-30 stopni ??
siergiejjg
Wysłany: 2009-01-06, 12:44
u mnie bylo cos kolo -16 stopni...rano wbijam do ventki.wkladam kluczyk strzal i jest ...zero problemu z odpaleniem...za to ze skrobaniem masakra...wczoraj polamalem skrobaczkje po pracy...musze nowa kupic :D
Grupa Dolnośląska
Wysłany: 2009-01-06, 13:19
A mi się wczoraj jeszcze płyn, odmrażacz do szyb wypsikał i musialem ręcznie skrobać, ale dzisiaj objeździłem całe miasto i nigdzie praktycznie nie znalazłem, wszystko powykupywane, same pustki :D na szczęście znalazłem ostatnią sztukę na stacji benzynowej, która co prawda cholernie droga była, ale cóż, jak nigdzie nie ma to to nie będę marudził... i wziąłem... Wieczorem zmagań ciąg dalszy :D
Wysłany: 2009-01-06, 13:20
To chodzi o te problemy z instalką LPG
dokładnie :[ :( Po prostu zalało mi gazem świece i przez długi czas odpalić nie mogłem...
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2009-01-06, 15:50
Mój stoi w garażu, więc odpala bez problemu, ale musiałem zasłonić chłodnicę, bo nie osiagał więcej niż 70 stopni no i zaczął chochlować duże ilości paliwa. Za to moja słuzbowa Toyota avensis odpaliła w poniedziałek przy - 29,
Morfeusz142
CINO
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2009-01-06, 16:17
Po wymianie ceweczki :) vento jak nówka... Na pierwszy raz odpalił. Powiem nawet więcej po wymianie nie spadają mi obroty już na gazie.
Wysłany: 2009-01-06, 19:08
Morfeusz142 napisał/a:
Termostat do wymiany :(
Wysłany: 2009-01-06, 20:16
no wiec tak. 1,9 TDI .... po 1,5 tygodnia stania na mrozie (wypad na snowboard paskiem) .... drzwi sie otworzyly :) to juz plus, bo rok temu zamek zamarzal reguralnie - ale wymieniony. wkladam kluczyk, przekrecam... i wiadoma sprawa. nawet zadna kontrolka sie nie zapalila. aku kaput. kable i poszlo odrazu. Ale padla decyzja o zakupie nowego aku bo ten juz swoje lata ma. dzien nastepny, wstaje mam jechac po aku.... krece ale nie zabardzo mu sie to podoba. odpuscilem na godzine, przyszedlem i zapalil. ale i tak pojechalem po nowe aku.... w trakcie sie okazalo ze plyn do spryskiwaczy zamarzl..... zdziwko mnie wzielo bo przeciez zalany byl -22 stopni. popatrzylem na termometr a tam - 25 :)
jak kupowalem aku...koles sprawdzil moj stary aku. naladowany byl na maxa... ale z 680A zostalo mu 400A ... do skody na benzynie moze by starczylo, ale nie do Vadera :)
Wysłany: 2009-01-06, 23:08
U mni etaka sama sytuacja, jak wczoraj - tez po pracy na silnym mrozie - -20, lecz tym razem kobznął od strzała :]
Lecz musiałem przez 5 minut trzymac mu obroty, bo by zgasł
Kochane autko :)
Wysłany: 2009-01-06, 23:19
no to cos lipka .
a ty odrazu na gazie odpalasz ?
Wysłany: 2009-01-06, 23:20
przemolas4 napisał/a:
A no właśnie ??
Zapewne odpalasz na PB (tak wnioskuję) ....to ile Ci na PB chodzi zanim przerzucisz na LPG ??
Wysłany: 2009-01-06, 23:22
Niestety... Teraz tak mi namieszali, że jak odpalę z benzynki, to tak zalewa silnik, tak szarpie, telepie, że coś okropnego. Dlatego ograniczam zużycie benzynki do minimum, bo przez benzyne do silnik po dupie dostaje jeszcze gorzej, niż teraz, jak na gazie odpalam/.
na bank na gaziorze odpala , bo gazem go zalewa :D :D :D .
Wysłany: 2009-01-06, 23:23
na vaga go i tyle .
Wysłany: 2009-01-06, 23:24
Zalewa go i na gaziorze i na benzynie, ale o tyle lepiej jest na gazie, że przynajmniej są stabilne obroty na biegu jałowym, a na benzynie to chodzi gorzej jak traktor, a przy tym kopci gorzej niż parowóz.
Wysłany: 2009-01-06, 23:38
no to mega lipa .
janawet na awaryjnym odpalanniu na gazie przekrencam kluczyk i pyk ......... mruuuuuuuuuuk sobie smiga .
bez ruzicy .
Wysłany: 2009-01-06, 23:49
na vaga go i tyle .
Przemek... co już nie było w nim kombinowane... Setki razy był na vagu, co rusz coś nowego wymienione i dalej to samo... \nikt nie potrafi powiedzieć, dlaczego tak się dzieje, ale kasę to potrafią brać... ja już dałem sobie s tym spojój, bo szkoda tylko nerwów i pieniędzy. Póki jeździ, to jeździ, ale rozglądam się za jakimś TDI by mieć raz na zawsze święty spokój z *^%#$*&$ gazem !!
siergiejjg
Wysłany: 2009-01-06, 23:54
seba znam ten bol..mialem tak w reno....tez nie wnikalem...:D
Grupa Dolnośląska
