2008-04-23, 09:23
Coś nie tak z kierunkowskazami
sova100
Wysłany: 2007-02-03, 22:13   Coś nie tak z kierunkowskazami
Ostatnio coś złego dzieje się z kierunkami. Już drugi raz w ciągu tygodnia zdarzyło mi się coś takiego, że prawy kierunek miga dwa razy szybciej niż normalnie (ok. 4 mrygi/s). A co ciekawe to na zewnątrz mryga tylny i boczny kierunek a przedni nie. Kiedy pierwszy raz mi się to zdarzyło to samo? naprawiło się po paru godzinach. Czy może to być wina jakiegoś zawilgocenia instalacji (samochód stoi przed blokiem)? Nie mogę zapytać się mojego elektryka bo wyjechał za chlebem do Anglii :[ i trzepie kasę że hej :tak: Może ktoś wie o co chodzi?
VW VENTO 1.9D 93r.
Wysłany: 2007-02-03, 22:25
Możliwe, że gdzieś w któryms miejscu nie ma styku, może żarówka nie jest dobrze włożona, albo kabelki luźne... Miałem kiedyś tak w Golfie II, jak zapakowałem towar do bagażnika, gdzies podczas jazdy coś się musiało obsynąć i spaść tam, gdzie są światła - efekt był taki, że jak włączyłem prawy kierunek, niby normalnie mrygało, ale jaknacisnęłem stop to zaczęło szybciej mrygać, ale w konsekwencji nie mrygał kierunek, a światło stopu wciąż pulsowało; wystarczyło posprawdzać i podociskać wszystkie przewody i tym podobne i po ptokach :)
Wysłany: 2007-02-03, 22:36
siema
Jest tak w samochodach jak 1 żarówka się przepali to jest sygnał dla ciebie
Wyjmij z przodu zakuwkę i oczyść styki
Po prostu mogły ci styki zaśniedzieć i nie mieć przejścia
Albo zakuwka jest wstrząśnięta
Wysłany: 2007-02-03, 23:21
Dokładnie tak jak pisze jaca
Jak nie świeci Ci jakiś kierunek (przepalona żarówka, jakieś przetarte przewody itp.) to wtedy miga szybciej - takie ułatwienie żeby człowiek wiedział że coś nie tak.
Skoro już sam doszedłeś do tego że to przedni no to zostało Ci tylko dokładne sprawdzenie mocowania żarówki i kabli doprowadzających do tej żarówki prąd.
sova100
Wysłany: 2007-02-03, 23:37
Jak znajdę jutro chwile czasu to sprawdzę. Chociaż niedzielna praca w gó..o się obraca :mrgreen:
VW VENTO 1.9D 93r.
-pawlo111
Wysłany: 2007-02-04, 00:02
najlepiej wyciagnij kierunek na zewnatrz ten przodni i wlacz w aucie migacze. Poruszaj zarowka, docisnij albo nowa zobacz. Moze kabelki wyskoczyly. Do kierunku w zderzaku ida 2 kabelki na takich wsuwkach i moze jedna wsuwka puszcza. Jak wyciagam kierunku reka przez wlot pod kierunkowskazami bez wyciagania szkielka.
www.vwsquad.com
Wysłany: 2007-02-04, 09:18
U mnie tak się dzieje jak są duże opady, wtedy woda dostaje się do przedniego kierunku i po prostu go zalewa. Jak woda odparuje to już jest OK. Pozdrawiam!
Wysłany: 2007-02-04, 13:04
Nic dodać, nic ująć, jak przepali się żarówka jest właśnie taki efekt, że szybmo mruga, a jeśli masz to raz na czas no to gdzieś poprostu nie dochodzi prąd, czyszczenie styków powinno pomóc...
Wysłany: 2007-02-05, 03:05
u mnie w jednym (nie wiedziec dlaczego przeciekajacym...) styki na tyle skorodowaly, ze po oczyszczeniu ich zarowka wogole nie stykala do masy, ale dolozylem kawalek jakiejs cienkiej blaszki i smiga dalej :)
sova100
Wysłany: 2007-02-06, 19:53
Dzięki wszystkim. Okazało się że miałem mokro w środku lampy i było zwarcie. Wystarczyło wysuszyć i oczyścić styki. Jeszcze raz dzięki. :OK:
VW VENTO 1.9D 93r.
Wysłany: 2007-02-06, 21:14
Czyli podobny problem do mojego, z tym że u mnie samo odparowuje ;)
