Rolka
pawel66600
Wysłany: 2010-02-24, 20:51   Rolka
Siema, rolka od rozrzadu mi piszczała i wytwarzała wibracje w całym aucie. Pojechałem do wujka do warsztatu to popsikali mi wd40 i było ok nie trzęsło i nie piszczało ale dzisiaj pojechałem na wymiane na nowa. I wymienili i mi znowu sie samochód trzęsie. A i szumi jak dodaje gazu co jest nie tak?
Vento OEM+
vwolf
Silnik: 2,0
Wysłany: 2010-02-24, 21:09
jakiej firmy zakupiles rolke jak taniej to masz wynik lub nie musi byc to rolka a pasek.
pawel66600
Wysłany: 2010-02-24, 21:14
Jaka to niewiem ale za 56zł.
Vento OEM+
Wysłany: 2010-02-24, 21:44
a moze masz zrabany gwint tam gdzie rolke wkrecasz sprawdz czy ona nie jest krzywo wzgledem paska ,a to znajomy mechanik ci robił czy nie ??
pawel66600 napisał/a:
ale za 56zł.
to ja gdzies tyle dałem za skf
pawel66600
Wysłany: 2010-02-24, 22:31
Wujek jest szefem warsztatu a mechanik to znajomy i doświadczony. Na starej piszczało i trzęsło kierą i wogóle a jak tam psiknęli wd40 to było ok ale jeden dzien potem znowu trzęsło i wymienili mi na nowe i dalej trzęsie. To co mogli zrobić nie tak? za bardzo by pasek naciągnęli?Nie znam się za bardzo na tym :) A i jeszcze jedno jak dodam gazu to mi coś szumi , przed wymianą rolki na nową tego nie było.
Vento OEM+
Ostatnio zmieniony przez pawel66600 2010-02-24, 22:34, w całości zmieniany 2 razy
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2010-02-24, 22:32
a nie robi to czasem pasek wielorowkowy???
pawel66600
Wysłany: 2010-02-24, 22:35
To było moje pierwsze podejrzenie ale jak pojechałem do warsztatu to mi powiedzieli , że to na rozrządzie.
Vento OEM+
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2010-02-24, 22:40
jak to Ci na rozrządzie robi to wymień pasek też bo ci może sporo nabroić. jak by był za mocno naciągnięt to by tak rzęziło dziwnie, od razu wyczuć idzie i zdejmijcie górną osłonę, odpalcie i srawdźcie czy pasek równo chodzi :faja: ale na rozrząd mi to nie pasuje. masz napinacz paskawielo rowkowego czy napinanie na altku??
pawel66600
Wysłany: 2010-02-24, 22:44
To mój 1 samochód i mam go 3 tygodnie i za bardzo niewiem oco chodzi z tym napinaczem? A rolke mam starszego typy, bo jest jeszcze nowa co sie jakoś sama reguluje czy jakoś tak.
Vento OEM+
miki9a
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2010-02-24, 22:47
Raziel500 napisał/a:
mi tez coś piszczało. z początku stawiałem na altka ale jak się okazało to była taka malutka rolka na rozrządzie. tylko że u mnie nie trzesło
pawel66600
Wysłany: 2010-02-24, 22:48
Trzęsie mi na obrotach 840 i przy 3tyś. niezależnie czy jadąc na biegu czy stojąc na luzie. A co jest grane ,że mi coś szumi jak dodaje gazu?
Vento OEM+
http://forum.vwvento.org/...we%B3&start=735
pawel66600, masz tutaj dwa filmiki jak rolka piszczy (mam nadzieje ze Paweł J nie bedzie zły) obejrzyj i powiedz czy u Ciebie jest to samo
Ja tez miałem piszczaca rolke ale nie pasuje mi tu to telepanie kierownica :mysli:
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2010-02-24, 22:52
:papa:
miki9a napisał/a:
ale to w tdi a kolega ma benzyne i nie ma tej małej rolki
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2010-02-24, 22:55
a może masz zerwaną jakąs poduszkę pod silnikiem :faja:
pawel66600
Wysłany: 2010-02-24, 22:59
Poduszka raczej odpada bo mi popsikali wd 40 na stara rolke i nie trzesła sie już kiera. A ile moga kosztować wszystkie poduchy?
