2008-08-06, 08:33
VW VENTO by BANDERAS_RR
Wysłany: 2010-03-28, 19:16
fotki mile widziane... Banderas, kopę lat Cie nie było więc czekamy na poważną sesyjkę zdjęciową ;)
Wysłany: 2010-03-28, 19:27
no wstyd sie przyznac ale chyba z 3 lata mi wypadly teraz tez nie mam czasu ale postaram sie czesciej zagladac mimo ze juz ze starej ekipy to polowy chyba nie ma ale vebtylkow coraz wiecej
Wysłany: 2010-03-28, 19:53
BANDERAS_RR napisał/a:
jak nie jeszcze więcej ;) Ale jest świeża krew i sami sympatyczni ludzie ;)
Wysłany: 2010-12-21, 21:11
no witam wszystkich czas leci i nastepne swieta nastepny koniec roku ale jest postep i dzisiaj przyszla paczka na swieta a w niej gwint MTSa
mam pytanie do tych co sie juz bawili w tym temacie ,jak macie jakies rady ja to poskrecac i poustawiac to zapraszam do koment.
Wysłany: 2010-12-21, 21:15
Zalezy jaka glebe chcesz
ja przod mam skrecony na maksa a tyl mam 8cm gwintu zostawione i jest git. trzeba tylko na policjantach uwazac jak sie przejezdza
Wysłany: 2010-12-21, 21:21
na razie chce to zamontowac na wozek i poustawiac tak zeby szlo zima jezdzic
Wysłany: 2010-12-21, 21:24
no to przod skrec tak zeby zostaly 4cm gwintu zapasu a tyl zeby bylo 10cm i powinno byc dobrze
Wysłany: 2010-12-21, 21:29
ok to rozumiem mam skrecic dol na tych duzych nakretkach a co doradzisz z gora tam tez jest regulacja i nakretki na kontre?
Wysłany: 2010-12-21, 21:33
regulujesz tymi 2 nakretkami krecisz je do gory i potem kontrujesz i jest i mierzysz o dolnej nakretki ile gwintu zostalo
Uploaded with ImageShack.us
Ostatnio zmieniony przez Przemek 2010-12-21, 21:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-12-21, 21:49
ok to juz jest dla mnie jasne jak tylko znajde chwilke zaraz biore sie za zmiane zawiasu
Wysłany: 2010-12-21, 21:51
jakbys potrzebowal jakies jeszcze rady sluze pomoca
Wysłany: 2010-12-21, 21:57
dzieki za info jak bede potrzebowal pomocy bede pisal
postep w pracy bedzie foto i info z mojej strony
Wysłany: 2010-12-21, 23:34
ja mam teraz zostawione 4cm gwintu i dalej odśnieżam ulice...
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2010-12-21, 23:43
Lwomati, czyli utwierdzam się w przekonaniu na 70% że vra jednak troche dociska mtsa , bo u mnie jest skręcone na max przód i jak dla mnie jest wysoko
Wysłany: 2010-12-21, 23:57
100kg różnicy, to raczej musi dociskać...
Wysłany: 2010-12-31, 12:20
gwint zalozony i powiem wam ze nie njajgozej ale nastepnym razem zaloze ori zawias cale to zawieszenie to kiepsko pomyslane ustrojstwo tym bardziej ze jestem przyzwyczajony do miekkiej kanapy a teraz mam taboret kuchenny ale slowo sie rzeklo i gwint na ventylu jest pozostalo teraz ustawic geometrie po nowym roku i bedzie sie smigac
Aeternus
Silnik: 1Z+
Wysłany: 2011-01-02, 14:32
BANDERAS_RR, ladny ventyl w dobrych rekach :) Podoba mi sie ze nie jest w zaden sposob przesadzony a gewinde doda mu na pewno uroku!!! Jestem ciekaw efektu bo na wiosne bede zakladal u siebie gwincik :) Powodzenia w dalszych modach i zycze bezawaryjnej jazdy :)
Moja szara gadzina :D
Wysłany: 2011-01-14, 01:17
dzieki za mile slowa :)
geometraia poprawiona choc za duzo to nie mial koles do roboty,ja na oko ustawilem prawie idealnie no ale co sprawdzone to sprawdzone teraz Ventyl smiga az milo tylko wsiadanie jakies dziwne sie zrobilo jak bym do gokarta wsiadal :D
no i powiem wam ze teraz to tak zaczynam powaznie myslec o swapie ale jeszcze nie zdecydowalem sie jaki motor napewno zostanie rzedowa 4 bo vr za ciezkiale niewiem czy 1,8t czy jakiegos zwyklego ale z moca no ale w moim przypadku to musi sprawa polezec az sie zdecyduje
Wysłany: 2011-01-14, 07:34
1,8t
Dobry motorek, co raz wiecej ludzi go chwali. No i najważniejsze...moment obrotowy juz od 1750 obrotów :D
Aeternus
Silnik: 1Z+
Wysłany: 2011-01-14, 09:21
BANDERAS_RR, 1.8T fajnie by sie sprawowalo w vento i mocy by bylo az nadto :) Zreszta silnik rozwojowy wiec z czasem cos bys mogl podlubac i by bylo konkretnie. Ale jedna rzecz przemawia za vr-a... SOUNND :diabeł:
Wysłany: 2011-01-23, 15:43
tak jak mowicie dzwiek vr-a jest superowski i tak sobie mysle ze waga tez jest potrzebna przy takiej mocy jednak chyba sie nie zdecyduje na ta jednostke.
:faja: powiem wam tyle ze pomysl juz jest i rozgladam sie za dawca,moze w tym roku to wypali :diabełek: ale co z czym na razie wam nie zdradze.
powiem tyle ze bedzie :tazz: mocy nadmiar
Wysłany: 2011-01-23, 18:48
1.4 55KM :D :diabełek:
Wysłany: 2011-01-23, 20:36
juz raczej myslalem nad 1.6 105ps ale z tym 1.4 calkiem dobry pomysl w koncu w bagazniku duzo miejsca :diabełek:
Wvojtek
Silnik: AHU+
Wysłany: 2011-01-24, 05:28
i tył napęd :diabełek: :diabełek: :P :P
Wysłany: 2011-01-24, 06:49
zrobi sie dragstera z 1.4 na gazniku na doladowaniu z butli gaziorem :diabełek:
