-30 stopni ??
CINO
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2009-01-04, 00:08   -30 stopni ??
Słuchaliście pogody?? Ma być do - 30 stopni :snieg: . Tak sobie myślę czy to coś groźnego dla mojego ventka??. Z racji tego że mieszkam w bloku i nie ma garażu. Chyba jest czego się obawiać??
Wysłany: 2009-01-04, 09:06
CINO napisał/a:
Wiesz....ciężko powiedzieć....jeśli wszystko z paliwem i dopływem paliwa jest ok oraz prądem to nie powinienes się bać....zatankuj oczywiście markowe-dobre paliwo
Osobiści gdy spadnie temperatura poniżej -15 stopni to ja bym wyciągnął akumulator gdyz jest go szkoda no i rano bedzie pewnośc że odpali.
Wysłany: 2009-01-04, 09:50
CINO napisał/a:
Jeśli furka dobrze utrzymana, dobry aku, to nic jej nie będzie. Faktem jest, że musisz najpierw przygotowac auto do takich mrozów - nasmarować wszystkie uszczelki czymś tłustym, np. sylikonem w sprayu, czy wazeliną, zaopatrzyć się w odmrażacz do zamków, który to powinieneś nosić przy sobie, a nie wozić z samochodzie (znam to z autopsji, hehe :D ) i zapalniczkę przy sobie, nawet, jeśli nie palisz... i chyba tyle... paliwo Ci nie zamarznie - godzej z ropniakami...
Ja się nie boję takich mrozów już, bo się porządnie zatroszczyłem o wszystko, co najważniejsze. Fakt, ze może aku nie będzie najlepszej kondycji, bo ma ponad dwa lata u mnie, a ile u poprzednika, tego nikt nie wie, ale nigdy mnie jeszcze nie zawiódł, zawsze odpalał, nawet na mrozie przy -7, także... chyba będzie oki. Ale pocieszajace może być to, bynajmniej dla mnie, że na ziemi lubuskiej aż takich mrózów chyba nie będzie... Najgorzej ponoć na lubelszczyźnie, no i pewnie standardowo na naszym biegunie zimna, warmii...
Wysłany: 2009-01-04, 09:58
A no właśnie...już się ciekawie robi.
100P
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2009-01-04, 10:37
Powiem wam, że przy takim mrozie to nawet garażowane diesle jak np. 2 letni peugeot 2.0 hdi mają ostre problemy z odpaleniem. ;) nie muszą się jedynie bać właściciele benzyniaków (bez lpg) ktorzy mają naprawde sprawne aku ;) generalnie odpalanie w zimie diesli nie jest niczym przyjemnym co wg. mnie jest ich minusem. no ale jak sie ma sprawne świece żarowe i dobre sprężanie- nie powinno byc problemów.
Wysłany: 2009-01-04, 11:24
Ja taką zimę przeżyłem jak na stacji pracowałem, mieliśmy akurat remont całego obiektu i siedzieliśmy w takim kontenerze. Samo siedzenie w tym ustrojstwie nie było takie złe, bo to małe pomieszczenie, mieliśmy grzejnik elektryczny i było cieplutko.
Jeździłem wtedy kaszlakiem, akumulator miałem stary chyba jak ten maluch ale ssanie się zaciągnęło i palił od strzała, taka dobra maszyna to była. Tylko że jak się jechało przez zaspy to śnieg miałem na podłodze w środku, bo takie dziury (przerdzewiałe) były i uszczelki w drzwiach już nie te. Ale na taką zimę maluch to była najlepsza maszyna ;)
No a teraz Ventką jeszcze też nie miałem problemów z odpaleniem nawet jak całą noc autko stało pod firmą na dworze (jak chodziłem na nocki), fakt że od tej pory jeszcze nie było mrozów -30st ale bywało już całkiem zimniuteńko ale Ventka dała radę też od pierwszego przekręcenia. Dobrze jest dla posiadaczy benzyniaków (w ogóle z LPG) nalać do zbiornika trochę denaturatu, który niweluje ilość wody skraplającą się w bakach z benzyną. :faja:
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2009-01-04, 11:54
ciekawe ile wytrzymoje moj płyn zimowy:P
Mój Yachting
Wysłany: 2009-01-04, 11:57
A co masz nalane? :faja:
Wysłany: 2009-01-04, 12:07
100P napisał/a:
A czemu akurat bez LPG ??
