problem z centralem
WAFEL
Silnik: 1,6 TDi
Wysłany: 2009-10-11, 10:04   problem z centralem
Witam wszystkich. Jestem nowy na forum i mam problem z centralem. Chodzi o to ze gdy zamykam i otwieram to pompka strasznie dlugo pompuje ok 2 minut za kazdym razem. Zamyka i otwiera bez problemu. Nie wiem co moze byc podpowiedzcie mi cos. pozdro
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2009-10-11, 11:36
moze jakas nieszczelnosc na przewodach posluchaj czy nigdzie nie slychac syczenia
Wysłany: 2009-10-11, 11:57
pompka do wymiany,chyba ze da sie ja zregenerowac ale raczej watpie
Wysłany: 2009-10-11, 16:12
typowy objaw małej nieszczelności, trzeba posłuchać we wszystkich miejscach, koło wejścia wężyka do drzwi, koło zamków. Pompke łatwo sprawdzić. Zdejm jej wezyk i zatja palcem jej króciec, a kolega niez z kluczyka zamyka i otwiera (albo Ty z pilota jeśli masz). Jeśli zaraz przestanie działać to pomka jest dobra a winna nieszczelność na weżykach
astaroth
Wysłany: 2009-10-11, 21:42
Miałem tak samo, zamykało mi ale tylko drzwi kierowcy, a winowajcą był wężyk od centralnego właśnie przy drzwiach kierowcy, wystarczyło uszczelnić taśmą izolacyjną i już :)
frostman
  Wysłany: 2009-12-03, 17:56
nieco się podepnę pod temat - u mnie pare dni temu własnie tak się stało - po przekręceniu kluczyka centralka zaczęła zamykanie i nie mogła skończyć, okazało się że strzeliła gumka przy siłowniku w tylnej klapie - nieszczelność, brak ciśnienia i nie zamyka - chwilowo zaślepiłem, ale mam problem bo wkladka zamka bagażnika nie reaguje mi na kluczyk ( tak jest od prawie 2 lat gdy ventke kupiłem) no i nie mam możliwości otwarcia bagażnika :( (jedynie awaryjnie od środka) - może ma ktoś jakiś pomysł gdzie mogłbym taką gumke kupić albo jak to naprawić - szukałem na forum i ktoś mówił że rękawiczką, ale to nie przejdzie bo ją strasznie rozdyma przy otwieraniu. W sklepie powiedzieli że to nie do zdobycia... probowałem to kleić ale zaden klej nie chce sie tego tknąć... :(
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-01-08, 15:12
Witam mam problem z centralnym jak były te mrozy to zamarzały mi drzwi przednie pasarzera ale gdy nagrzałem to się otwierały po jakimś czasie jazdy...
zdazyło mi się że jak prezkrecałem kluczyk w pozycje zamykania to robiło tylko "puk" nie było słychać pompki i musiałem ręcznie zamykać drzwi, ale otwierałem już z kluczyka i normalnie było słychać pompke a teraz własnie już 3 dzień nie chce mi się zamknąć i musze się męczyći zamykać wszystkie drzwi :mur: może ktoś wie w czym może tkwić problem??
Wysłany: 2010-01-11, 15:43
moze juz pompka nie pompuje.lub cos z elektronika
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-01-11, 19:10
FWD350 napisał/a:
hmm dziwna sprawa bo do otwarcia pompuje a do zamkniecia sie nie odzywa...
jak mozna sprawdzic pompke czy jest dobra??
Wysłany: 2010-01-11, 19:15
trzeba ją rozebrac i zobaczyc czy magnes który w niej pracuje nie jest pekniety
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-01-11, 19:42
ventylek86 napisał/a:
a jak ten mages wyglada bo ja rozbieralem niby wszytsko dobrze bylo
Wysłany: 2010-01-11, 22:02
poco skoro pracuje bez problemu na zamykazie ??
pompka jest sprawna :faja:
kolego lukasz17, a prubowałeś otwierać od strony pasażera ?? tam tez powinien być siłownik (master) z kturego powinien się otwożyć central, (niekoniecznie jest ta opcja). Masz po prostu uwalony styk w lewych dzwiach ktury znajduje sie pod wkładką lub w zamku, chyba zależy to od rocznika. Mimo wszystko musisz rozebrać boczek dzwi i szykać tego styku, do niego idą trzy kable. powodzenia ;)
Wysłany: 2010-01-11, 22:08
spotkałem sie z opcja ze pompka działałą w jedna strone bo magnes pekł i dlatego poleciłem mu taka opcje
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-01-11, 22:10
vezet22 napisał/a:
pompka jest sprawna
kolego lukasz17, a prubowałeś otwierać od strony pasażera tam tez powinien być siłownik (master) z kturego powinien się otwożyć central, (niekoniecznie jest ta opcja). Masz po prostu uwalony styk w lewych dzwiach ktury znajduje sie pod wkładką lub w zamku, chyba zależy to od rocznika. Mimo wszystko musisz rozebrać boczek dzwi i szykać tego styku, do niego idą trzy kable. powodzenia
troszke zle kolego zrozumiales albo ja zle napisalem;P bo jest odwrotnie z kluczyka otwieram obojetnie z ktorej strony ale jak chce zamknac drzwi to nie zamykaja sie nawet od pasarzera musze recznie powciskac jopki i na koniec przekrecic kluczyk w drzwiach kierowcy:/ ale pompka pompuje jak otwieram wiec raczej sprawna
Wysłany: 2010-01-11, 22:14
sprawć styk w dzwiach najczęszcza przyczyna ;)
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-01-11, 22:17
vezet22 napisał/a:
ale w drzwiach pasarzera tez sie nie da zamknac a dalo sie wczesniej :P
nie da sie jakos na krotko sprawdzic czy pompka zamknie czy nie??
