rachunek
cygul
cygul
Silnik: 1.8 abs
Wysłany: 2010-02-06, 17:46   rachunek
Sami sprawdzcie ile kosztowalo was utrzymanie auta nie liczymy paliwa ani oplat oc :D
http://pl.youtube.com/watch?v=XREG29CuhXw
Wysłany: 2010-02-06, 17:51
a liczymy kupno??
Wysłany: 2010-02-06, 17:55
sworzeń na wahaczu
końcowy wydech
łożysko w kole
króćce wodne
uszczelki/uszczelniacze
osłona przegubu i drążka kierownicy
Razem: 490zł
Wysłany: 2010-02-06, 17:58
Mnie jak narazie utrzymanie mojego samochodu to 18010 zł wiec jeszcze nie jest zle. :P
W tym jest wliczone kupno auta.
Ostatnio zmieniony przez Przemek 2010-02-06, 17:59, w całości zmieniany 1 raz
Jendker
Silnik: 2.0 GLX 85kW
Wysłany: 2010-02-06, 18:03
końcowy wydech 110 zł
sworzeń wahacza 25 zł + 15 wymiana
cewka zapłonowa 111 zł
siłowniczek do bagażnika 15 zł
Razem: 276 zł
Grupa PODKARPACKA
http://www.automobilrzesz.pl/
Wysłany: 2010-02-06, 18:18
a ja
4 razy naprawa silnika kolo 4tys
pompa wody 130
piasta i chamulce 200
caly wydech 400
koncowki drazkow wahacze sworznie 300
zawieszenie 400
kruciec wody 20
jakas tam rurka wody 30
chlodnica 150
akumulator 380
RAZEM 6010
plus jakies *^%#$*&$ kolo 300
6310
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2010-02-06, 18:24, w całości zmieniany 3 razy
brave
170 kucyków
Silnik: 2,5 V6 x25xe
Wysłany: 2010-02-06, 18:24
2x olej filtr oleju 160
1x filtr powietrza 20
2x łożysko tył 60
1x mechanizm opusdzczania szyby tył 50
złączka elastyczna wydechu 20
naprawa i przerobka gazu 400
komplet opon zimowych z stalowkami 200
chyba tyle ok 900 zł z tym ze autko mam od wrzesnia
nie jest najgorzej niedługo musze jeszcze wymienić cylinderek hamulcowy z tyłu i szczeki ale to w 100 powinno sie zamknąć :)
cygul
cygul
Silnik: 1.8 abs
Wysłany: 2010-02-06, 18:25
ostro
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-02-06, 18:50
rozrząd wszystkie płyny i filtry 650 zł
skrzynia biegów (bo 5 bieg mi siadł ale tylko części przełożyłem wiec moja siedzi) 200
tylne łożyska 50
szczęki hamulcowe 70
opony zimowe 2 sztuki 80
klocki i tarzce hamulcowe 250
Blacharz/lakiernik 1200
Razem 2500 zł a autko mam 9 miesiecy dopiero
Wysłany: 2010-02-06, 19:14
a ja mam autko 6 lat
hamulce przód tył
rozrzad dwa razy
łożyska tył
tłumik srodkowy , końcowy
sprężyny tył
termostat
i chyba tyle (nie licze modów i płynów)
Wysłany: 2010-02-06, 19:51
rozrząd, olej, pompa oleju, sprzęgło, trójnik od termostatu, koncentrat do chłodnic, ksenon, lampy, uszczelki, filtry około 3400zł :]
a w tym roku zapowiada się na o wiele więcej :D
astaroth
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2010-02-07, 00:40
Akumulator 350zł
rurki od wspomagania i hamulców 300zł z wymianą
cylinderki w tylnich kołach po 80zł bo na dwa razy robione :(
komplet opon lato 660zł
komplet opon zima 720
olej silnikowy, w skrzyni, filtr oleju, filtr paliwa 320zł
tarcze i klocki 210
sworzeń wahacza 40zł
Razem 2680zł....echhhh i weź tu człowieku na cokolwiek odłóż :(
Teraz miała być kasa na felgi albo zawieszke to pójdzie na okulary bo mi sie roz......300zł w plecy :(
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2010-02-07, 00:59
no ja wydałem ok 2000zł licząc same naprawy/wymiany części ...