Wysłany: 2009-01-04, 12:18
-30? Gdzie ta prognoza pogody? ;)
Wysłany: 2009-01-04, 12:43
Właśnie, u mnie z dachu kapie :P
Buli
Silnik: AEK
Wysłany: 2009-01-04, 12:50
u mnie tez kapie hehe ktos puscił bajke:P
cinek82 napisał/a:
sam niewiem, tata dał to nalałem zaufam mu:P
Mój Yachting
klimur
Silnik: D4D ;)
Wysłany: 2009-01-04, 13:24
Posiadajac praprzodka Vento - 23 letnia VW Jette benzyna+lpg podczas 25 stopniowych mrozow trzeba bylo sie napracowac ale dawalo sie jezdzic ;] Samochod stal pod chmurka i polegl dopiero przy spadku sporo ponizej 25 stopni... nawet swiezy aku mu nie pomogl...
Teraz jedynym problemem jest zamarzajacy zamek od strony kierowcy - po dzisiejszym kombo odmrazacz+gliceryna przemyslowa zobaczymy jak zniesie wieksze spadki temperatury.
CINO
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2009-01-04, 16:23
Numeryczna prognoza pogody... Z tego co pamiętam jakoś z wtorku na środę ma być taki mróz...
Wysłany: 2009-01-04, 20:51
CINO napisał/a:
jeśli masz diesla to zapewne nie odpalisz, ale benzynka nie powinno być żadnych problemów.
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2009-01-04, 21:02
spyro, da sie odpalic diesla jezeli aku bedzie dobry oraz diesel zalany zimowy a nie letni :D
Wysłany: 2009-01-05, 00:16
Pamiętm jakis czas temu, chyba jeszcze na starym forum, Kovval miał problemy w srgą zimę i w końcu chyba olał furaczka. Ale, że nigdy diesla nie miałem to tylko mogę gdybać.
Scoobi
Silnik: 1.9GTD (AAZ)
Wysłany: 2009-01-05, 08:22
Moja Ventka dzisaj była mniej rozmowna (-15) niż zwykle, ale 3 razy podgrzałem, troche dłużej pokręciłem i zagadała.Troche dymu było ale dała rade.
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2009-01-05, 08:27
u nas juz -18 :( pojde o jakiej 10-11 odpalac autko zobacze jak to bedzie wygladalo :D jezeli aku niezawiedzie bedzie oka jezeli.... to :młotek:
Wysłany: 2009-01-05, 15:57
Mi dzisiaj wyszła prawda o moim aku. Wczoraj autko stało pół dnia na mrozie, wieczorem poszedłem go wstawić do garażu. Wsiadłem odpaliłem normalnie, wstawiłem do garażu i finito. Dzisiaj rano wchodzę do garażu i aku wydojone. trzy razy tak zakręcił z musu ale odpalił. Ale tak już z nim było słabo że się zegar wyzerował. I dzisiaj w pracy też się zastanawiałem jak będzie palił o tej 14, ale nie było tak źle. Odpalił od pierwszego strzała :oklaski:
Michcik
Ziutek
Silnik: AAZ
Wysłany: 2009-01-05, 16:01
Moj niestety padl kompletnie, wczoraj przyjechalem ok 17 postawilem Ventylka na parkingu przy sklepie, dzis chcialem jechac do szkoly o 7:30 i kilka razy zakrecil no i padlo wszystko ;(( trzeba kupic nowe swiece zarowe i nowy aku ;((
Mój Foorak
Wysłany: 2009-01-05, 16:05
heh...spadły temperatury i widzę że sezon na akumulatory się zaczyna.
