Ustawienie wskazówki licznika
thierry02
Wysłany: 2011-05-09, 18:18   Ustawienie wskazówki licznika
Witam,
kombinowałem z licznikiem (próba wymiany tarcz) noi niestety nie wpadłem na to by zapamiętać jak powinna być ustawiona wskazówka prędkościomierza. Dodam, że mam licznik od 20-220km. Licznik jest z wyświetlaczem elektronicznym(przebiegu i podróży). Nie mam na liczniku żadnych kreseczek, na których mógłbym się wzorować(jak podają poradniki). Czy mógłby ktoś łaskawy z naszego ukochanego forum wyjąć licznik ( jeśli ma taki sam) i zobaczyć jak daleko przesunie się za bolec w przeciwna stronę niż zegar wskazówka od prędkościomierza i zrobi fotkę? Bo wydaje mi się, że źle pokazuje mi prędkość. Z góry dziękuje!
Krzysiek9042
Byle do przodu
Wysłany: 2011-05-09, 21:12
ba chłopaku bylo z tydzien wczesniej pisac bo wyjmowalem licznik i wskazowki byly na wierzchu to fote bym pstryknal. A teraz juz wszystko z powrotem siedzi skrecone
Brutal
Driver
Silnik: 1yz ?
Wysłany: 2011-05-10, 17:51
Moge ci fotke szczelic mojego licznika ale rozbierac go niebede
thierry02
Wysłany: 2011-05-12, 16:02
bez rozebrania tego nie sprawdzisz... musisz rozebrac i puscic wskazówke za bolec blokujący. Znajdzie się ktoś kto rozbierze licznik?
nygus80
nygus
Silnik: 1,9d
Wysłany: 2011-05-12, 19:21
Spróbuj wejść w funkcje serwisowe za pomocą przycisku kasowania przebiegu. Opisane jest to już gdzieś na forum. (naciskasz przycisk i trzymasz, następnie przekręcasz kluczyk na zapłon i wracasz na pozycję 0 i następnie przekręcasz kluczyk na zapłon i puszczasz przycisk) pod cyfrą 7 są na pewno elektryczne obroty. Ustaw aby na wyświetlaczu pod którąś z cyfr jest elektroniczny prędkościomierz. Przejedź się autem i porównaj wynik elektroniczny do tego co Ci wskazówki wskazują.
Wysłany: 2011-05-12, 19:30
W trybie serwisowym licznika NIE ma elektronicznego predkosciomierza. Jest tylko obrotomierz.
Co innego jesli ma ABS, wtedy moze przez zlacze OBD podpiac sie i odczytywac predkosc z czujnika ABS.
thierry02
Wysłany: 2011-05-13, 09:13
czyli mogę pod kompa go podpiąć i sprawdzić czy mnie kłamie? szkoda, że przez 3 tyg nie będę miał dostępu do kabla... ;( Może jednak komuś chce się rozebrać ten licznik?
Wysłany: 2011-05-13, 17:36
thierry02 napisał/a:
bradley napisał/a:
Gofer
Silnik: abd
Wysłany: 2011-05-28, 06:36
Jeżeli Ci to pomoże to VDO benzyna od 1,4 ze skala prędkości 20 - 200 km/h opadł 8 milimetrów poniżej bolca .
Gofer
thierry02
Wysłany: 2011-05-31, 12:29
dzięki, ale to inny licznik ;p więc podejrzewam, że troche inaczej jest.
