2008-04-23, 12:27
Audio
Wysłany: 2006-03-27, 21:19   Audio
Mam takie trochę głupie pytanie. A mianowicie: mam wzmacniacz(350W), tubę(400W), kolumnę samochodowa(400W) i kilka głośników. W zimie akumulator odmówił mi posłuszeństwa(raz przy tych duuuzych mrozach). W zimię też podczas słychania muzyki przy wyłączonym silniku też się rozładował(ale słuchanie trwało ponad godzinę). Teraz przy tych temperaturach jest ok, kręci super.. Stąd moje pytanie: to normalka czy powoli pada mi akumulator? Nie mam pojęcia jak to jest bo chodzi mi po głowie kupno nowego akumulatora, ale nie chciałbym wydawać kasy na marne...Pomocy.
Wysłany: 2006-03-27, 23:22
no z tego co wiem , taki sprzet jak masz , ciagnie ogromne ilosci pradu. i trzeba by troche dluzej pojezdzic zeby sie zdazyl podladowac. nie tylko zapalic, 10 min jazdy i lu w paluszkach. jak ci sie rozladowywuje, to najpierw sprobuj go pod prostownik podpiac, sprawdz elektrolit. to krok pierwszy. aku napewno nie masz najnowszego :) ale takie ladowanie codzienne to polsrodek. kurcze ci goscie co maja mocarne sprzety w autach napewno jakos rozwiazuja ten problem. poszukam w necie
pete
Wysłany: 2006-03-28, 12:08
ta, maja akumulatory żelkowe OPTIMA, podobno sa mocniejsze, korzystaja z nich też posiadacze terenówek bo te wyciagarki, lampy tez ciągną kupe prądu...
Wysłany: 2006-03-28, 16:07
przy takim sprzecie to i tak ci dobrze wytrzymuje ja zima mialem podobny problem dlatego jak malo jezdze to nie wlaczam dopalki.kumpel tez tak mial ale jego civic to na postoju gral 8 minut i radio sie wylaczylo ale on ma kilka piecy w bagazniku teraz zalozyl sobie dwie cewki(chyba tak to sie nazywa) i jest ok.mysle ze twoje ako jest dobre ale jak chcesz miec pewnosc to podjec do warsztatu elektrycznego i popros zeby ci sprawdzili aku maja do tego odpowiednie przyzady.pozdrawiam
Wysłany: 2006-04-05, 21:12
to rozladowanie jest raczej normalne-u mnie nawet teraz jak troszke dluzej pogram na nieodpalonym silniku slabiej kreci... (a buja tylko glosnik 400 W wzmacniaczem 150...)
