Czym przykleic znaczek VW
Kendzior
Wysłany: 2011-03-26, 19:17   Czym przykleic znaczek VW
Witam :)
Tak jak w temacie .... robilem ostatnio tylna klape bo sie rdzaw wdala i teraz chce spowrotem przyczepic znaczek VW i nie wiem na co ... Zastanawialem sie nad tasma dwustronna ale nie wiem czy jak dostanie sie wilgoc to czy mi nie odpadnie gdzies na trasie .
Pozdrawiam.
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2011-03-26, 19:32
co kropelka sklei sklei :D
CZERWONA STRZAŁA 1.8
STARE 1.9TD
Wysłany: 2011-03-26, 19:38
Tak jak w oryginale było, czyli ta gruba, piankowa taśma dwustronna i będzie :OK: Też tak u siebie przyklejałem :D
Wysłany: 2011-03-26, 19:42
szefuniopaslek napisał/a:
trzyma piorunsko mocno wiec kropelka starczy no i tak jak Cinek prawi mozna i na taka tasme :)
Kendzior
Wysłany: 2011-03-26, 19:51
tylko gdzie ja taka piankowa tasme dostane ?? :) .. a kropelka nie spali lakieru bo jak by znowu sie kiedys ruby pojawil to zebym nie musial tego znaczka wycinac ;p :P
Wysłany: 2011-03-26, 19:55
Jak kiedyś na stacji pracowałem to nawet tam ją mieliśmy w sprzedaży. W sklepie moto też powinna być pod nazwą "taśma do przyklejania bocznych listew drzwiowych" ;)
Kendzior
Wysłany: 2011-03-26, 19:57
ok dzieki sliczne :)
Wysłany: 2011-03-26, 20:03
:luzik: daj znać co zastosowałeś, tak dla potomnych ;)
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2011-03-26, 20:22
Znaczki można wklejać na silikon lub na taśmę dwustronną ....Warunek aby tylko była z mocnym klejem....
Grupa Mazowiecka
michascz
Come in??
Silnik: 1.8 B + G
Wysłany: 2011-03-26, 20:41
A że tak zapytam jak się je zdejmuje??
Planuje je sobie pomalować i nie wiem jak się do tego zabrać??
Ile wyjazdów tyle powrotów.:D
Mlody~
Wysłany: 2011-03-27, 04:34
Ja rejestracje tylną mam na taśmie dwustronnej ... Trzyma po pieronie naprawdę. A jeśli chcesz coś na stałe i to mega to kup sobie klej k+d, w pistolet to i dzida. Tylko że jeśli będziesz chciał potem coś zedrzeć z powrotem to licz się z tym że zejdzie z lakierem ...
F7R :C
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2011-03-27, 10:24
Najlepiej znaczek przyklej klejem do szyb, nie żadną kropelka ani taśmą. Może się tak zdarzyć że taśma po czasie może puścić od wilgoci i zmiany temperatur, a kropelka ja napewno nic na aucie bym nie kleił bo po pierwsze to nie jest klej elastyczny a po drugie jakbyś chciał ściągnąć znaczek to możesz go ściągnąć z lakierem.
Klej do szyb jest bezpieczny, odporny na wodę, elastyczny i wystarczająco mocno trzyma a w razie czego można znaczek bez problemu ściągnąć i po kleju śladu nie zostanie.
Kendzior
Wysłany: 2011-03-27, 11:47
ok dziekuje za tak liczna pomoc .... we wtorek bede montowac i chyba sprawdze jak bedzie dzialac ten klej do szyb. A jeszcze jedno pawel ten znaczek Vento_GL tez dac na ten klej bo boje sie zeby nie odstawal mi od klapy :) ... Sorry za upierdliwosc ale jak robic cos to raz a dobrze :]
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2011-03-27, 11:58
Jeśli chodzi o znaczek VW to ja mam tak przyklejony, a jeśli chodzi o znaczek"VENTO" to możesz spróbować na tym samym kleju go przykleić ewentualnie jak będzie Ci odstawał to polejesz gorącą wodą i odkleisz.
A i jeszcze jedno ten klej powoli wiąże wiec jak przykleisz nim np. znaczek to przyklej go taśmą do karesori na parę godzin aż klej zastygnie.
Ostatnio zmieniony przez pawel39106 2011-03-27, 12:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-03-27, 12:37
ja swoje znaczki i VW i Vento po lakierowaniu przykleiłem właśnie na taśmę dwustronną
robiłem to na maga szybko bo w nocy przed wyjazdem na zlot w tamtym roku i do tej pory trzyma się bardzo ładnie :OK:
Slawoll
Wysłany: 2011-03-27, 15:30
Jest taka masa poliuretanowa do klejenia blach firmy Boll niestety nie tania bo coś kolo 18zł za tubę ale nie zniszczy lakieru. Ma jedną wadę bardzo mocno trzyma :D
Ja tak u siebie zrobiłem po tym jak mi znaczek odpadł. Siedzi już drugi rok i wszystko jest ok.
