Rolka
MustangGT
Pewka.pl
Silnik: 1.9TDI 110KM
Wysłany: 2010-02-24, 23:29
Hejka ty nie masz rolki tylko napinacz :) Wymień rozrząd na boscha bo potem 0 problemów pozdro :)
Wysłany: 2010-02-24, 23:32
MustangGT napisał/a:
jak zwał tak zwał :P
pawel66600
Wysłany: 2010-02-24, 23:43
A kompletny dobry rozrząd ile kosztuje? Ten hałas pojawił się po wymianie tej rolki.
Vento OEM+
pawel66600
Wysłany: 2010-02-24, 23:46
A co do tej rolki to mam Ruville.
Vento OEM+
pawel66600 napisał/a:
rolke juz masz a paski to w przyblizeniu 60, 27 ,16 zł wszystko Bosha
pawel66600
Wysłany: 2010-02-24, 23:51
Dzięki jutro chyba podjade na warsztat . A tak nawiasem to można na tym jeszcze pojeździć czy od razu do wymiany?
Vento OEM+
MustangGT
Pewka.pl
Wysłany: 2010-02-24, 23:52
Ostatnio do kolesia na warsztat przyjechał dziadek trójeczką na gwarancję rozrządu coś piszczy okazało się że nowy napinacz po przejechaniu paru km zaczął piszczeć dzwonić czy jak tam :) (mimo prawidłowego napięcia bo sam sprawdzałem poprostu nie polecam taniochy) pozdro :)
pawel66600
Wysłany: 2010-02-24, 23:54
Ja dałem 57 zł za tą rolkę czy napinacz i jest marki Ruville . Czy ona jest dobra?
Vento OEM+
Wysłany: 2010-02-24, 23:56
dobra ;) pojezdzic jeszcze mozna ale jak masz za bardzo naciagniety pasek(jesli tak jest) to rolka dostaje po :dupa:
pawel66600
Wysłany: 2010-02-24, 23:59
Ok. Już wszystko wiem. Dzięki. :)
Vento OEM+
MustangGT
Pewka.pl
Wysłany: 2010-02-25, 00:00
Nie wiem tu nie pomogę :) ale wiadomo nawet przy boschu się lipa trafić może a co dopiero przy gorszej marce. Nie napinaj za mocno paska :)
Ostatnio zmieniony przez MustangGT 2010-02-25, 00:01, w całości zmieniany 1 raz
piotrek/wawa
glizda
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2010-02-25, 20:03
jezeli masz za mocno a jezeli nie masz....bla bla bla a dlaczego nikt koledze nie powiedzial zeby poszedl sciagnal oslone od rozrzadu i sprubowal przekrecic pasek o 90 stopni w najdluzszym jego miejscu czyli od przodu posrodku
MustangGT
Pewka.pl
Wysłany: 2010-02-25, 21:47
piotrek/wawa napisał/a:
czekaliśmy na ciebie :P
pawel66600
Wysłany: 2010-02-25, 23:07
Już wiem co jest nie tak. A mianowicie poduszka robi te wibracje.
Vento OEM+
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2010-02-25, 23:08
no widzisz mówiłem ;)
Wysłany: 2010-02-25, 23:13
a rolka pewnie piszczała swoja drogą
ps tak sie zapytam przy okazji by nie robic OT ty masz 2 zarówki w lampie?
pawel66600
Wysłany: 2010-02-26, 22:57
Nie, to tylko photoshop :D
Vento OEM+
Strona wygenerowana w 0,19 sekundy. Zapytań do SQL: 12
