problem z centralem
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-01-12, 18:28
sprawdziłem jak daje do siwego plus to pyka coś w szyberdachu takjaby go chciało zamknąć ale pompka cisza a jak dam plus do zielonego to pompka pompuje... czyli co moze być wina tego ze nie chce zamykac? :mur:
Wysłany: 2010-01-12, 19:55
lukasz17 napisał/a:
dziwne, a podawałeś plusa przez probówke na inne ??
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-01-12, 22:06
vezet22 napisał/a:
na inne nie podawałem bo kilka postow wyzej kolega pisal ze pod zielony i siwy nie wiem moze cos w pompce sie zwalilo:/
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2010-01-12, 22:17
lukasz17, możesz sprawdzać inne, ale te dwa przewody sa od sterowania centralnym, a ze przy szarym cos przy szyberdachu klika to zwyczajnie sie domykanie włacza bo szary to zamykający przewód ;) Jak na moje doświadczenie z centralnym to możesz mieć zimnie luty na plytce i przekaźnik od zamykania nie włacza pompki, przelutowanie płytki może pomóc, nie zaszkodzi sprobować ;)
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-01-12, 22:21
tomek87 napisał/a:
czyli co wszytskie styki mam przelutowac?? jak ich chyba z 200 jest :mur:
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2010-01-13, 10:29
lukasz17, jesli beda zimne luty to bedzie widac ;) no a tak poza tym to zazwyczaj te wieksze sie pierdziela bo te od elektroniki nie ;)
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-01-13, 14:54
po czym to poznać?? to patrzeć na te duże luty cyny??
Wysłany: 2010-01-13, 22:17
po prostu będą widoczne penknięcia na cynie, najlepiej pod lupą ;)
lukasz17 napisał/a:
nic się niezwali jak podasz plusa przez żarówke(probówke) :faja:
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-01-13, 22:33
vezet22 napisał/a:
to jutro wymontuje ja i popatrze jak beda jakies pekniecia to przelutuje
vezet22 napisał/a:
pierwsze sprawdze na innych kablach czy sie nic nie dzieje;P
moż ejednak pompka się uszkodziła... :mur:
Wysłany: 2010-01-13, 22:37
lukasz17 napisał/a:
ale sprawdzałeś pierwszy raz masą a z tego co pisze tomek87, to jest sterowane plusem więc sprawć teraz plusem :faja:
lukasz17 napisał/a:
niestety niewykluczone :(
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-01-13, 22:56
vezet22 napisał/a:
właśnie plusem też sprawdzałem to na zilonym kablu pompka pompowała a na siwym tylko było słychać pukanie w szyberdachu...
Wysłany: 2010-01-13, 22:59
sprawć jutro tą pompke bo wszystko na nia wskazuje ;)
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-01-13, 23:07
vezet22 napisał/a:
pierwsze co zrobie to plusem sprawdze kazdy kabel, a pozneij prezlutuje luty... ale dziwi mnie jedna rzecz ze na otwieranie pompuje....
Wysłany: 2010-01-13, 23:15
lukasz17 napisał/a:
bo sama pąpka jest ok tylko może być coś z elektroniką pąpki (jej sterowanie) tu może być problem, posprawdzaj wszystko jutro i daj znać, będziemy dalej kminić ;)
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-01-13, 23:16
vezet22 napisał/a:
no napewno dam znac bo ja sam nic nie wymysle:P a na dzsiaj koncze tzreba sie wyspac zeby dobrze sie myslalo:P
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-01-14, 16:44
sprawdziłem... na czerwono-białym coś pyka takjakby w lewych tylnich drzwiach i chyba na zółtym coś puka w prawych tylnich drzwiach reszta nic sie nie zmieniło wyciągnołem pompke porobie zdjeica i wrzuce ja zadnegoi lutu zimnego nie widze:/
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-01-14, 17:12
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-01-14, 17:13
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-01-14, 17:22
w moim przypadku to bylo tak. w srodku pompki jeden wezyk byl nie szczelny wymienilem go i dalej to samo. pozniej rozkminilem ze ten wezyk co go wymienilem byl za dlugi i sie zaginal po zlozeniu pompki. skrucilem i gitara :faja:
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-01-14, 17:28
WAFEL napisał/a:
ale u mnie w pompce nie ma zadnych wezykow:/
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-01-14, 17:37
ja tylko mowie jak ja rozwiazalem moj problem bo wkoncu to ja zalozylem temat :D
a co do twojej pompki lukasz17 to nie wiem co moze byc.........
