podczas jazdy na gazie sterownik zaczął trzeszczyć i po kilku minutach jazdy samochód przełączył się na benzyne i chociarz przycisk jest w pozycji [jazda na gazie] samochód nie przełącza się na gaz a na benzynie chodzi jak by paliwo było przytkane i dusi sie samochód dopiero jak pompowałem pedałem gazu udało mi się dodo mu dujechać. czy to oznacza że wysiadł sterownik i trzeba go wymienić czy przyczyna może być gdzie indziej?
Silnik: 2E Pomógł: 78 razy Dołączył: 18 Mar 2007 Posty: 1173 Skąd: małopolska
Wysłany: 2011-03-28, 00:11
najczęściej to bardzo prosta usterka polegające na braku kontaktu na okablowaniu od instalacji LPG czyli konektorki elektrozaworów, bezpieczików pod maską, przełącznika w kabinie itd, powyciągaj wszystkie te wtyczki i wsuwki, przeczyść WD40, zaciśnij kombinerkami jeśli sa luźne i powinno się unormować
taka właśnie przyczyna była .zakładałem na stacji nowy sterownik i było tak samo. mechanik powiedział że trzeszczało w sterowniku bo pewnie szukało masy.zajrzalem pod maske i faktycznie czarny kabelik urwał się na wsuwce.podłączylem kabel i wszystko gra. a że się dusi na benzynie to pewnie zapchany filtr paliwa bo jak ja zrobilem 120tys.km. w 5 lat tak go nie wymieniałem.
