koszt rozrządzu
mgsto
  Wysłany: 2011-05-17, 23:10   koszt rozrządzu
Witam serdecznie wszystkich.
Mam pytanie czy ktoś orientuje się jaki jest koszt wymiany kompletnego rozrządu ?? do silnika 1.9TD 55kw.
Oraz co trzeba wymienić ??
ventylmar
nisko szeroko gładko
Wysłany: 2011-05-18, 07:08
musisz wymienic rolke napinacza, oraz pasek rozrzadu, jezeli samemu zamierzasz to zrobic to spokojniesie zmiescisz w 170-200 zloty, zalezy jakiej firmy kupisz te elementy...
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2011-05-18, 15:48
ventylmar, a pompa wody??
ventylmar
Wysłany: 2011-05-18, 16:17
z pompa wody nie koniecznie, bynajmniej w moim przypadku, wyminialem rozrzad u mijego ojca w pasku b4 z silnikiem 1,9td, jakies 50-60 tys temu, i pompy nie wymienialem i nic sie z nia nie dzieje...
ale jak ktos uwarza, mozna dolozyc te 100zloty z groszami i zarzucic nową pompe
mgsto
Wysłany: 2011-05-18, 21:09
No samemu to raczej nie będę tego robił bo mam dwie lewe do mechaniki :D
jak już będę robiło to chciałbym wszystko wymienić
żebym za jakiś czas nie musiał znowu oddawać do mechanika żeby np. wymienić pompę wody. Lepiej za jedną robotą. Takie jest przynajmniej moje zdanie.
Więc zakładając że oddaje do mechanika i wymieniam wszystko to jaki może być koszt tego ??
Wysłany: 2011-05-18, 21:17
Nie wiem jak w TD ale w TDI bez klimy pompa wody napedzana jest paskiem od alternatora, wiec nie trzeba jej koniecznie zmieniac a wymiana jej nie wiaze sie z rozkladaniem rozrzadu.
Wysłany: 2011-05-18, 21:18
Pasek rozrządu około 80-90 zł, rolka napinająca około 140 zł.
Robota 150-200 zł, tyle pewnie weźmie majster. Pompy wymieniać nie trzeba, bo rozrządem nie jest ona napędzana. Pasek polecam firmy Gates, a rolkę Ruville, bądź SKF.
lukas4346
Silnik: 1.9 TD AAZ
Wysłany: 2011-05-18, 21:34
Ja jakieś 3 tyś. km. temu wymianiałem rozrząd wraz z pompą wody(miała już luzy na tulejce). Za robocizne zapłaciłem 150 zł(ustawienie konta wtrysku,wymiana niżej podanych części i do tego jeszcze jakieś śruby doszły, bo zauważyłem, że są nowe).
Pasek Gates 79zl
Rolka napinająca Ruville 113zł
Pompa wody 65 zł
Wiem też, że są dwa rodzaje rolek do tych silnikach i jest znacąca różnica w cenie. Ta tańsza w moim przypadku(tzn. w sklepie w którym się zaopatruje kosztuje 49zł). Ta tańsza jest montowana w starszych silnikach od około 94-95 roku, dokładnie zależy to od numeru silnika.
Wysłany: 2011-05-18, 21:35
ja dorzucę rolkę INA
Wysłany: 2011-05-18, 21:40
lukas4346 napisał/a:
Zgadza się. Ale to można poznac po numeracji silnika. Do numeru 522765 szła właśnie ta tańsza rolka. Ona średnicę zewnętrzną ma 72. Natomiast od numeru 522766 szła droższa rolka, śr. zewnętrzna 77.5
hrubek18
Wysłany: 2011-05-19, 09:57
podepnę się pod temacik będę wymieniał rozrząd ale części mogę mieć taniej prosto z hurtowni :D i tu jest mój problem bo w ventylku siedział wcześniej 1.9 D a teraz jest 1.9 TDI i po roku prod. auta nie dojdę jaka idzie rolka szukałem numerów silnika ale nigdzie nie mogę znaleźć,zostaje mi tylko wyciągniecie jej i spisanie z niej numerów? :(
lukas4346
Silnik: 1.9 TD AAZ
Wysłany: 2011-05-19, 10:50
w TDI z tego co pamiętam idzie ta droższa rolka+ jeszcze taka rolka prowadząca między kołem pompy wtryskowej,a kołem wałka rozrządu.
ventylmar
Wysłany: 2011-05-19, 13:53
poprostu mówisz w sklepie ze masz silnik 1.9 tdi i oni ci powinni po katalogu dobrać
hrubek18
Wysłany: 2011-05-19, 14:54
to teraz czekamy tylko na "matki pieniężnej" :]
xaafuun
Wysłany: 2011-05-31, 23:27
Witam.
