2008-04-22, 15:20
świeci kontrolka ABS
Roman
ventyle ventyle
Wysłany: 2006-03-27, 21:15   świeci kontrolka ABS
Pomocy - umyłem autko po zimie na myjni w sobotę, całą niedzielę stał w garażu i poniediałek do 20 wiecorem - odpalam auto i nie zgasła mi kontrolka abs co może być przyczyną.
KOLCZYK
DZIADEK
Wysłany: 2006-03-27, 21:20
Pojeździj troche i może minie bo nieraz przy zawilgoceniu przewodów od czujników tak bywa.
Jeżeli nie minie to pod kompa i wyjdzie który czujnik
Wysłany: 2006-03-27, 22:22
I zanim wymienisz cokolwiek oglądnij dokłdnie przewodu idące do czujników ABS. Już opisywałem chyba na forum to co mi się przydażyło. Wszyscy po koli kazali wymieniać czujniki a jak się potem okazało kabelek miał rzerwnie, dopiero ostatni z mechaników to wykrył, wymieniałł kawałek kabelka i wziął jakieś grosze. Już nie raz pomógł mi nie naciągając jak reszta tego pospólstwa zwiącego się mechanikami...
Roman
ventyle ventyle
Wysłany: 2006-03-28, 06:32
oki ale jak ja mam sprawdzić te kabelki jak one są w osłonce a te które są odkryte przy wpince do czujnika wyglądają na dobre
Wysłany: 2006-03-28, 08:07
pojezdzij troche zeby wszystko wyslchlo... wg mnie tez tak jak kolczyk pisze...
Roman
ventyle ventyle
Wysłany: 2006-03-28, 12:08
już kolega oszuszył i jest spokoo
:mrgreen:
Wysłany: 2006-03-28, 14:42
ale dobre rady zawsze sa mile widziane
Roman
ventyle ventyle
Wysłany: 2006-03-28, 20:20
dobre rady są w cenie dzięki chłopaki venciaki za rady jestem zobowiązany raz jeszcze dzięki pozdr
Wysłany: 2006-05-04, 10:29
No i u mnie niestety po tych deszczach stało się to samo... Patrzyłem na czujiniki, licząc, że może kabelek się przerwał albo wtyczka wypieła i niestety tu jest wszystko OK, czeka mnie mechanik...
Wysłany: 2006-05-12, 11:42
widze ze z tymi abs-ami to tylko mordega i wiecznie problemy
Wysłany: 2006-05-12, 13:19
CO prawda tak się przyzwyczaiłem, że nie wyobrażam sobie jazdy szczególnie zimą bez zabsu, ale znowu mi się sypnoł. Wcześniej jeździłęm tyle lat bez problemu, a teraz znowu drugi raz w ciągu około roku-półtora coś się dzieje, w poniedziałek jadę do mechanika i zobaczymy co on powie...
Roman
ventyle ventyle
Wysłany: 2006-05-17, 17:35
i znowu zaświeciła kontrolka abs jak sprawdzić czujniki bez komputera ? czy ktoś wie
po wczorajszym deszczu tzn ulewie tak się stało może to znowu pieruńska wilgoć :(
Wysłany: 2006-05-17, 20:30
Odłącz wtyczkę od czujników i w komorze silnika, weź miernik elektryczny i zobacz czy na kablu rzechodzi, prawdopodobnie kabelek Ci powoli pada, u mnie tak było i szukam teraz takowych kabli...
Roman
ventyle ventyle
Wysłany: 2006-05-18, 20:26
mam pytanie czy wymienialiście sami cujniki ? ile czasu to zajmuje
w poniedziałek jestem umówiony z kolegą na komputer i zobaczymy co się będzie działo
czy te czujniki po 30 zeli są dobre? dajcie znać
i u kogo kupowaliście przez allegro
pozdrawiam ventomaniaków
Wysłany: 2006-05-18, 20:48
Ja sam się za to nie brałem i dzięki Bogu, bo okazało się, że skubane tak się zapiekły, że nie szło ich wyjąc, mechanik siedział nad nimi 2 godziny żeby skubane wyszły. Kupiłem 2 nowe na Allegro po 35 zł sztuka i jeżdżę na nich od wakacji, narazie bez problemów, tylko omijaj te wyprodukowane we Francji, nie mają nic wspólnego z tymi oryginalnymi, poszukaj tych z Niemiec, chociaż niby wszyscy piszą, że to te same, ale jednak coś z nimi jest nie tak.
