Wiązka ABS
panzer jager
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2011-04-14, 18:03   Wiązka ABS
Od pewnego czasu miałem problem z ABS-em.
Kontrolka zaczynała się włączać, następnie wyłączać.
Aż pewnego razu zapaliła się na stałe.
Dzisiaj macałem przednie czujniki ABS i usterka wykryta.
Mianowicie przerwany jest jeden z dwóch przewodów lewego przedniego ABS tuż przy wtyczce czujnika.
Teraz pytanko- czy należy wymieniać cały przewód, czy wystarczy pospawać ten uszkodzony???
A może istnieje jakaś nowa inna metoda???
Wysłany: 2011-04-14, 18:05
Uszkodzony kabel należy wymienić, nie można go sztukować i lutować, ponieważ zmieni się wtedy jego rezystancja i może Ci, pomimo już "dobrego i całego" kabla dalej świecić kontrolka. Układ jest dość czuły i wrażliwy na wszelkie niedomagania.
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2011-04-14, 18:41
Szczerze mówiąc ja bym wymienił cały przewód, bo mój kolega w MK3 też miał przerwany, niby lutował, owijał izolacją, ale pod wpływem wody itp. co jakiś czas mu się do z powrotem przerywało. Tak jak sebastian napisał układ jest bardzo czuły i szybko "reaguje" na jakieś niedogodności.
Piotr_Goldap
Silnik: 1,8 ABS
Wysłany: 2011-04-14, 19:26
Podepnę się pod temat.Czy kontrolka może sie świecić jeśli klocki są zużyte?
Wysłany: 2011-04-14, 19:30
NIE !! Kontrolka ABS nie ma nic wspólnego ze zużytymi klockami, ale może świecić jednocześnie z kontrolką od "ręcznego".