Wysłany: 2009-01-05, 16:09
No na pewno, wiem że jak na stacji pracowałem to zimą aku schodziły jak świeże bułeczki. :mniam:
CINO
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2009-01-05, 17:04
Ja dziś odpaliłem normalnie za pierwszy razem. Po jakiś kilkunastu minutach... (w tym czasie skrobałem szyby) wsiadłem do samochodu i zawracam... a tu nagle... zgasł :O... Odpaliłem znów... wszystko pięknie i fajnie... zajechałem prawie pod prace... zgasł mi na jednym skrzyżowaniu potem na drugi... ale za 4 razem już nie odpalił :( Od kręcenia padła baterie... na szczęście szef po mnie przyjechał i mnie odholował do pracy :faja: .
Okazało się że to cewka :(
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2009-01-05, 19:57
ja dzisiai odpalilem przy -18. aku kretnal jak nalezy autyko sie odpalilo i zgaslo, za drugim razem odpalilo sie swietnie.
WOLF1955
Silnik: 1,8 GLX
Wysłany: 2009-01-05, 20:24
odpaliłem normalnie ale mam w murowanym salonie venciarę :hejka:
GRUPA TRÓJMIEJSKA
Wysłany: 2009-01-05, 23:15
Dzisiaj wieczorkiem po peacy... Autko odpalilo i zgasło. No i zalało świece, jak zwykle i długo musoiałem kręcić, by odpalić, ale odpalił ledow ledwo...
Wysłany: 2009-01-05, 23:56
-16 stopnii jest u nas teraz :(
Wysłany: 2009-01-06, 00:02
u mnie bez mała 2 tyg. taki mroź ...no i po 3 dniach postoju auto odpala po chwili zastanowienia :D na szczęście mroź zelżał i teraz jest koło 0
Wysłany: 2009-01-06, 00:10
U mnie wczoraj przez cały dzień było 0, a dzisiaj od rana tak ze 6 w minusie, a teraz... maakra się robi. Koleś dzwonil do mnie z mieściny oddalonej ze 20 kilosków, to tam 20 jest :D
CINO
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2009-01-06, 01:17
U mnie jest właśnie - 17 *... Mam nadzieje że rano odpali :P
Wysłany: 2009-01-06, 06:43
HHAHAHAHAH . odpalil !! !! wczoraj przy -18 zastrajkowal . trzeba go bylo reanimowac , troszku sie wczoraj nalatalem za prostownikami...... ( nie macie pojecia jak ciezko kupic dobry prostownik.) , podladowalismy do wieczorka , do autka i rano pyknal , chocial pokazalo na temperaturomierzu -23.
ps. jak ja (*^*^%$ (*^*^%$ nie nawidze zimy.....
Ostatnio zmieniony przez przemolas4 2009-01-06, 06:44, w całości zmieniany 1 raz
piotrek_inf
Wysłany: 2009-01-06, 08:43
Ja dzisiaj odpaliłem bez problemu, podgrzałem raz świecami, i od pierwszego strzała zapalił, mignęła kilka razy kontrolka oleju, wszedł na obroty i już normalnie chodził. Dodam, że temperatura koło -15 może mniej, nie mam termometru żeby zmierzyć.
Ostatnio zmieniony przez piotrek_inf 2009-01-06, 08:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-01-06, 09:15
zapowiadali że dziś w nocy będzie zimniej ale z rana było podobnie jak wczoraj - chyba coś ok. -14
a Ventka odpaliła na dotyk :oklaski:
przemolas4 napisał/a:
ps. jak ja &^$&^$&$ nie nawidze zimy.....
a ja lubię bo stare dziadki siedzą w domu i blokują ulic
Tylko Ci drogowcy mogliby nie sypać tyle tej soli bo szlag mnie trafia jak mija mnie taki debil i walnie serią po boku jak z kałacha :strzela:
A potem się wszyscy dziwią że im blacha rdzewieje...
Wysłany: 2009-01-06, 12:25
To chodzi o te problemy z instalką LPG ??
