[Jetta III]Świeci sie kontrolka smarowania
playauto
Wysłany: 2010-02-15, 19:29   [Jetta III]Świeci sie kontrolka smarowania
Witam mam taki problem z nowym nabytkiem mianowicie po około 300m przejechanych włacza się sygnał cisnieia oleju i kontrolka cisnienie oleju jest a kontrolka sie pali wina czujnika czy czegos jeszcze
Wysłany: 2010-02-15, 20:02
sprawć na rozgrzanym silniku ciśnienie oleju. Jeżeli będzie ok to wymień czujnik.
patrzałeś stan oleju??
playauto
Wysłany: 2010-02-15, 21:48
stan oleju jest i cisnienie tez jest a kontrolka sie świeci
pablo170
vento 96
Silnik: z pralki
Wysłany: 2010-02-15, 21:51
to padł czujnik.
A jak sprawdziłeś ciśnienie??
Ostatnio zmieniony przez pablo170 2010-02-15, 21:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-02-15, 22:08
albo padł czujnik jak koledzy piszą, albo masz przerwany przewód od tego czujnika.
Może być jeszcze gorsza opcja - rozwalona pompa oleju ;) ale chyba nie w tym przypadku.
Wysłany: 2010-02-15, 22:13
Lwomati napisał/a:
przeciesz pisze że
playauto napisał/a:
wymień czujnik
Wysłany: 2010-02-15, 22:17
vezet22, a ja piszę dla potomnych :) i piszę też, że nie w tym przypadku :P
Wysłany: 2010-02-15, 22:23
Lwomati, chyba że tak :P
Wysłany: 2010-02-15, 22:25
vezet22, CHYBA nie masz już się z kim spierać :diabełek:
Wysłany: 2010-02-15, 22:27
Lwomati, ale przestań :D przeciesz ja się z nikim nie spieram :)
misiek
Silnik: 1.8 ABS +LPG
Wysłany: 2010-02-15, 22:28
Cicho tam :luzik: :luzik: :luzik: :luzik:
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2010-02-16, 21:12
Znam takie przypadki i to wina licznika :P
Wysłany: 2010-02-16, 21:17
Raziel500 napisał/a:
potwierdzam .
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2010-02-16, 21:19
No jakieś zwarcie czy coś się robi i tak odwala, mam sciroocco to mi poniżej 2500 obrotów tak robi i obrotomiesz wariuje
playauto
Wysłany: 2010-02-18, 16:19
Koledzy dzieki za pomoc sprawa wyjasniona znalazłem biały czujnik od Audi B4 80 2.0 ABK wkreciłem i jest ok
niebrzeczy jaka cisza .
Strona wygenerowana w 0,14 sekundy. Zapytań do SQL: 12
