Na wstecznym biegu
Ventyl22
Ufam Vw
Silnik: 1800
Wysłany: 2011-05-08, 22:22   Na wstecznym biegu
Witam kolegów.Mam mały problem ,a może duży.Lewarek zmainy biegów jest dziwnie luźny czy to powód tego plastiku prowadniczego jabłko czy coś podobnego , wyrobione ? Główny problem to rzężenie na wsteczny i tylko na wstecznym biegu , a jak szybciej tyłuje to wyskoczy wsteczny bieg.Co Wy na to ?
Mein Panzerwagen
rafal3rf
Silnik: 1.8 abs
Wysłany: 2011-05-09, 09:26
Mechanizm różnicowy ma juz dosyć :D teraz wystarczy czekac na wymiane skrzyni, mi juz tak 2 rok rzezi i dalej hula :D
Ventyl22
Ufam Vw
Silnik: 1800
Wysłany: 2011-05-13, 10:06
no ta , ale to wkurzające jest , bo sie czuje jak bym gruchotem cofał, nie da sie tego wymienić przypadkiem ?
Mein Panzerwagen
Wysłany: 2011-05-13, 17:34
Wymiana skrzyni jest najtańszym rozwiązaniem niż zabawa w reanimację...
bebos
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2011-05-21, 15:51
Wymieniałem skrzynie 2 tygodnie temu bo mi huczala. Za używana dalem 170 zl. Kilka uszczelniaczy nowy olej i sprzęgło wyniosło mnie kolo (450 zl. wszystko)
Ostatnio zmieniony przez bebos 2011-05-21, 15:52, w całości zmieniany 1 raz
sajmon91
Wysłany: 2011-05-24, 00:46
jak by sie uparł to ze skrzyni jest 13 kg aluminium plus dwa walki z kolami zebatymi i wezmiesz ponad 100 pln wiec moze jaka cena taka skrzynia
wiec to skrzynie to taniutko kupiles 6 tygodni temu mi padla skrzynia to 450 sama skrzynia(tyle ze do tdi) 250 wymiana ,olej ,duperele + bonus przy rozebraniu patrze olej poszedl na tarcze sprzegla. tarcza 240;/ musiałem sie napic sralem sadza od papierosow
byl tysiac odlozony pyk i go nie widze;/
Wysłany: 2011-05-30, 22:57
Ventyl22, rzeżenie na wstecznym częsta rzecz, daj posłuchać komuś z wprawą same zębatki wstecznego pewnie się wyrobiły no i rzężą bo sa chyba proste do wstecznego. A co do luzów moga być przy lewarku, lub przy skrzyni przy zewnetrznym mechaniźmie to sa tanie plastyczki i gumki do wymiany tylko trzeba ocenić co do wymiany jest.
Strona wygenerowana w 0,1 sekundy. Zapytań do SQL: 13
