BRAK wolnych obrotów
pozioma
Silnik: 111
Wysłany: 2011-05-09, 10:07   BRAK wolnych obrotów
Hejka,
Od tygodnia czytam forum na temat usterki jaka mnie spotkała. Niestety nie potrafię znaleźć odpowiedniej odpowiedzi.
Moje auto nie trzyma obrotów. Mianowicie na benzynie obroty falują między 500-2000obr/min, a jak przełączę na gaz to obroty sięgają 4000obr/min. Jak odłączę tą wtyczkę 6-pin od silnika krokowego to obroty na benzynie oscylują wokół 2000, a na gazie 4000. Dzisiaj rano się dusił na zimnym silniku i się jechać nie dało. Wymieniłem potencjometr przepustnicy na nowy i nic to nie pomogło.
Po podłączeniu do kompa pokazuje następujące błędy:
282 - Regulator położenia przepustnicy-V60 - nieprawidłowy sygnał
518 - Potencjometr przepustnicy-G69 - przerwa lub zwarcie do masy
518 - Potencjometr przepustnicy-G69 - przerwa lub zwarcie do plusa
515 - Czujnik Halla-G40 - brak sygnału
281 - Czujnik prędkości pojazdu-G68 - brak sygnału
Proszę pomóżcie, bo nie mam czym do pracy jeździć :(
Ostatnio zmieniony przez pozioma 2011-05-09, 10:09, w całości zmieniany 1 raz
pozioma
Silnik: 111
Wysłany: 2011-05-11, 07:23
Nike nic nie wie w tym temacie ?? ?
Wysłany: 2011-05-15, 10:02
w sumie opis błędów jest klarowny, ale podaj typ silnika i jeśli testowałeś na zgaszonym silniku powtórz na włączonym jesli odpala . Wygląda że TPS jst uszkodzony g69
Ostatnio zmieniony przez pablomed 2011-05-15, 10:03, w całości zmieniany 1 raz
pozioma
Silnik: 111
Wysłany: 2011-05-15, 10:11
A gdzie sprawdzić typ/kod silnika?
Co to znaczy dokładnie - co to jest TPS oraz g69.
Ostatnio zmieniony przez pozioma 2011-05-15, 10:13, w całości zmieniany 1 raz
pozioma
Silnik: 111
Wysłany: 2011-05-17, 06:59
OK. Już wszystko wiem. Wymieniłem potencjometr przepustnicy TPS oraz silnik krokowy. Nie chodziło i nie szło ustawić obrotów. Okazało się, że nowy TPS jest wadliwy. Wsadziłem stary i przy nowym silniczku krokowym chodzi oki. Ustawiłem TPS prawidłowo, wg instrukcji i wszystko śmiga bardzo dobrze. Dzięki za pomoc.