Vento OEM+
pawel66600
Wysłany: 2010-02-24, 23:01
A to z filmiku to tak się u mnie nie dzieje.
Vento OEM+
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2010-02-24, 23:02
wymień pasek :faja: bo jak masz go 3 tygodnie to by wypadało wymienić bo nie wiadomo kiedy ostatni własciceil wymieniał a on chyba 60 zł kosztuje. tylko strasznie mi nie pasuje do rozrządu to telepanie kierownicą i autem.
pawel66600
Wysłany: 2010-02-24, 23:05
U mojego ojca trzęsło i poduchy wymienił i było ok. Ale podobno u mnie są dobre.
Vento OEM+
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2010-02-24, 23:07
mi to wskazuje albo na pasek wielorowkowy (napinacz) albo jakaś poduszka :faja:
pawel66600
Wysłany: 2010-02-24, 23:08
w 200zł za poduchy się wyrobie?
Vento OEM+
Wysłany: 2010-02-24, 23:10
to jest taki typowy odglos rolki
własnie mi tez
pawel66600, jak niedawno kupiłes auto to i tak pasuje zmienic rozrzad ,kup pasek to jakies 50 zł do tego od wspomagania i ten co idzie do alternatora to noe sa duze ceny 16 i 25 zł Bosha a przy okazji sprawdzisz pompy czy nie maja drgan
pawel66600
Wysłany: 2010-02-24, 23:11
Rozrząd był wymieniany 30 tyś temu
Vento OEM+
Raziel500
Silnik: 2,0
raczej tak :P masz 3, 2 od silnika 1 od skrzyni sprawdź wpierw tą za rozrządem tak z tyłu silnika jest ta jak jest zerwana to strasznie trzęsie. :faja:
pawel66600
Wysłany: 2010-02-24, 23:14
Aż tak strasznie to nie trzęsie ,takie wibracje są. występuja przy 840 i ok 3tyś a tak to jest normalnie. Chyba się wybiore w piątek do wujka. :)
Vento OEM+
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2010-02-24, 23:15
a co ty masz właściwie za silnik? tak sie zastanawiam co może mieć rozrzad wspolnego z kierownica? chyba tylko pasek na pompie - wymieninialeś rolke to i pasek mogleś - troszke dziwne myslenie bo on grosze kosztuje :P
ja stawiam na jakas awarie wspomagania jednak - dziala wporzadku?
VENTOCAFE daje rade...
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2010-02-24, 23:16
no może być naderwana, bo wtedy opiera się na mocowaniu i przenosi wibracje na auto
Wysłany: 2010-02-24, 23:18
dasz rade
http://www.allegro.pl/lis...&category=50860
pawel66600
Wspomaganie działa wyśmienicie ,nic nie buczy jak się skręca. A jak te poduchy sprawdzić?
1.8 AAM 55kw
Vento OEM+
Ostatnio zmieniony przez pawel66600 2010-02-24, 23:19, w całości zmieniany 1 raz
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2010-02-24, 23:19
ja stawiam na poduszke wibruje auto i przenosi również na kierownicę :faja:
pawel66600
Wysłany: 2010-02-24, 23:20
Ale która, pod skrzynia czy te od silnika? ?
Vento OEM+
Raziel500
Silnik: 2,0
najlepiej jeden w aucie trzyma hamulec i szarpie sprzęgłem tak żeby się silnik dźwigał a drugi luka :wow:
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2010-02-24, 23:21
spawdx wszystkie :P
pawel66600
Wysłany: 2010-02-24, 23:22
Ok jutro zobaczę. A co z tym ,że jak dodam gazu to coś szumi? przed wymianą rolki tego nie było :)
Vento OEM+
Raziel500
Silnik: 2,0
Wysłany: 2010-02-24, 23:24
to pasek źle naciągnięty za mocno :P
Wysłany: 2010-02-24, 23:25
spróbuj zlokalizowac skad ten dzwiek , ruszałes moze pasek od altka? moze pompa wody zaczeła sie odzywac ??