ale ile dokładnie to nie wiem ;) wszystko jest w moim temacie ;) można liczyć jak się komuś chce ... a autko mam 5 miesięcy ... ;)
a stał na warsztacie chyba 3 czy 4 razy ;)
Ostatnio zmieniony przez zeniTh 2010-02-07, 01:00, w całości zmieniany 1 raz
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2010-02-07, 01:11
mam taki kapownik w ktorym pisze grubsze rzeczy to mi dobrze ponad 5000 zjadł juz ventek a mam go od 3 i pół roku - dodać mniejsze bedzie ok 6000 nigdy tego nie liczyłem a teraz sobie wlasnie to uświadomilem ze to kupa kasiory a auto praktycznie w serii i jeszcze kilka rzeczy na gwałt trzeba zrobic...
VENTOCAFE daje rade...
radobom
BOMBA
Silnik: 1.9TeDe
Wysłany: 2010-02-07, 03:05
klocki hamulcowe przód 50zł
końcówki drążków swożnie górne mocowanie amora 100zł
rozrząd olej filtry płyn hamulcowy i od wspomy 400zł
razem 550 od września 2008
Najpierw Bóg stworzył Diesla, a potem świat
sluga
vento it´s THE BEST
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-02-07, 04:44
chlodnica po wypadku 550koron
gril 80zl
klocki ham. 200koron
paski filtry olej napinacz roz. 1000koron
swiece kable kopolka i cos jeszcze tam 1000koron
tasma poduszki 2000koron w aso
tarcze 300koron
to w sumie okolo na polskie PLN to 2500 nie licze sprzetu audio nowego i modow a wentko smigam od 6 miechow, no ale 20tys km za mna
GRUPA WIELKOPOLSKA
Wysłany: 2010-02-07, 09:05
27.01.2007
filtr powietrza- 24zl
filtr oleju - 12zl
LOTOS semi - 69zl
dolny sworzeń wahacza- 25zl
pasek rozrządu- 70zl
rolka napinacza- 46zl
tarcza sprzęgłowa- 150zl
robocizna -250zl
razem- 646zl
felgi stalowe 14"- 40e
4x opony zimowe Michelin +montaż - 320e
ogrzewanie postojowe WarmUP- 230e
farel- 74e
razem-664e
03.07.2008
filtr powietrza- 26,30zl
filtr oleju- 12zl
filtr kabinowy -21,90zl
LOTOS semi -71,20zl
sworzeń wahacza- 24,20zl
2x amortyzator przód -256zl
2xamortyzator tył - 166zl
2x silent block- 119,60zl
2x łożysko amortyzatora -67,20zl
geometria kół
robocizna -350zl
razem-1006,40zl
komplet 16"alu z oponami -150e
30. 07.2009
filtr powietrza- 27zl
filtr oleju- 12zl
filtr kabinowy -21zl
LOTOS semi -74,80zl
kompletny wydech- 340zl
kat BOSALA- 700zl
robocizna- 280zl
razem 1454,80zl
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2010-02-07, 09:17
28.06.2009
filtr powietrza
filtr oleju
filtr kabinowy
olej Mobil 1 10w40 4l+1
świece ngk
przewody ngk
olej do skrzyni
petrygo 5l
płyn hamulcowy
+ robocizna wymiany olejów
ok. 700 zł
16.11.2009:
pompa wody
pasek rozrządu
napinacz paska
przegub wewnętrzny prawy
+robocizna
ok 600zł
2009 rok zamknąłem z bilansem ok 1300 zł
VWVENTO.ORG na YouTube
GRUPA WIELKOPOLSKA
Wysłany: 2010-02-07, 15:49
To ja się nie odzywam ile w tamtym roku poszło razem z nową skrzynią i sprzęgłem ;) Ale widzę po Waszych wydatkach, że nie tylko ja pakowałem każdy grosz w tą furę.
