Zegar dawca - czy będą pasować wyświetlacze
Mithgar
Silnik: 1.8 90KM ADZ
Wysłany: 2011-05-03, 20:25   Zegar dawca - czy będą pasować wyświetlacze
Witam,
Niedawno stałem się szczęśliwym posiadaczem ventyla z 95r. i mam pytanie.
W moich zegarach obecnie mam padnięte wyświetlacze i chciałbym je wymienić. Na allegro znalazłem taki zegar: http://allegro.pl/licznik...1593246879.html, główną rolę przy wyborze to cena, ale wracając do sprawy, czy wyświetlacze będą pasować do mich zegarów? U mnie jest tylko pod obrotomierzem wyświetlana godzina, a ten co chce zakupić wyświetla także kilka innych rzeczy.
Proszę o pomoc i Pozdrawiam.
Śpiesz się powoli :D
Brutal
Driver
Silnik: 1yz ?
Wysłany: 2011-05-03, 20:55
Tak sobie myślę i nie wiem bo z jednej strony masz komputer i teraz pytanie czy twoje auto też to ma?
Mithgar
Wysłany: 2011-05-03, 21:04
Moje obecne zegary są bez komputera, ale to i tak jest nie ważne, dla mnie ważne jest by wyświetlacze pasowały, to ja już je sobie przełożę :)
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-05-04, 17:24
beda pasowac ja nie mam kompa ale pod slonce widac na wyswietlaczu ze jest wiecej funkcji wiec spokojnie mozesz brac
Wysłany: 2011-05-04, 17:51
Sa na pewno 2 a moze nawet 3 rodzaje wyswietlaczy. Jedne sa osadzane na plytce glownej i przykrecane srubami, inne sa lutowane bezposrednio do plyty.
Zastanawiam sie z czego jest ten licznik. Bo ve6 mialy skalowanie do 260
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-05-04, 18:06
niekotre golfy gti mialy takie zedary jak milay silnik ady 2.0 i chyba niektore abfy mialy tez skalowane do 240
Mithgar
Wysłany: 2011-05-04, 19:19
Wielkie dzięki za pomoc.
Mithgar
Wysłany: 2011-05-06, 20:48
Mam jeszcze jeden problem.
Znajomy ma na sprzedanie licznik o oznaczeniu: 1H0 919 860 A, a mój licznik w samochodzie ma oznaczenie 1H0 919 860 C, czy czymś się to rożni?
Czy ta literka coś zmienia? Z zewnątrz oba liczniki wyglądają identycznie.
Ostatnio zmieniony przez Mithgar 2011-05-06, 20:49, w całości zmieniany 1 raz
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2011-05-07, 10:18
skoro to znajomy to wez od niego licznik zaloz i zobacz jak dziala...
Mithgar
Wysłany: 2011-05-07, 22:21
Pewnie to najlepsze rozwiązanie, ale on jest z Gorzowa, a tam mi się nie chce jechać.
Mam jeszcze jedno pytanie, czy te dalsze numery zaznaczone na czerwone (akurat w jeszcze innych zegarach :P ) też są ważne, ponieważ słyszałem już różne opinie.
Wysłany: 2011-05-08, 08:57
ważne jet tylko jak zakładasz licznik z seata. bo po zmianie na seatowski trzeba pływak w zbiorniku wymienic bo paliwo oszukuje.
Wysłany: 2011-05-08, 09:27
ventylek86 napisał/a:
Paliwo wskazuje dobrze tylko rezerwa zaczyna sie na samym dole (kreseczka) a przy wylaczonym zaplonie wskazowka spadala jeszcze nizej co mnie irytowalo i przesunalem wskazowke palcem wyzej.
Wysłany: 2011-05-08, 11:29
głupoty piszecie - tyle powiem :P
pływaka nie zmieniałem ani wskazówek nie przestawiałem
rezerwa się zapala, pojeżdżę trochę i 50 litrów wchodzi także wszystko działa plug&play :OK:
Wysłany: 2011-05-08, 12:36
Gavel, podpowiem. To Twoje zdjecie:
http://www.fotosik.pl/pok...a53d031123.html
Mnie ta wskazowka przechodzaca poza skale irytowala i kto glupoty pisze? ;)
Nie liczac masowania kabla od czujnika wkladek ciernych zeby kontrolka recznego nie swiecila sie caly czas.
Wysłany: 2011-05-08, 21:25
bradley widać wyraźnie że to zdjęcie jest na wyłączonym zapłonie więc wskazówka ma prawo spaść "poniżej kreski". Na włączonym to nie występuje.
bradley napisał/a:
nic takiego nie musiałem robić :P
Jedyną rzeczą jaką zmieniłem w tych zegarach było wyciągnięcie żaróweczki od postojówek bo mnie osobiście się nie podobała.