[ Dodano: 2006-05-18, 22:51 ]
Roman, zgodnie z naszą rozmową na gg wrzucam fotkę o co mi chodziło, stąd możesz odłaczyć kabel od absu (strona lewa)
Sorry za jakość zdjęć, ale już ciemno na dworze i do tego leje deszcz jak z cebra...
Roman
ventyle ventyle
Wysłany: 2006-05-22, 06:58
bardzo dzięki Andrzeju druknę sobie i sprawdzę
Wysłany: 2006-05-22, 07:35
Nie ma sprawy, cieszę się, że mogłem pomóc.
Pozdróki
Roman
ventyle ventyle
Wysłany: 2006-05-23, 14:15
Dobra chłopaki teraz z innej beczki - kontrolka gaśnie od ABS ale przy małej predkości jak chcę się zatrzymać uruchamia sie ABS jak gdyby koło traciło przyczepność, na słuch to od strony kierowcy przednie koło , czekam na podpowiedzi z niecierpliwością
Wysłany: 2006-05-23, 21:23
czujnik na 100% świruje,czujnik przy przednich kołach ma za zadanie mierzyć prędkość koła, widać świruje i dlatego masz takie problemy.
Roman
ventyle ventyle
Wysłany: 2006-05-24, 13:14
byłem u lekarza od VW podłączył kompa i postawił diagnozę - padaka dwa czujniki przednie :( i znowu koszt ;(
Wysłany: 2006-05-24, 13:52
Proponuję Ci kupić czujniki na Allegro, wydasz po 30 zł za sztukę,i będziesz zadowolony. Nowe oryginalesy to koszt około 180 zł za sztukę, więc jest duża różnica...
Nie wiem skąd CI ludzie na Allegro je biorą, ale ja jeżdżę już od wakacji i jak narazie nic się nie dzieje z nimi...
Roman
ventyle ventyle
Wysłany: 2006-05-24, 14:05
tylko które zamówić tak żeby pasiły andrzeju u kogo ty kupowałeś ?
Wysłany: 2006-05-24, 16:29
Ja kupowałem u Allegrowicza danila0
to jest link do jego konta w Allegro
http://www.allegro.pl/show_user.php?uid=525848
Widzę, że nadal sprzedaje czujniki
luki
1Z 96r
Wysłany: 2007-04-14, 16:21
spyro, dzięki tez se własnie kupiłem czujniczek od danila0 miejmy nadzieje ze i u mnie sie sprawdzi:) :OK:
Wysłany: 2007-04-15, 12:18
No ja cały czas śmigam na tych czujnikach... I nic się nie dzieje.
Poldi
Wysłany: 2007-04-30, 12:34
U mnie dzisiaj rano po zapaleniu kontrolka ABS świeciła się przez 3 minuty i zgasła. Potem już było narmalnie zaraz po zapaleniu silnika gasła odrazu. Czy to jakiś niepokojący objaw
Vento'97 2.0 LPG
Wysłany: 2007-04-30, 17:05
Poldi, niestety tak, u mnie też ta było za każdym razem, najpierw raz na czas a potem pada totalnie. Narazie sprawdź wtyczki czujników może wypięła poprostu...
medyk11
medyk11
Silnik: 1,9
Wysłany: 2009-12-04, 21:57
Ja mialem przypadek ze swiecila mi sie kontrolka abs zaraz po ruszeniu z miejsca i po zmierzeniu opornosci wyszlo ze prawy przedni czyjnik do wymiany tak wiec wymienilem no i okazalo sie ze nic nie pomoglo takze zmierzylem nie poprzez wtyczke znajdujaca sie pod podszybiem tylko bezposrednio od czujnika i okazalo sie ze jest dobrze co mnie zdziwilo.Naslepnie zmierzylem czy ten przewod ma przejscie no i na szczescie nie mial poniewaz wymienilem przewod i klopot sie skonczyly koszt czujnika 25zl a przewodu(serwis187zl)ja kupilem uzywany za 50zl i tak przeplacilem ale chcialem miec to z glowy
medyk11
BenyVw
Silnik: 1.8 aam
Wysłany: 2009-12-06, 00:56
Sprawa podobna więc sie podepnę ,mianowicie świeci kontrolka poduszki powietrznej co prawda nie zawsze ale w 75% sie zaświeca .co to może być ? Trzeba podjechać na kompa czy wymienieniać jakieś czujniki ?
Grupa Małopolska
Strona wygenerowana w 0,22 sekundy. Zapytań do SQL: 14
