felgi
kikan82
zapalony rajdowiec:)
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2011-03-28, 23:09   felgi
koledzy mam pytanko czy do venta podejda 17 felgi?
i czy jezeli np w paru miejscach pojawia sie rdza no mozna bez pomocy lakiernika samemu to zrobic??
a i jeszcze jedno jezeli ja mam na 4 śruby felgi dalo by rade zrobic na 5 tylko co trzeba wymienic by mozna bylo na 5?
Kendzior
Wysłany: 2011-03-29, 14:04
jesli chozi o felgi to masz tu
http://forum.vwvento.org/...ght=jakie+felgi
opcja szukaj :)
Ostatnio zmieniony przez Kendzior 2011-03-29, 14:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-03-29, 17:36
kikan82 napisał/a:
Można i 19tki upchać. Tylko kwestia tego, jak to będzie wyglądać. przy 17tkach będzie wieśniacko wyglądać, niczym wóz drabiniasty. Nie ma sensu, max to 16.
kikan82 napisał/a:
Można, jak dobrze zrobisz to i rok wytrzyma. Lecz wiadomo, po jakimś czasie i tak wyjdzie.
kikan82 napisał/a:
Są odpowiednie dystanse, ale uważam ten pomysł co najmniej jako chory. bezpieczeństwo przede wszystkim. Wybij sobie z głowy te 17 5x100. Szukaj ładnych 15-tek na seryjnym ogumieniu, przynajmniej nie będziesz narzekać, że coś ociera...
kikan82
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2011-03-29, 18:24
kolego Sebastian propo tych kól to chodzi mi o jakies 16, 17 bo mam 15 ale &*($&&+_ wyglada jakich bym nie zalozyl to i tak z tylu opcierac nie beda bo tyl mbede podwyzszal
Wysłany: 2011-03-29, 18:53
kikan82 napisał/a:
Tył... A przód to co? Nalepka na bimber? Nie dostosujesz ET do felgi, skręcisz kołami i będą trzeć. Wszystko musi być odpowiednio dobrane, każdy parametr felgi do zawieszenia, żeby jeździło się bezproblemowo.
kikan82
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2011-03-29, 18:59
no masz racje o pszodzie zapomnialem no ale moze udalo by sie jakos przod podnieść? bo brat cioteczny mial 16 w golfie i powiem szczerze ze uroku to jakiegos zbytnio nie mial a z kolei kumpel ma vectre b i ma 17 albo 18 i powiem ze robi wrazenieitu nie chodzi o lans czy cos tylko wlasne oko cieszy:)
Wysłany: 2011-03-29, 19:09
kikan82 napisał/a:
I tu się zdziwisz. ;)
Nie ma co generalizować....15....16...17....chodzi o szerokość feli i ET plus opona....to są główne wyznaczniki.....czyli.....tak na chłopski rozum....nie liczy się wielkość, a szerokość. ;)
kikan82 napisał/a:
Bez sensu to porównanie.....zobacz jakie dziury w błotnikach na koła ma vectra b a jakie vento....heh....kolega ma jeep-a i 21 cali upchnął....i co ?? do vento też mam pakować ;) (pytanie retoryczne)
ventylmar
nisko szeroko gładko
Wysłany: 2011-03-29, 19:18
tak jak koledzy pisali wczesniej 14', 15' i 16' to jest najsensowniejsza felga, ani mniejsze ani wieksze nie zbyt bardzo pasuje....
kikan82
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2011-03-29, 21:12
to mam problem;/
Mlody~
Wysłany: 2011-03-29, 22:05
I tu się nie zgodzę :faja:
ventylmar napisał/a:
14" to od razu sobie odpuść ... 15, 16 17 - max.
F7R :C
kikan82
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2011-03-29, 22:12
kolego Pawel tez uwazasz ze 17 daja rade jezeli chodzi o wyglad?? bo ja jak tylko skoncze remont kapitalny garazu wystawiam swoje alusy 15 i chce kupic jakies 16 ale najlpiej 17:) moze ktos jak wystawie naforum to moze je kto kupi
Kendzior
Wysłany: 2011-03-29, 22:47
Sluchaj kup sobie 16 i do tego oponki 195/45 i bedzie gitarka... W 17 sie nie ubieraj bo to juz musisz w gwint zainwestowac.
Wysłany: 2011-03-30, 05:50
kikan82 napisał/a:
Dają radę, ale musisz mieć do tego odpowiednią oponą no i glebę, bez tego auto bedzie wyglądało jak
wóz drabiniasty.
A jak auto ma śmigać na seryjnym zawiasie, ma mieć jako taki komfort-trzymaj się tego co producent zaleca, a problemów nie będziesz miał ;)
kikan82
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2011-03-30, 14:49
no niby tak ale mi sie podobaja auta z duzymi alusami nic na to nie poradze;(
Wysłany: 2011-03-30, 16:47
kikan82 napisał/a:
Mi też, ale to musi być auto do tego.
Poza tym licz się, że gdy będziesz miał felgę 17", opona do niej będzie musiała mieć niski profil - max. 35 (żeby jeszcze prędkość się zgadzała). A o komforcie jazdy już zapomnij, nie wspominając o naszych dziurach, gdy pod krawężnik będziesz chciał podjechać i w ogóle. Samochód ma być praktyczny. Wygląd to też nie wszystko jeszcze. Twoja sprawa z resztą. My tylko doradzamy.
kikan82
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2011-03-30, 17:56
to mowisz ze masz 16 zby jeszcze oponka weszla w maire?
Wysłany: 2011-03-30, 18:19
kikan82 napisał/a:
Ja mam 16, ale nie na vencie, Bora.
Kolega Krzeszak miał 16 założona i śmigał, problemu nie było, ale gdy tylko do naszego kraju przyjechał, to zaczęło już coś obcierać. Uważam, ze 16 to max, ale musi być opona dostosowana i obowiązkowo ET felgi.
kikan82
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2011-03-30, 20:58
a własnie co to jest te Et??
Wysłany: 2011-03-30, 22:03
Odsadzenie felgi.
Wysłany: 2011-03-31, 08:03
kikan82 o takie rzeczy łatwiej i szybciej zapytać TUTAJ
kikan82
Silnik: 1.9 Tdi
Wysłany: 2011-03-31, 17:08
czyli koledzy przy 16 sce mozna wsadzic oponke 195/50/16 lub 205/50 lyb 45/16?
ventylmar
Wysłany: 2011-03-31, 18:00
zalezy jeszcze jak masz szerokosc telgi, ale sugerowal bym 195/45, ewentalnie 205/45,
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2011-03-31, 20:09
kikan82 napisał/a:
:oklaski: :oklaski: :oklaski: Brawo, jednak są na tym forum ludzie którzy sensownie odpowiadają na bezsensowne i banalne pytania.
Wysłany: 2011-03-31, 21:16
pawel39106 napisał/a:
Nie ma co się cieszyć i sikać rumiankiem ;) Może ktoś po prostu przemilczał setny temat o tym samym, tak jak ja ;)
A wracając do tematu....kikan82, użyj opcji szukaj.....te tematy były wałkowane tysiące razy. ;)
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2011-03-31, 21:16, w całości zmieniany 1 raz
