Filtr Stożkowy
Pasik
Pasik
Wysłany: 2008-12-29, 11:21   Filtr Stożkowy
Witam Wszystkich Jestem nowy na forum wiec jesli umiściłem temat w nieodpowiednim dziale to prosze poprawcie mnie
Nalezało by wiec porzejśc do sedna sprawy :d Wiec chciałbym załozyc filtr stożkowy i filtr na odme do mojego Wentylka 1.9 TD Nie chodzi mi o zwiekszenie mocy czy cos tylko zeby to działąło tak jak z seryjnym filtrem i przy okazji fajnie wyglądało :D I moje bytanie brzmi
Czy przez cos takiego nie uszkodze turbiny albo silnika ?? ????
Czy nie zwiekszy sie spalanie ?? ????????
Ostatnio zmieniony przez Pasik 2008-12-29, 11:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-12-29, 11:35
Witamy na forum :hejka: Do przywitania można też użyć wątku http://forum.vwvento.org/...der=asc&start=0
Powiem tak, leśny ma stożek w dieslu ale na zimę ściągnął go i założył normalną puchę bo coś nie tak odpalał czy chodził już po odpaleniu. Jak zajrzy to się wypowie w temacie.
Wysłany: 2009-01-02, 13:42
jak zrobisz z rur jak oryginal wyglada to bedzie si ale jak zrobisz jak ja mam ze odma idzie na bok to bedzie Ci ciezej zapalal troszke ;) oczwiscie chodzi mi tylko o zime w lato nie ma najmniejszych problemow z odpalaniem ;)
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2009-01-02, 13:43, w całości zmieniany 1 raz
Pasik
Pasik
Wysłany: 2009-01-02, 17:17
lesny1982 napisał/a:
A jak zostawie fabryczny filtr powietrza tylko wywale odne i założe na nia filterek to bedzie jakas ruznica ?? ????????
Wysłany: 2009-01-02, 18:15
nie bedzie zadnej roznicy tylko ze turbina nie bedzie zasyfiona ;) a filterek pewnie bedzie sie zawalal syfem z silnika czesto ;)
Pasik
Pasik
Wysłany: 2009-01-04, 12:06
To jest sens cos takiego montowac czy nie ?? ???????
Wysłany: 2009-01-05, 20:18
dla ladnego wygladu jest sens ;)
CINO
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2009-01-06, 01:23
Ja za to słyszałem że zakładając filtr stożkowy trzeba liczyć się z tym że skraca się żywotność silnika... ponieważ cały czas jeździ na zimnym powietrzy... Trzeba liczyć się z tym że więcej pali :P Patrząc logicznie
zimne powietrze = więcej paliwo potrzeba żeby zaszła reakcja = większa moc
ciepłe powietrze = zapłon następuje szybciej czyli mniej paliwa = mniejsza moc
Wysłany: 2009-01-06, 07:03
CINO napisał/a:
cos w kosciole dzwoni ale .......
ja bym to ujal tak
zimne powietrze - zageszczone czasteczki tlenu w powietrzu - wiecej paliwa - wielsza para .
ogolnie po to sie stosuje intercoolery i wszelkiego rodzaju aqua spryskiwacze na intercoolery , by tlenu bylo wiecej bracie.
wiec mniejsza zywotnosc moze troszke , ale za pomoca ciezkiej ( jak zwykle ) nogi . pozdrawiam .
:faja: :faja: :faja:
Ostatnio zmieniony przez przemolas4 2009-01-06, 07:03, w całości zmieniany 1 raz
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2009-01-06, 09:17
spalania też większego nie zauważysz
Wysłany: 2009-01-06, 10:38
mi spalanie zeszlo na trasie mialem 4,60 a zjechalo na 4,40 :D
Grucha85
Wysłany: 2009-02-22, 11:48
panowie dobrze zamontowalem filtr??? bo nie wiem dolem idzie jakas jeszcze rurka od odmy i jakies tam kable
Wysłany: 2009-02-22, 11:52
czy dobrze to niestety nie powiem bo nie mam pojęcia.
Grucha85, i jak sie teraz śmiga ?? czuć różnicę ??
Pasik
Pasik
Wysłany: 2009-02-22, 11:57
Powiem Ci tak Jak masz przepływonierz to musisz go wmontowac za filtrem A na odme to mozesz załozyc filterek i bedzie git :brawa:
Grucha85
Wysłany: 2009-02-22, 15:06
cos tam daje glos jest inny bardziej buczy a przeplywoierz to zostawilem wszystko tak jak bylo
Wysłany: 2009-02-22, 15:17
Grucha85 napisał/a:
W 1.8 nie ma przepływki-jedna rzecz mnie do psucia się ;)
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2009-02-22, 15:22
Grucha85, osłoń go od silnika żeby Ci ciepłego powietrza nie zasysał, widze że zachowałes długośc dolotu więc niepowinno sie pogorszyć nic, abyś nie robił wlotu że zderzaka bezpośrednio na filtr bo się będzie mulił
Zbleś
Silnik: 2,0l
Wysłany: 2009-05-29, 22:52
Witam chce założyć w silniku 2.0 2E filtr stożkowy ale na obudowie filtra jest przepływomierz powietrza czy można go wyrzucić bez żadnych problemów w dalszej eksploatacji czy trzeba jakoś to inaczej rozwiązać
Wysłany: 2009-05-29, 22:57
przepływomierz musi zostać. Jeżeli go wyrzucisz silnik będzie nierówno pracował i przygasał, albo poprostu będzie zaraz po odpaleniu gasł. Nie wiem jak to się rozwiązuje w 2.0 niech znawcy się wypowiedzą.
Zbleś
Silnik: 2,0l
Wysłany: 2009-05-29, 23:03
dzięki za pomoc jak ktoś wie jak to rozwiązać to chętnie skorzystam z jego rady
Wysłany: 2009-06-05, 11:46
No po coś chyba jest tam ten przepływomierz więc wywalenie go to nie jest dobry pomysł wg mnie.
Jak chcesz stożek to go zamontuj w miejsce oryginalnego filtra czyli przed przepływką.
Nie jestem pewny ale chyba Przemolas miał tak kiedyś zrobione.
Aaaa i Jaca na bank miał stożek w 2E.
andrew19_86
diesel power
Silnik: 1Y
Wysłany: 2009-06-05, 13:21
na alledrogo są adaptery do przepływki pod stożek :faja:
Zbleś
Silnik: 2,0l
Wysłany: 2009-06-05, 20:43
ok dzięki jak byście mi jeszcze jakieś linki podesłali to był bym wdzięczny