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2010-02-07, 15:53
ja to nie będę też wymieniał ile już w vento zostało zrobione ale rachunek na dzień dzisiejszy jest sporo ponad 20 000 zł i w ciąż rośnie,jedni to nazywają głupotą ale ja to nazywam pasją :D :D
-GRUPA MAZOWIECKA-
piechu43
([__]===vw===[__])
Wysłany: 2010-02-07, 16:09
Wąski 2, ale u Ciebie kolego widać tą kasę :P
GRUPA WIELKOPOLSKA
Wysłany: 2010-02-07, 16:10
i ja do 10 000 zł się zblirzam ;) a końca niewidać :D
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2010-02-07, 20:42
ja nawet nie podliczam bo się boje :) ale też mam kapownik gdzie każdy rachunek jest przechowywany i zapisany każdy wydatek , mniej więcej do 18 000 w tamtym roku już dobiłem spokojnie, Sam styczeń w tym roku zaczął się już od 2500zł wydane a jeszcze nic nie zrobione :)
nygus80
nygus
Silnik: 1,9d
Wysłany: 2010-02-08, 11:19
Venyl kupiony w kwietniu 2008r.
620zł.opony letnie
270zł.-rozrząd
130zł.-łożyska
490zł.-sprzęgło
360zł.-k.p.l wydech
300zł.-blacha
200zł.-tuleje
460zł.-amorki przód + drążki
300zł.-pompa hamulc.+ham. ręczny
100zł.- rozrusznik
50zł.-zbieżność
80zł.-termostat
120zł.-olej+filtr
310zł.- tuleje tył.
250zł. amorki tył.
420 klocki+ tarcze
130zł.-sworznie
340zł.-akumulator
200zł.-poduszki amorka
=5130zł.
+ 6500zł. cena samochodu
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2010-02-14, 09:24
Nie chcę wiedzieć :)
Ventura rolz on...
Wysłany: 2010-02-14, 10:53
Nie liczac olejow i filtrow to od polowy wrzesnia 2007:
35zl - termostat
250zl - mechanizm szyberdachu
264.00 - usluga wymiany silentblockow
87.50 - silentblocki
108 - wymiana sworznia wahacza i sam sworzen
jeszcze moge doliczyc nowe opony letnie:
500zl - toyo x4
KAISER
Silnik: 1Y 47kW 65KM
Wysłany: 2010-03-01, 22:16
Ja od lipca 2009 do dzisiaj robiłem:
- wymiana amortyzatorów, końcówek drążków, zbieżność
- zakup: felgi+opony+wyważanie
- wymiana wentylatora chłodnicy
- wymiana filtra paliwa
- wymiana świec żarowych
- wymiana płynu chłodzącego
- wymiana sprzęgła
- naprawa rozrusznika
- wymiana opon
- wymiana poduszek mcphersona
- wymiana oleju, filtr oleju, przegląd, zbieżność
- nowy akumulator
w sumie coś koło 3500 zł
a od zakupu to robiłem dużo wiecej... tłumik, łożyska, tarcze i klocki, rozrząd, wymiany filtrów i płynów, termostat, opony... i pewnie coś jeszcze czego nie pamietam...
KAISER
Ostatnio zmieniony przez KAISER 2010-03-01, 22:20, w całości zmieniany 1 raz
Wydym
wściekły lopez:)
Silnik: w komorze
Wysłany: 2010-03-01, 22:29
U mnie łącznie z tym sezonem wybije z 15 000 i do tego jeszcze dojdzie więc myślę że 20 spokojnie stuknie :diabełek: :diabełek:
Grupa Mazowiecka
100P
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2010-03-04, 21:14
hmmm wszystko robiłem bo uważałem że trzeba zrobić chociaż auto działało poprawnie. zrobiłem całe sprzęgło- 860zł z mechesem, wymiana przewodów zapłonowych- około 80zł. olej+filtr około 170zł. czujnik cisnienia oleju ok. 20zł. wymiana wentylatora chłoodnicy ok 150zł. wymiana filtra powietrza + filtr kabinowy ok 80zł
enesen
Silnik: 1.8 GT ABS
Wysłany: 2010-03-04, 23:28
ok. 4 tyś. zł a najdroższe to były amortyzatory Bilsteina
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2010-03-05, 19:56
auto coś koło 9tys
pakiet startowy(rozrząd paski itp) 1tys
ubezpieczenie przerejestrowanie itp 1tys
opony, amorki, gumy belki tył, 1tys
razem 12tys może i więcej a gdzie reszta :mur: :mur: :mur:
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 12
