Kopci na niebiesko i pożera olej
bielawa
  Wysłany: 2011-04-13, 22:04   Kopci na niebiesko i pożera olej
Panowie Pomocy.
Od jakiegos czasu moj ropowozik ma male problrmy. Zaczeło sie od ciezkiego odpału z rana. Jak juz odpalił to gesty biały dym pojawiał sie za nim. Teraz strasznie kopci i na turbinie pojawił sie olej. Sprawdzałem wirnik w turbinie ma luzy. Czy to moze byc powodem tego dymienia. Mam jeszcze jedno putanko mozna jakos wyłaczyc turbine? Czy trzeba wymienic kolektor z 1,9d??? Prosze o pomoc i z góry dziekuje
archeolog
Silnik: 1.8narazie;]
Wysłany: 2011-04-14, 19:15
Sprawdź jak wygląda dolot jak jest zarzygany olejem to turbina jeżeli nie ... albo pierścionki albo uszczelniacze zaworowe ... to ostatnie najmilsza dla kieszeni opcja
Das is das ...
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2011-04-16, 10:51
archeolog, no ja bym nie powiedział a kwestia białego dymka to jak go długo kręcisz a nie chce Ci odpalić to raczej nic najdziwniejszego wiem z autopsji
bielawa, długo go kręcisz zanim Ci zaskoczy? świece dawno zmieniane?
archeolog
Wysłany: 2011-04-17, 12:33
Przeca pisze że podczas jazdy kopci ... rozumiem ze na czarno-niebiesko
Das is das ...
