2008-04-23, 09:18
Jak poprowadzić kable?
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2007-02-08, 10:57   Jak poprowadzić kable?
Żeby nie mieszać już w poprzednim wątku zakładam nowy ponieważ mam problem z radiem CB, kable plus minus, jak je niewidocznie i bezpiecznie doprowadzić z kabiny do akumulatora? Może ktoś z was już to robił u siebie i ma jakieś pomysły? Zaznaczam że do zapalniczki podłączenie odpada. W poprzednim aucie miałem obok drzwi przez uszczelke ale tu nie będzie wyglądać estetycznie.
babyy82
Wysłany: 2007-02-08, 11:35
Najlepiej jest poprowadzic przez orginalne otwory w sciance odgradzajacej silnik od kabiny. Puszczalem tedy kadle do instalacji audio. Od komory silnika latwo je zobaczyc. Sa pod pompa chamulcowa tak troche po lewej patrzac od przodu i zaslepione sa takimi gomowymi kapelkami. Od kabiny trzeba sciagnac oslone pod kierownica ale i tak dobrze sie maskuja za platanina kabli. Jak bedziesz puszczal tedy kable to zrob otworki na kable w tych gomowych zaslepkach tak baby przechodzily z lekkim oporem i zaluz je spowrorem. W ten sposob nie bedzie ci sie woda do srodka lala.
VW VENTO 1.9GTD 94r.
Strona wygenerowana w 0,13 sekundy. Zapytań do SQL: 14
