Problemy z odpalaniem
thierry02
Wysłany: 2011-03-27, 11:50   Problemy z odpalaniem
Od dłuższego czasu ma problemy z odpalaniem. Myślałem, że to wina aury, ale jest już ciepło i jest jeszcze gorzej. Jak zostawiałem go na benzynie to na drugi dzień było ok, gorzej jak postał kilka dni nieodpalany. Ostatnio zostawiłem go u mechaniora i wymienili mi zawór zwrotny i niby problem miał minąć. Niestety jest jeszcze gorzej.Wspominali coś, że musze podjechać do elektryka bo jakaś kostka która znajduje się pod tym zaworem jest spalona ( kostka odpowiedzialna za ssanie?) Czy wie ktoś co moge zrobić z tym fantem?
Wysłany: 2011-03-27, 14:20
o ile pamietam to miałes problemy z cewka ,wymieniłes juz ??
thierry02
Wysłany: 2011-03-27, 16:33
cewka nówka, po wymianie zaworu zwrotnego jest lipa z odpalaniem wcześniej było w miarę.
Wysłany: 2011-03-27, 23:07
Zawór zwrotny? co to takiego, możesz fotki dać i wskazać? Obawiam się że coś ci naściemniano, pokaż też o którą kostę spaloną chodzi, niema kostki odpowiedzialnej za ssanie, chyba że chodzi o wtyczkę czujnika temperatury 4-pinowego w krócću z głowicy do chłodnicy.
thierry02
Wysłany: 2011-03-28, 06:30
popołudniu postaram się wkleić zdjęcia. Zawór zwrotny jest w układzie paliwa.
Wysłany: 2011-03-28, 07:13
powiedzmy - jest integralną częścią pompy benzyny, więc raczej byś napisał - zmieniono pompę paliwa. Może ci chodzić o zawór EVAP od oparów paliwa z baku, regulator ciśnienia paliwa (integralna cześć zespołu wtryskowego - czekamy na foto
thierry02
Wysłany: 2011-03-28, 07:49   Fotki
Ów zawór zwrotny
http://zapodaj.net/128e902ce246.jpg.html
to jakby nie wiadomo gdzie idzie ;d
http://zapodaj.net/6735787c3fbe.jpg.html
A tu kostka X???
http://zapodaj.net/28ba682e3bfa.jpg.html
lokalizacja (lewa góra część pod maska na dnie)
A tutaj jeden z odchodzących kabli od kostki, gdzie prowadzi(ten poobklejany taśma)
http://zapodaj.net/6ce1039fb90f.jpg.html
Ostatnio zmieniony przez thierry02 2011-03-28, 07:53, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2011-04-01, 18:36
Na ostatniej fotce to coś oryginalnego ale się nie wypowiadam bo nie wiem co to. Na pierwszych trzech sa kombinacje , to metalowe na wężyku nieoryginalne, może faktycznie to zawór zwrotny, napewno jest kompletnie niepotrzebny i do wywalenia, a kable nie jestem w stanie się zorientować fotka z bliska i nie wiem co skąd idzie, tak że wiecej nie jestem w stanie pomóc
thierry02
Wysłany: 2011-04-01, 18:40
jutro postaram się o lepsze zdjęcia. ZObaczymy co powie znajomy mechanior
Zlomek30
Wysłany: 2011-04-05, 18:11
thierry02 i co powiedział mechanior. A pytanie do chłopaków bo ja np: ze zdjęcia 1 czyli zawór zwrotny to w tym miejscu nie mam nic takiego na przewodzie tylko ten przewód wchodzi w cieńszy przewód i też nie wiadomo gdzie idzie czy między karoserią czyli do baku czy połączony z gazem (też nie kumam).
thierry02
Wysłany: 2011-04-07, 12:36
mam słaba pamięć, powiedział co to za kostka, ale juz nie pamietam. Ma mi wyciąć ze szrotu jakąś i zamontować. Po wymianie świec na jedno elektrodowe chodzi juz lepiej. Lepsze fotki wrzucę w weekend, zrobiłem zdjęcia aparatem niestty kabla do niego nie mam :/
thierry02
Wysłany: 2011-04-07, 19:40
olśniło mnie to sonda lambda ;d ta kostka
thierry02
Wysłany: 2011-04-26, 11:05
okazało sie, że nie potrzebne jest wymiana sondy lambda, gdyż jest tam kure***o porąbane z instalacją gazową. Mam i silniczek krokowy i śrube. a kable od sondy sa jakoś pomieszane.... Musze zrobić gaz :]
