Alarm,immo,swiatła
Piotr_Goldap
Silnik: 1,8 ABS
Wysłany: 2011-04-10, 06:08   Alarm,immo,swiatła
Witam kolegów.Od wczoraj jestem posiadaczem Vento.Problem tkwi w tym,że po zamknięciu centralnego z pilota po okolo 10 sek.włącza się jakby domykanie drzwi czy szyb i światła mijania zaczynają migać.Pod maska znalazłem jakiś element alarmu z dwoma potencjometrami do czułości.Czym to może być spowodowane?
Wysłany: 2011-04-10, 07:48
jeśli masz oryginalny centralny pneumatyczny i alarm dołożony to pewnie jest tak ustawione(ja mam też coś takiego że pompka dopompowuje powietrze po jakimś czasie)
a spróbuj wyregulować te potencjometry może za czule są ustawione. zobacz jakiej masz firmy alarm i poszukaj schematu na necie
Piotr_Goldap
Silnik: 1,8 ABS
Wysłany: 2011-04-10, 07:57
Dokładnie to nie wiem czy jest sprawny alarm.Brak tuby no chyba ,że podłączony pod klakson.Właśnie przy tym dopompowaniu właczaja sie światła i migaja cały czas.Kilka razy też zdarzyło się ,że sam się zamknał i po chwili znowu nieszczesne światła
Wysłany: 2011-04-10, 08:04
ktoś się podpiął pod światła mijania . bo ogólnie to pod kierunki alarm podłaczają. może też być że sam się przestawił i dlatego światła migają
Piotr_Goldap
Silnik: 1,8 ABS
Wysłany: 2011-04-10, 08:46
A gdybym odłączył ta kostkę z potencjometrami?
Wysłany: 2011-04-10, 09:34
możesz spróbować . może coś zadziała
Wysłany: 2011-04-24, 17:32
dowiedz się co to za alarm lub sterownik (daj fotkę). Pierwsze podejrzenia pada że się zepsuł zmienisz sobie to niewiele kosztuje na każdym forum Vento czy Golfa III wiele razy opisano. Najpierw napisz jeszcze czy światełko w kabinie normalnie działa, i Bo druga możliwość jest taka że coś nieprawidłowo uaktywnia alarm. W każdym razie nowy alarm kosztuje od 9 dych w gorę, sam sterownik zamka centralnego na pilota od 5 dych, a montaż - jeśli nie wybierzesz super fachowca - a nie ma do czego - nawet za stówkę.
Piotr_Goldap
Silnik: 1,8 ABS
Wysłany: 2011-05-01, 16:23
Następny problem pojawił się po trasie .Przy próbie zamkniecia centralnego z kluczyka zamkneły się tylko drzwi kierowcy a pompka chodziła jeszcze przez ok.40 s.To samo się dzieje przy otwieraniu.Znalazlem tylko,że moga byc nieszczelności w układzie.Co robić?Paprac sie w tym i rozbierać każde drzwi po kolei czy zakupić nowy sterownik?Ostatnio znalazłem tube od alarmu ale kable były ucięte.
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2011-05-02, 21:25
Piotr_Goldap, skoro jest przeciek to powinno coś tam być słychać...zamknij drzwi kierowcy pozostałe otwórz i zamknij auto wtedy jak pompka będzie pracowała to obejdź wszystkie drzwi i nasłuchuj gdzie leci
Piotr_Goldap
Silnik: 1,8 ABS
Wysłany: 2011-05-02, 21:49
Z pompki wychodzi tylko jeden przewód powietrzny ,gdzie sie on rozdziela na drzwi ,klape i wlew paliwa?
Wysłany: 2011-05-06, 23:02
zobaczysz główne rozgałęzienie pod brzegiem dolnym oparcia po wyjęciu wykładziny podłogi. Przykladaj ucho w okolice drzwi klapki jak jest nieszczelność będzie świszczeć po uruchomieniu pomki. To co piszesz to nie że może być nieszczelność, tylko to na 100 procent jest nieszczelność, najczęściej we wtyczkach słupków
