Podłączenie radia
Adacho
Wysłany: 2011-04-21, 15:25   Podłączenie radia
Witam,
nie znalazłem podobnego tematu na forum, więc założyłem nowy.
Mam dwa problemy:
1. Chcąc zrobić zdjęcia kabli, którymi się podłącza radio , wyjąłem je oraz odłączyłem. Po ponownym podłączeniu radio przestało działać. Elektryka działa, po włożeniu kluczyka do stacyjki radio przemieli tylko płytę CD zaświeci się wyświetlacz i na tym koniec. Jedyne co mogę włączyć to wyświetlenie zegarka.
2. Nawiązując do pkt.1 to robiłem te zdjęcia aby zapytać o podłączenie radia w taki sposób, żeby trzymało pamięć ( ustawienia equalizera, ustawienia ogólne).
Moje radio to JVC KD-R501. W instrukcji nic nie ma o podłączaniu radia.
A tu zdjęcia kabelków:
http://img263.imageshack..../dsc0023fjh.jpg
http://img97.imageshack.us/img97/739/dsc0024el.jpg
http://img714.imageshack....9/dsc0026fj.jpg
Proszę o pomoc.
Z góry dziękuję
Wysłany: 2011-04-21, 16:09
Adacho napisał/a:
tu masz wszystko który jaki kabelek : http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=3133
a tu masz problem z prawie identycznym radiem ,z gubieniem ustawien :http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=1721&postdays=0&postorder=asc&highlight=radio&start=105
lukas4346
Silnik: 1.9 TD AAZ
Wysłany: 2011-04-21, 16:50
ten problem że radio nie startuje normalnie tylko sie zawiesza to dlatego, że jest brak napięcia na tym przewodzie co jest na nim cały czas +12. A żeby radio miało podtrzymanie pamięcia to trzeba na tych przewodach idących już do radia (przy tej kostce od radia)zamienić czerwony przewód z żółtym.
Adacho
Wysłany: 2011-04-21, 17:46
właśnie wróciłem z serwisu car audio i to, że nie działało to były 2 odłączone kabelki.
jeżeli chodzi o pamięć to wcześniej radio włączało mi się po włożeniu kluczyka do stacyjki, teraz zostały przestawione 2 kabelki i działa bez kluczyka i powinno trzymać pamięć. Nie sprawdzałem tego jeszcze ale podejrzewam, że to zadziała.
Mimo wszystko dzięki za pomoc. Dla mnie elektryka to czarna magia :P
