Odtwarzacz jak podlaczyc?
Domaniak
Silnik: AAM
Wysłany: 2011-04-21, 12:01   Odtwarzacz jak podlaczyc?
Otoż przechodze odrazu do rzeczy.Kumpel ma na sprzedaż te radyjko ale jest jedno ale. Jak to podłaczyć? Takie ma wejscia z tyłu: http://img06.allegroimg.p...52/1575085267_6 A tu jego opis na górze radyjka. http://img06.allegroimg.p...52/1575085267_4 Nie mam pojęcia z czym to sie je i jak to podłaczyć. Gdyby ktoś mi powiedział co gdzie i jak byłbym bardzo wdzięczny. Pozdrawiam:)
lukas4346
Silnik: 1.9 TD AAZ
Wysłany: 2011-04-21, 13:05
podaj marke i model tego radyjka będzie łatwiej...na chwilę obecna mogę pomóc ci tylko tym rysunkiem...
lukas4346
Silnik: 1.9 TD AAZ
Wysłany: 2011-04-21, 13:07
http://zapodaj.net/b8c521745079.jpg.html to jest link do tego rysunku(nie mogłem wstawić wcześniej nei wiem czemu)
Domaniak
Silnik: AAM
Wysłany: 2011-04-21, 14:09
Prosze Cię bardzo to ten odtwarzacz. http://www.parkmyauto.co....layer-632-p.asp Oriętujesz sie moze jak nazywa sie lub gdzie dostane taką wtyczke i gdzie tu podłańczać głosniki pod ten odtwarzacz;D?
Ostatnio zmieniony przez Domaniak 2011-04-21, 14:10, w całości zmieniany 1 raz
lukas4346
Silnik: 1.9 TD AAZ
Wysłany: 2011-04-21, 16:55
To czarne wejscie na 13 pinów nazywa się DIN 13-nasto pinowe. Dokładnie który pin za co odpowiada ci nie powiem bo pierwszy raz widze taki cudo. W zmieniarkach za audio odpowiadaja pierwsze 4 piny.
lukas4346
Silnik: 1.9 TD AAZ
Wysłany: 2011-04-21, 17:05
to jedyne co wygląda na normalną przejściówke, ale w tym radiu niekoniecznie te same piny muszą odpowiadać za wyjście audio co w tej przejściówce...
http://www.motocover.pl/s...0,0,5065,1.html
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2011-04-21, 17:11
KOLEDZY, INFORMUJE ŻE W CIĄGU 30 MIN. OD NAPISANIA POSTU JEST MOŻLIWOŚĆ JEGO "EDYTOWANIA" (NP. ŻEBY COŚ DOPISAĆ, LUB ZMIENIĆ).
VWVENTO.ORG na YouTube
GRUPA WIELKOPOLSKA
Domaniak
Silnik: AAM
Wysłany: 2011-04-21, 20:43
A gdzie dostanę te kwadratowe wejscie? I jak ono sie nazywa;)
Wysłany: 2011-04-21, 20:45
od lewej zasilanie kabel optyczny i do zmieniarki lub procka jakiegos albo wyjscie na wzmaka ;)
lukas4346
Silnik: 1.9 TD AAZ
Wysłany: 2011-04-22, 12:38
to kwadratowe wejście jest podobne jak w zasilaczach komputerowych ATX...spradz i jak będzie pasować to weź od jakiegoś starego zasilacza.
