: 2011-03-25, 21:36
Wypalanie było w 1 generacji instalek.....w 2 generacji można przerzucac z jednego paliwa na drugie bez szarpnięcia-ogólnie nie czujesz na czym jedziesz.....poza kontrolką. ;)
Domaniak
Silnik: AAM
Wysłany: 2011-03-26, 13:36
A czy może też być to przez to ze sonda lambda jest popsuta? Bo jak zajechałem na regulacje LPG to po podłączeniu do komputerka gazownik powiedzial ze sonda sie przycina i trzeba ją wymienić. I dlatego mi ten samochod raz szarpie na LPG jak i na PB. Czy to możliwe ze to przez to?