Dołaczam się do wątku, co by nie śmiecić na forumie.
Który z tych zestawów, polecacie najbardziej:
http://allegro.pl/listing...4&description=1
Z góry dzięki za pomoc.
Pozd Rafał
Wysłany: 2011-06-01, 21:28
xaafuun, Szukaj takiego zestawu, gdzie wszystkie rolki będą tej samej firmy. Najlepiej INA, SKF, bądź Ruville. A pasek to Gates. Wszystko praktycznie co byś nie wybrał będzie dobre na tych aukcjach.
xaafuun
Wysłany: 2011-06-01, 22:44
sebastian, tylko problem taki, że w tych zestawach nie ma pompy wody :(
Pozd Rafał
Wysłany: 2011-06-02, 09:59
xaafuun napisał/a:
bo to zestaw rozrządu(paski+rolki) a pompa wody to osobny element wiec trzeba go dokupić osobno ;)
Wysłany: 2011-06-02, 16:47
xaafuun napisał/a:
A do czego Ci potrzebna pompa wody? Przecież ona nie jest napędzana rozrządem, tylko paskiem wieloklinowym. jej wymiana nie ingeruje w rozrząd, wymienić możesz sobie kiedy chcesz.
lukas4346
Silnik: 1.9 TD AAZ
Wysłany: 2011-06-04, 19:48
pompa wody nie chodzi na pasku rozrządu, ale żeby ją wymienić terzeba rozpiąć rozrząd
Wysłany: 2011-06-04, 22:01
Nie trzeba
slaw71
TDI- CZARNA MOC-TDI
Silnik: zajebisty
Wysłany: 2011-06-04, 22:29
:co?: :buuu: :buuu: :buuu:
bradley napisał/a:
Nie trzeba
:oklaski: :oklaski: :oklaski: I nie ma potrzeby wymieniania pompy razem z rozrządem.To jest tylko niepotrzebne naciąganie ludzi na kasę.Moja poprzednia pompa przepracowała od wyjazdu z fabryki do zeszłego roku ,kiedy to rozszczelniła się po 1/4 mili na vwmanii.
Aha i jeszcze jedna ważna rzecz,najlepiej zalewać układ oryginalnym płynem VW G12 i nigdy go nie wymieniać.Tego płynu się NIE WYMIENIA.Mój 14letni płyn miał temperaturę zamarzania -37,to o czymś świadczy.Po za tym nie niszczy układu,nie osadza się żaden kamień.
Ostatnio zmieniony przez slaw71 2011-06-04, 22:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-06-04, 22:38
slaw71 napisał/a:
Dodam, że obecnie w ASO sprzedawany jest G12++ (taki właśnie wlałem w proporcjach 50/50 w połączeniu z wodą destylowaną i jest git).
Wysłany: 2011-06-04, 23:05
Nie wiem jak w TDI, ale w TD jest identycznie jak w benzynowym 1.8......czyli na PW.....u mnie ta pompa ma 18 lat....prawie 300 tys km przebiegu......czyli całkiem cierpliwa ;)
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2011-06-05, 15:17
Paweł J. napisał/a:
moja też prawie tyle wytrzymała bo nie dawno ja wymieniałem i rozrządu wcale nie rozbierałem :]
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2011-06-25, 17:47
podczepię się pod temat
po pierwsze jak ktoś chce wymienić pompę wody to trzeba jednak przy okazji dłubnąć rozrząd bo nie wiem jak w innych silnikach ale w TD dwie śruby są za kołem od wałka pośredniego i nijak nie idzie go przeskoczyć więc jednak rozrząd trzeba rozpiąć...i tu też moje pytanie bo jestem w trakcie rozbiórki pompa nadymała 330 tys km i wyzionęła ducha co prawdą nie cieknie ale łożyska są w stanie rozkładu
w którą stronę jest dokręcane te cholerne koło na wałku pośrednim?? z książki wiem jedynie że dokręcone 45 Nm bo one niby chodzi w inną stronę niż silnik i nie wiem sam próbowałem w standardową stronę(lewą) i nie chciało nawet drgnąć tyle że musiałem jedną ręką je blokować prętem a drugą klucz
byłbym wdzięczny za w miarę szybką odp
devill4
Megazord :D
Silnik: AAM AAZ
Wysłany: 2011-06-25, 23:23
no to chyba sam sobie odp
koło się odkręca normalnie na klinie siedzi tylko ostro dokręcone no ale się udało
a no i nie 2 a 3 śruby są pod tym kołem
plus jeszcze wspomnę że osłonę dolną rozrządu należy zdjąć czyli też koło od alternator pompa wspomaganie te co jest przy wale
ogólnie mówiąc wymiana pompy wodnej w TD = wymiana rozrządu
