drzwi
Waldek
Wysłany: 2006-03-27, 16:39   drzwi
Mam takie (może w sumie śmieszne i prozaiczne) pytanko :)
Jak zdjąć bok z drzwi (przednich)? Spodziewam się, że śrubki schowane są gdzieś w uchwycie drzwi, ale jakoś nie mogłem go zdemontować/rozmontować, a nie chciałbym czegoś uszkodzić...
Wysłany: 2006-03-27, 17:19
musisz zdjac nakladki na raczce od drzwi ta waska i pod nia bedziesz mial dwie sruby na srubokret chyba krzyzak a pod nakladka na klamce jest taki maly wkret ktory musisz odkrecic nastepna czynnosc to zdjecie korbki od szyby jezeli masz reczne wtedy od tylu korbki musisz wzdluz jej przepchnac ten pierscien czarny i korbka zejdzie bez problemu,a potem tu juz tylko podwazyc obicie i po kolei wychaczac z zatrzaskow jak juz bedzie luzna w kolo to pozniej musisz pociagnac do siebie zeby wyjac z zatrzaskow w tej listwie przy szybie
Wysłany: 2006-03-27, 17:32
chyba ze ma elektryczne szyby ;)
Wysłany: 2006-03-27, 17:33
to odlaczy tylko kostki od wlacznikow
Wysłany: 2006-03-27, 17:34
dokaldnie ;)
Stopa
Wysłany: 2006-03-27, 19:46
I zrób to, kiedy będzie cieplej. W mrozie spinki lubią sobie pękać.
Wysłany: 2006-03-28, 14:23
trafne spostrzezenie,ja mam garaz ogrzewany wiec nie mam problemu z zimnym plastikiem.pozdrawiam
