hamulce bebnowe probrem z samoregulatorem
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
  Wysłany: 2011-04-28, 20:42   hamulce bebnowe probrem z samoregulatorem
Witam wszystkich. w ventce mam z tylu hamulce cale nowe bebny szczeki linki od recznego i po jakims czasie reczny zrobil sie slaby to podciagnolem ale juz regulacja na linkach sie skonczyla to dzisaj zdjolem bebny i wyczyscilem tego regulator(klin) co rozpiera szczeki jka sie zuzywaja ustawilem go tak po srodku bebny weszly luzno ale reczny jest jeszcze gorszy niz prezdtem...ten regulator podciagnie troche szczeki?? czy da sie go jakos wcisnac od tylu zeby bebna nie sciagac?? bo nie czaje juz tego wszytsko nowe a takie porblemy z recznym... moze ktos cos mi moze poradzic na to??
bebos
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2011-05-01, 21:16
Zrób tak. Poluzuj linki na maxa. Odkręć koło. przez otwór od śruby znajdź regulator. Niech ktoś wciśnie hamulec, a ty cienkim śrubokrętem (wkładając go w otworek w regulatorze i zapierając się o bęben) pociągnij regulator w dół. Ustaw go tak żeby czuć DELIKATNE tarcie na bębnie. Ustaw linki wedle uznania i koniec. Można tez się bawić ściągając bęben i ostawiając regulator, ale wtedy musisz mieć oszlifowane bębny bo jak bedzie rant to nie ustawisz dobrze.
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-05-02, 10:05
dzieki kolego zrobilem tak jka pisales w sobote bo na innym forum wyczytalem jest git:)
