Przeróbka zwykłego lustra w elktryczne....
callme47
Silnik: 1,8 ABS+LPG
Wysłany: 2011-04-16, 19:14   Przeróbka zwykłego lustra w elktryczne....
Witam forumowiczów,
Jakiś czas temu spotkała mnie nie miła niespodzianka. Moje autko straciło lewe 'ucho' (mam na myśli lusterko :P ), ktoś brutalnie wyrwał je z mocowania :( Boli mnie to, bo było to elektryczne lustro... i tutaj mam pytanie do Was, po pomyślałem o przeróbce. Z racji, że lustro było potrzebne na gwałt kupione zostało zwykłe lustro bez elektryki(bo tylko takie na szrocie było). Mam taki pomysł, żeby kupić używane prawe lustro i wyciągnąć z niego elektrykę i przełożyć do zwyklego lewego lustra. Prawe lusterko jest dużo tańsze i można dostać za grosze. A;e nie chce wywalić kaske w błoto jakby to nie pasiło. Orientuje się ktoś czy to możliwe ? a może ktoś coś takiego wykonał?
Wysłany: 2011-04-16, 20:48
Zaraz, czegoś tu nie rozumiem... Posiadasz elektryczne i chcesz je przerobić na manualne? Kombinować jak słoń pod górę? nie możesz po prostu kupić takiego, jakie było przedtem? Rozumiem, że potrzebne było, ale chociaż założyć tymczasowe, a w międzyczasie poszukać takiego, jakie być powinno?
callme47
Silnik: 1,8 ABS+LPG
Wysłany: 2011-04-16, 21:19
właśnie zupełnie odwrotnie.Fabrycznie w aucie mam elektryczne lusterka, niestety po incydencie straciłem lewe elektryczne. Kupiłem na tymczasowo zwykle na linke (bo tylko takie było). I chce te zwykle lusterko przerobić na elektryczne. Przerobić je w ten sposób, że elektrykę (silnik i kable) wsadziłbym w środek. A i moje pytanie dotyczyło czy elektryka z lusterka prawego elektrycznego nada się do lewego( które jest na linkę)?
lubie majsterkowanie :]
Ostatnio zmieniony przez callme47 2011-04-16, 21:23, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2011-04-17, 10:40
callme47 napisał/a:
Ale skąd chcesz wziąć elektrykę, skoro napisałeś, że ją straciłeś? Będziesz musiał kupić drugie lusterko, żeby bebechy przełożyć.
callme47 napisał/a:
Chcesz mieć lewe elektryczne, a prawe manualne?
callme47
Silnik: 1,8 ABS+LPG
Wysłany: 2011-04-17, 13:34
Tak, włąśnie taki mam zamiar - kuoię prawe elektryczne. Bo jak wiadomo prawe el. lusterka są 2 razy tańsze od lewych. Chce jak najtańszym kosztem wykonać sobie lewe el. lusterko. Może przeszczep się uda. Dam znać jak mi wyjdzie.
Moją zachcianką jest to, żeby było z obu stron elektryczne. Wiem, że lewe lusterko jest ważniejsze niż prawe.
Ostatnio zmieniony przez callme47 2011-04-17, 13:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-04-17, 14:49
Mi się ten pomysł wydaje trochę dziwny, ale ok, Twoja sprawa :) W takim razie powodzenia w dłubaniu.
pawel39106
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2011-04-17, 15:18
callme47 napisał/a:
Według mnie to chora oszczędność. Ile na tym zaoszczędzisz?
Wysłany: 2011-04-17, 15:24
Nic na pewno na tym nie zaoszczędzi, a jeszcze bardziej się namęczy przy tym. Ale skoro chce się bawić, jego wola :)
