thermotronic
kuban21
Silnik: 1900
Wysłany: 2012-02-17, 22:27   thermotronic
Czy możliwe że przez nie do końca sprawny thermotronic nie wieje mi gorące powietrze?
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2012-02-17, 22:30
kuban21 napisał/a:
nie
albo masz padniety termostat i nie wyrabia
albo nagrzewnica jest już na wykończeniu, przytkana, dziurawa
piotrek_inf
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2012-02-18, 08:51
Nie wiem jak w przypadku thermotronica ale u mnie (bez thermotronica) przy największych mrozach auto w środku nagrzewało się do 10 stopni :) . Szukałem przyczyny, myślałem że to termostat już siada (fakt że już nie trzyma tych 87 stopni), albo nagrzewnica, ale w tym przypadku chociaż trochę ciepłe powietrze powinno lecieć. W związku z tym nie wierzyłem że to termostat i nagrzewnica, a zupełnie coś błahego. Okazało się że do regulacji ciepło/zimno niemieccy inżynierowie zastosowali klapkę z okrągłymi dziurami, które to dziury zaklejone były pianką. Swego czasu dziwiłem się skąd tyle pianki wylatuje mi z kratek i to była odpowiedz. Po prostu pianka wykruszyła się i zostały duże otwory w klapce i stąd zimno w aucie. Udało mi się zakleić te dziury i pomimo że teraz auto łapie 80 stopni to mam gorąco w samochodzie :) Tak więc to że nie ma ciepłego powietrza to nie zawsze nagrzewnica i termostat.
Ostatnio zmieniony przez piotrek_inf 2012-02-18, 08:53, w całości zmieniany 2 razy
zeniTh
Silnik: 2.8 V6
Wysłany: 2012-02-18, 09:01
piotrek_inf,
wyjmowałeś deskę żeby to zakleić ?
masz może jakieś fotki jak to zrobić bo też mnie to czeka ;D
piotrek_inf
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2012-02-18, 09:13
Nie wyjmowałem, bo nie miałem jak mróz był wtedy zaje...isty a mi się kroiła długa droga. Odkręciłem tunel środkowy, i półkę pod schowkiem. Widać było kawałek tunelu, który idzie od wentylatora i łączy się z obudową nagrzewnicy. Połączone są spinkami które trzeba zdjąć i na siłę to rozdzieliłem. Udało mi się pokleić klapkę, ale do złożenia użyłem za dużo siły :) i się troszkę połamało. Pokleiłem ale to tylko prowizorka. Szukam powoli tej części tunelu od wentylatora do obudowy nagrzewnicy i będę wymieniał. Możemy się umówić na tą operację. Ale wtedy to trzeba będzie porządnie zrobić przy zdjętej desce.
kuban21
Silnik: 1900
Wysłany: 2012-02-18, 10:41
u mnie silnik łapie temperature max 80 stopni i termostat się nie otwiera. /wąż na dole zimny.
piotrek_inf
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2012-02-18, 11:41
u mnie podobnie, ale nie ma to nic do rzeczy sprawdź wąż który wchodzi do nagrzewnicy i ten powrotny
kuban21
Silnik: 1900
Wysłany: 2012-02-18, 12:01
są gorące.
piotrek_inf
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2012-02-18, 12:29
czyli coś tam grzać powinno, u mnie było tak samo
kuban21
Silnik: 1900
Wysłany: 2012-02-18, 13:05
coś tak, za ciepło to nie jest,
Ostatnio zmieniony przez kuban21 2012-02-18, 13:25, w całości zmieniany 1 raz
piotrek_inf
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2012-02-18, 15:44
no i to może być tak jak u mnie problem tej klapki
Speedy68
VW Fan: Vento, Bora
Silnik: 1.8 ADZ '97
Wysłany: 2012-02-18, 19:48
piotrek_inf napisał/a:
też miałem problem z tą "dziurawą" klapką, tak jak opisałeś ale na 100-we to niewykluczałbym termotronika bo manualnie zamkniesz klapę i wiesz że jest zamknięta a tutaj steruje czujnik otwarciem klapy... proponuje to sprawdzić ale i tak bez dobrania się do obudowy nagrzewnicy się nieobędzie. :faja:
moja borka 2.3 V5 4motion 170HP...
kuban21
Silnik: 1900
Wysłany: 2012-02-19, 11:15
patrzałem wczoraj u kolegi w audi z takim samym silnikiem , czy rownież leci mało ciepła noi u niego leci dużo cieplejsze powietrze.
kuban21
Silnik: 1900
Wysłany: 2012-02-19, 18:33
wkońcu w samochodzie jest gorącą a wystarczyło że wyciągnąłem i wyczyściłem termotronic był cały w kurzu
Speedy68
VW Fan: Vento, Bora
Silnik: 1.8 ADZ '97
Wysłany: 2012-02-19, 19:07
a niemówiłem... :D
