trzęsie podczs jazdy
0okm
Wysłany: 2011-04-28, 20:04   trzęsie podczs jazdy
witam! mam problem a mianowicie wyczuwalne jest lekkie trzęsienie z przodu z prawej strony, wygląda to tak jak by były żle koła wyważone, lub krzywa półoska.
Wysłany: 2011-04-28, 20:12
0okm napisał/a:
chyba nie muszę mówić, co w tej sytuacji należy zrobić?
Wysłany: 2011-04-28, 20:27
Wyważ koła, sprawdź porządnie oponę i felgę.
0okm
Wysłany: 2011-04-30, 18:03
koła były zmieniane i jest tak samo
Wysłany: 2011-04-30, 19:33
Koła możesz mieć teoretycznie ok.....fela prosta....wszystko da się wyważyć, ale co z tego jeśli możesz mieć krzywa oponę.....wiem, gdyż sam to przechodziłem ;) Krzywą oponę na wyważarce, wyważysz....ale w kontakcie z asfaltem, wszystko lata na boki.....łącznie z kierownicą. ;)
Możesz mieć także krzywe tarcze itp....ogólnie kilka opcji.....ale od sprawdzenia na wyważarce bym zaczął... ;)
Wysłany: 2011-04-30, 20:23
Paweł J. napisał/a:
też to samo miałem.
A to trzęsie cały czas, czy przy jakiś tylko prędkościach, a może tylko przy hamowaniu? Opisz dokładniej.
