1.9 tdi nie pali
bebos
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2011-05-21, 16:30   1.9 tdi nie pali
Rozrząd sprawdzony, wszystko ok. Nawet nie zagdacze, tylko leci biały dym. Nie wiem jak powinno podawać paliwo z pompy, ale przy wtryskiwaczach nie leci mocno tylko po trochu pluje. Stawiam na padniętą pompe. Vagiem nie ma jak sprawdzić bo silnik nie odpala.Sugestie mile widziane. A samochód jechał i zgasł. Bywalo tak ze po przegazówce potrafił się zadławić, a rok temu była dawka zwiększana nastawnikiem bo spadła do 1,costam na vagu , o ile dobrze pamiętam.
I jeszcze jedno. Ze startera ładnie pali.
Ostatnio zmieniony przez bebos 2011-05-21, 16:31, w całości zmieniany 1 raz
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2011-05-21, 18:18
zapowietrzone przewody paliwowe jak na moje oko. biały dym czyli nie spalone paliwo, świece mogą nie grzać tak miałem w poprzednim aucie....
lukas4346
Silnik: 1.9 TD AAZ
Wysłany: 2011-05-23, 09:04
przy takich temaperaturach jakie teraz mamy świece i tak by nie grzały...grzeją jeśli się nie mylę do 5 stopni.
Wysłany: 2011-05-23, 10:55
Bledy odczytasz nawet na wylaczonym silniku, moze cos wyskoczy. Starter jako co? Jako taki do akumulatora czy psikasz cos w dolot?
Migal1
Silnik: 1,9TDIONEZET
Wysłany: 2011-07-31, 18:47
jeśli chodzi o biały dym to jest powietrze w układzie zasilania podam przykład z innego pojazdu z bmw w 2,5tds to samo się działa i podpinanie go pod kopa nic nie pokazało a na końcu wymieniłem przewód zaślajacy z baku do filtra i stał się cud wszystko do normy wruciło
http://forum.vwvento.org/...r=asc&start=105
