Numer katologowy rury
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
  Wysłany: 2011-04-19, 15:44   Numer katologowy rury
mam problem musze wymienic rure ktora idzie z chlodnicy do glowy silnika, ta co u gory taka wykrzywiona i w niej jest taki trojnik do ktorego wstawiony jest jakis czojnik, nawet nie weim po co ten czojnik jest potrzebny bo w silnikach 1.9D tego trojnika z czojnikiem nie ma. moze wiecie jaki nr katologowy czy jakis tam swoj kod ma ta rora? dziekuje!!!
Ostatnio zmieniony przez Fable 2011-04-19, 15:45, w całości zmieniany 1 raz
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2011-04-19, 16:01
o tą Ci chodzi?
http://img707.imageshack..../beztytuufk.jpg
jak tak to z boku masz nr
Ostatnio zmieniony przez devill4 2011-04-19, 16:14, w całości zmieniany 2 razy
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2011-04-19, 16:07
ech nie jakos inaczej wyglada :(
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2011-04-19, 16:08
devill4, zapodaj coś Ci nie działa :(
VWVENTO.ORG na YouTube
GRUPA WIELKOPOLSKA
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2011-04-19, 16:19
piechu43, usprawnione już nie mam pojęcia czemu od razu link padł
Fable, który ty masz rocznik? jeszcze poszukam jak tylko przeinstaluje etke bo mi kompa rozłącza jakieś błędy...a jak możesz to daj foto jakieś podglądowe :)
Ostatnio zmieniony przez devill4 2011-04-19, 16:26, w całości zmieniany 1 raz
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2011-04-19, 18:17
koniec 92 1.9td aaz 55 kw silnik :)
i poco jest potrzebny tamty czojnik co jest wstawiony w trojnik?
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2011-04-19, 22:00
jutro będę w domu i będę miał pod ręką tedeka to wtedy będzie można pomyśleć a innych schematów nie znalazłem tylko różne typy są według etki
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2011-04-20, 10:29
ech bede dzisiaj rozbieral i cos myslal, nowka 100zl ale jest roznych typow i dlatego musze wiedziec nr tej rury a jego nieznachodze :(
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2011-04-21, 20:30
jakos tam nareszcie wymienilem rure. ale troche jakas nie taka lecz jakby wszystko weszlo na swoje miejsce ale jak tam bedzie trzymala to nie jasne :(
