Hamulce
Nowak
Wysłany: 2011-04-14, 20:52   Hamulce
Witam, mam taki problem iż wczoraj wymieniłem klocki hamulcowe z przodu, dałem tarcze do przetoczenia, po zmontowaniu i odpowietrzeniu przy wciśnięciu pedału hamulca nie blokuje mi kół tak jak powinno blokować. Nie wiem co może być przyczyną, jeżeli coś wiecie to podpowiedcie :) Też mam taki problemik gdy jadę i wcisnę pedał lekko to słyszę jak mi coś klekocze przy kole tak jakby była krzywa tarcza ale tarcze nie są krzywe..
Wysłany: 2011-04-14, 20:54
A czy kolega odciągnął tłoczki hamulcowe?
Wysłany: 2011-04-14, 21:17
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=90404
a to, co pisałeś, że coś klekocze przy wciskaniu hamulca, to może blaszki od klocków? Zakładałeś nowe? Bo to najczęściej jest ich wina. Powinno się przy każdej wymianie nowe zakładać. Koszt to jakieś 5 zł, a przynajmniej spokój jest.
blaszka jak zużyta, to wtedy klocek telepie i stąd ten dźwięk.
Ostatnio zmieniony przez sebastian 2011-04-14, 21:19, w całości zmieniany 2 razy
Nowak
Wysłany: 2011-04-14, 21:43
Blaszki są nowe bo były w zestawie. Może jakaś wypadla jutro będę działać z tym.:)