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-01-14, 17:45
WAFEL napisał/a:
aaa :D to w srodku w pompce miales jakies wezyki powietrzne??
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-01-14, 17:48
tak od silniczka szedl ale nie pamietam juz dokladnie jak i gdzie. zmienilem go potem skrucilem i pompka normanlnie pompuje chwile i zamkniety furak :faja:
a tak wogole to z tego co patrze na foto to mam inna pompke
Ostatnio zmieniony przez WAFEL 2010-01-14, 17:50, w całości zmieniany 1 raz
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-01-14, 17:59
u mnie jest to inaczej rozwiazane a dokladnie tak...
zamiast wezykow sa plastikowe rurki co wchodza w prostokat jakis :P
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-01-14, 18:02
moze w tych rurkach jest nieszczelnosc
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-01-14, 18:14
WAFEL napisał/a:
ale na otwieranie chodzi a na zamykanie nawet sie nie odezwie;P to mialo by jakis wplyw?? :P
w sumie to jak przekrece kluczyk w pozycje zamukania i go tak potrzymam to po jakims czasie pompka sie odezwei na sekunde
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-01-14, 18:15
WAFEL napisał/a:
gdyby była to pompka by długo pracowała. u mnie jak w drzwiach mi pękł ten wężyk to pompka długo pracowała a i tak zamknąć nie mogła ani otworzyć bo były nieszczelności
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2010-01-14, 18:45
aj sory chopaki nie doczytalem temata
Wysłany: 2010-01-15, 06:59
jeszcze jeden eksperyment sprawć ;) najpierw postaraj się złożyć do kupy pąpke :D
następnie odłącz przednie dzwi najpierw lewe (odłączysz je w tej gumowej przelotce, powinna być tam kostka) a następnie jeszcze raz weś probówke i prubuj ponownie lecieć plusem po kablach. Jak nie zamknie to odłącz prawe dzwi i to samo .
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-01-15, 16:00
vezet22 napisał/a:
eszcze jeden eksperyment sprawć najpierw postaraj się złożyć do kupy pąpke
zrobiłem tak i dalej nic:/ nawet jak zciagne wezyk z pompki i probuje zamknac to ona sie nie odzywa ale jak trzymam kluczyk w pozycji zamkniecia to po jakies pol minuty zalaczy sie na sekunde i cisza :mur: ja bym obstawaił że coś w elektronice pompki siadło jakis termo wyłacznik czy cos takiego...
Wysłany: 2010-01-15, 19:49
lukasz17 napisał/a:
rozmawiałem dzisiaj ze znajomym elektronikiem właśnie na twój temat twojej usterki i powiedział mi że to na 99% elektronika w pąpie , jakiś tam elemęt ktury za to odpowiada, no i by on to naprawił .
Więc albo wymień pąpe albo daj komuś do naprawy swoja :faja:
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-01-16, 14:50
vezet22 napisał/a:
ja też wczoraj rozmawiałem z kumplem co się zna na elektronice i mowi że zobaczy i może naprawi;)
Wysłany: 2010-01-16, 19:20
lukasz17 napisał/a:
oby się udało ;) napisz jak się uda :)
Wysłany: 2010-01-16, 23:11
lukasz17, widzisz te dwa styki po lewej stronie pompeczki, pod takimi plastykowymi kółkami na jakby ośce, na drugiej swojej fotce? podczyść je potem podłącz wtyczkę i probuj ręcznie je przełączać, może wystarczy
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-01-18, 19:01
nie miałem jescz eczasu pojechac z ta pompka do mojego elektronika ale z nim pisalem imowil ze chyba w tym sie nie polapie:/ ale sama pompke sparwdzilem na krtoko to zamyka wiec silnik dobry :P
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 9
