Problem z wtyczką ISO!!
dikus14
Szukam pracy!
Silnik: 1.8 Pb +LPG
Wysłany: 2011-04-04, 16:45   Problem z wtyczką ISO!!
Witam. Mam problem z wtyczka z kablami od glosnikow ktora idzie do radia. problem ma sie tak.. PO calkowitym wpięciu do radia jest zupelnia cisza.. Natomiast jezeli dotkne delikatnie kostki to gra.. nie koniecznie wszytskie glosniki ale czasem sie uda ze wszystkie graja. Jak poprawić ta kostke
Wysłany: 2011-04-04, 17:10
rozepnij kostke i zobacz czy sie wsuwwki nie chowaja jak dociskasz a najlepiej luzem podpinaj jeden glosnik do kazdego + i - i bedziesz mial pewnosc czy wsio dziala ;)
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2011-04-04, 17:11, w całości zmieniany 1 raz
dikus14
Szukam pracy!
Silnik: 1.8 Pb +LPG
Wysłany: 2011-04-04, 18:05
A jak sie chowaja to co wtedy. Jak wyjac te kable z tej kostki zeby moze poprawic <znak zapytania>
rafał56
Silnik: 2.0 (115km)
Wysłany: 2011-04-04, 19:13
Sprawdzaj kabel po kablu i dojdziesz. Przepatrz ja cała;) :pała:
V e n t o 2.0 115km
Ni e m i e c k a p r e c y z j a i w y g l a d
dikus14
Szukam pracy!
Silnik: 1.8 Pb +LPG
Wysłany: 2011-04-04, 19:19
NO jak ciagne do tylu za kabel to te druciki w srodku ida w tył troche...
rafał56
Silnik: 2.0 (115km)
Wysłany: 2011-04-04, 19:21
Kabelek po kabelku sprawdzaj. :tazz: To trzeba wyczuć :poklon:
V e n t o 2.0 115km
lukas4346
Silnik: 1.9 TD AAZ
mogę pomóc :faja:
rafał56
Silnik: 2.0 (115km)
Wysłany: 2011-04-04, 19:24
ja też :tygrysek: ale troche daleko mam :faja:
V e n t o 2.0 115km
Wysłany: 2011-04-04, 20:22
zloz kostki razem podociskaj od radia kable do kostki sprawdz czy wsio ladnie smiga zalej cieplym klejem i po problemie ;)
dikus14
Szukam pracy!
Silnik: 1.8 Pb +LPG
Wysłany: 2011-04-04, 22:50
Za rada kolegi Lukasa jutro kupuje wtyczke i łacze od nowa;) nie bede dogłebnie drutów łaczył jak nowa kosta to max 10zł:)
dikus14
Szukam pracy!
Silnik: 1.8 Pb +LPG
Wysłany: 2011-04-05, 13:49
I ch*** ! Nowa wtyczka.. Dobrze ładnie połączone i nie dziala. Jak delikatnie ruszam wtyczką znaczy dotkne delikatnie wejscia w radiu to gra wszytsko. Wepnę do konca to cisza..
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2011-04-05, 13:55
czyli nie wtyczka może być problemem a gniazdo :(
a radyjko jakie Darku posiadasz ?? na gwarancji jeszcze ??
VWVENTO.ORG na YouTube
GRUPA WIELKOPOLSKA
dikus14
Szukam pracy!
Silnik: 1.8 Pb +LPG
Wysłany: 2011-04-05, 19:22
Kolego ale na innych radiach to samo:) ide jeszcze raz lukac i od nowa cala instalacje zarabiac... Moze zagra:)
dikus14
Szukam pracy!
Silnik: 1.8 Pb +LPG
Wysłany: 2011-04-05, 22:51
Dobry wieczór. Problem rozwiazany. Okazalo sie ze kabel od lewego tylnego glosnika robil zwarcie.. Problem zażegnany:) Dziekuje za pomoc :) oczywiscie nagroda w postaci pomogł leci dla tych co dawali wskazówki;) Pozdrawiam :P
Wysłany: 2011-04-06, 08:26
no i mowilem :P wymien cala instalke na glosniki ;)