Wysłany: 2010-01-11, 22:18
a jak nie to zawsze możesz zasterować ręcznie pąpke podając napięcie tuż przy samej pąpce, tylko niepamiętam czy jest sterowana masą czy plusem :P chyba masą, weś prubnik i lec po kolei styki w pąpce jak po dotknięciu się uruchomi pąpka to masą i powinna iść w dwie strony (oczywiście probówke zapnij do masy ;) i wtedy leć po stykach)
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-01-11, 22:33
czyli odłączyć kostke od pompki?? i w styki co jest sa w obudowie pompki?? ta probka to czyli o co chodzi zwykly kabel doczepic do masy i dotykac pokolei do stykow?
dodam ze z kostki co wpina sie ja w pompke jest poprowadzony brazowy kabel i jest podlaczony to blachy(masy).
To jeden styk jak dotke to powinien sie zamknac a jak inny to powinien sie otworzyc ?? dobrze zrozumialem czy zle??
Wysłany: 2010-01-11, 22:38
kostki nieodpinaj !!
lukasz17 napisał/a:
To jeden styk jak dotke to powinien sie zamknac a jak inny to powinien sie otworzyc dobrze zrozumialem czy zle??
tak dobże zrozumiałeś :D
Wysłany: 2010-01-11, 22:53
Sprawdz przelotki w drzwiach. Tam sie lubia lamac kable. U mnie przelamal sie bodajze czerwono-bialy i nie moglem zamknac drzwi siedzac w srodku z grzybka. Naciskalem grzyba i zamykaly sie tylko drzwi od kierowcy. Z pilota chyba bylo podobnie (nie ma to jak zamykac samochod tylko na jedne drzwi).
Wysłany: 2010-01-11, 22:57
bradley napisał/a:
też to może być przyczyną ;)
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
vezet22 napisał/a:
kostki nieodpinaj lukasz17 napisał/a:
jak masa bede tak latal po wszytskich kablach to nic tam nie spierdziele??
bradley napisał/a:
hmm a jakby mi sie przelamal zielony kabel to drzwi pasarzera tez by nie reagowały?? bo cos mi sie przypomniało ze kiedys był ten kabel przełamany :P
Wysłany: 2010-01-11, 23:00
lukasz17 napisał/a:
nie nic niespierdzielisz bo mase podajesz przez probówke czyli przez żarówke, jak napotkasz plus to ci zaświeci probówka, jak napotkasz mase to nic, a jak natrafisz na sterowanie masą to załączysz pąpe :faja:
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-01-11, 23:04
vezet22 napisał/a:
to już kumam jutro popatrze jak to jest z ta pompka :D już mnie denarwuje ciagle zamykanie wszystkich drzwi od srodka:/
Wysłany: 2010-01-11, 23:11
więc proponuje ci założyć sterownik radiowy :faja:
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-01-11, 23:14
vezet22 napisał/a:
ciekawe czy pompka nie uszkodzona :P jutro sprawdze i dam znac w czym tkwi/ł problem :D
Wysłany: 2010-01-12, 00:23
ok czekam z niecierpliwością ;)
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-01-12, 16:01
i lipa:/ dałem pod mase to prawie w co drugim kablu swieciła się żarówka :P a na pozostałych nic się nie działo:/
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2010-01-12, 17:49
lukasz17 napisał/a:
No bo w vento jest sterowane plusem a nie masa ;) A przewody sterujące to zielony i szary ;)
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-01-12, 18:02
tomek87 napisał/a:
No bo w vento jest sterowane plusem a nie masa A przewody sterujące to zielony i szary
czyli co mam wziasc probowke podlaczyc pod kleme plusowa w akmie a drugi konie4c podlaczyc pod zielony a pozneij szary kabel?? i wtedy bedzie wszytskjo jasne??
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2010-01-12, 18:05
lukasz17, dokładnie tak ;)
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-01-12, 18:06
a nie moge wziasc plus z jakiegos kabla z kostki?? bo musialbym poszukac dlugiego kabelka :P
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2010-01-12, 18:08
bez problemu, jak robisz kontrolka z zarowka to nic sie nie stanie ;)
lukasz17
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2010-01-12, 18:10
dobra lece sprawdzic pozneij jak bede na forum to dam znac co i jak:D
SnQ_
Fallen Angel
Silnik: 1.8,75 B+G.
Wysłany: 2010-01-12, 18:27
ja tez mam w sumie problem z centralnym.. raz sie zamknie a raz nie..(zdecydowanie czesciej nie).. jak wkladam kluczyk to prawo mam zamykanie, lewo otwieranie.. i bardzo czesto w prawo wogole nie da sie przekrecic.. na pilocika mialem z alarmem, jednak cos sie z tym stalo i zalacza sie tylko alarm(nawet awaryjne nie migna, jest tylko sygnal od alarmu)..
