Czyżby pompa paliwa?
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2011-07-18, 17:53   Czyżby pompa paliwa?
Witam.
Koledzy wczoraj zawiodłem się na moim pięknym aucie... :evil:
Padł mi akumulator a musiałem szybko wyjechać... Dobrze że pod ręką miałem drugi, więc zmieniłem, odpalam auto i d**a... Odpalił się może na 0,5 sekundy i zgasł...
Zacząłem kombinować ze świecami, wykręcałem, czyściłem, sprawdzałem kable, kopułkę itp i nic... Postanowiłem posłuchać czy pompa się załącza... Okazało się że nie (zawsze po przekręceniu kluczyka słyszałem jak się włącza i zaciąga paliwo). Zdjąłem również przewód od gaźnika który doprowadza paliwo i po przekręceniu stacyjki nie podaje paliwa...
Zauważyłem również że jak mam załączony zapłon i chce odpalić samochód to przy 3/4 obrotu kluczykiem dobiega dziwny dźwięk chyba z komputera... Co to kurde może oznaczać? Zaczęło mi piszczeć / buczeć po tym jak nie mogłem już odpalić samochodu...
Dobrze obstawiam pompę paliwa? Czy może jeszcze coś innego?
Benzynę w baku mam bo dzień wcześniej tankowałem... :mur:
Jakieś pomysły?
Pzdr.
Wysłany: 2011-07-18, 18:50
a bezpiecznik od pompy
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2011-07-18, 18:53
ventylek86 napisał/a:
Bezpieczniki wszystkie sprawdziłem... Chyba że jeszcze gdzieś jest bezpiecznik?
Wysłany: 2011-07-18, 18:54
a sprawdzałeś pompę na krótko
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2011-07-18, 18:59
Nie sprawdzałem... A jak to zrobić?
Wysłany: 2011-07-18, 19:04
dostać się do pompy wyjąć ją całkiem i podać plus z minusem i będziesz wiedział co jest
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2011-07-18, 19:11
Muszę tak zrobić, tylko chwilowo jest problem, bo auto stoi 60km od mojego domu (pojechałem odwiedzić rodziców i tam zostało) a cały tydzień pracuję...
Przypuśćmy że po podłączeniu na krótko pompy, będzie ona działała, to gdzie dalej szukać przyczyny?
Jak nie zadziała, tzn że padnięta..?
I co z tym dźwiękiem?
Wysłany: 2011-07-18, 19:12
zostaje jeszcze chyba przekaźnik od pompy
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2011-07-18, 19:25
Czyli wszystko inne już odpada? Nic więcej stać się nie mogło?
Ostatnio zmieniony przez Ferbus 2011-07-18, 19:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-07-18, 19:42
raczej nie
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2011-07-18, 19:45
W razie czego TA POMPA będzie git?
Wysłany: 2011-07-18, 20:04
Ferbus napisał/a:
Nie wiem... Nawrt nie ma napisane co to za firma...
najlepiej, to idź do sklepu sam i kup na miejscu... Ja kiedyś koło 200 zł dawałem za zamiennik firmy TOPRAN. Działała przez 3 lata prawie do kiedy sprzedałem auto. teraz pewnie też i jeszcze działa. W każdym razie wystrzegaj się pomp z allegro za 49 zł... Bo wiem, że potrafią ona działać nawet do... miesiąca, albo i krócej...
pawlunio1987
VENTOFAN
Silnik: 2.0 GT
Wysłany: 2011-07-18, 20:20
najlepiej to wlasnie wyjac ja i wyczyscic z tego syfu co pewnie nalapala, u mnie tez mial ciezko z zapalaniem doszlo do tego ze za 5 razem zalaczala sie, wyjalem wyczyscilem wyplukalem i minal miesiac i odpukac chodzi jak marzenie autko pali na dotyk, takze tez juz mialem kupywac a tu udalo sie i smiga...
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2011-07-18, 20:36
pawlunio1987 napisał/a:
Ja przeprowadziłem więcej niż 5 prób i nie załączyła się ;) odkręcałem dekielek nad pompą i przy okazji znalazłem ze 3 kg piachu... Nic nie było słychać... Więc nie załącza...
A co to może być z tym dziwnym dźwiękiem???
garsija100
Silnik: 1.8 75hp aam
Wysłany: 2011-07-18, 22:05
może masz jakieś delikatne zwarcie gdzieś?? a co do pompy, to teraz działa po wyjęciu piachu?... ja ostatnio też pompę zajechałem i jak ją wyjąłem i wyczyściłem to cały podjazd do garażu to była piaskownica:)
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2011-07-18, 22:23
garsija100 napisał/a:
Co do zwarcia, to cholera wie... Wcześniej tego nie było tylko po tej zmianie aku... Prawdopodobnie padła pompa i zaczęło bzyczeć...
Piachu jeszcze nie usuwałem... Jak będę miał wyjmować pompę to dopiero się za to wezmę, bo czasu nie miałem zbytnio...
Wezmę się za to dopiero prawdopodobnie w czwartek, bo brat ma być w Wawie, to podrzuci mnie na wieś żebym się nie musiał pociągiem tłuc, tak jak dziś... No kurde nie myślałem że moja ruinka mnie tak załatwi hehe ;)
garsija100
Wysłany: 2011-07-18, 22:27
a to ci bzyczy z tyłu czy z przodu auta??
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2011-07-18, 22:53
W pierwszym poście napisałem że przy przekręceniu kluczyka podczas odpalania na 3/4 obrotu między zapłonem a rozruchem słychać dziwny dźwięk tak jak by z komputera... Przy przekręceniu kluczyka do końca przestaje... Słuchałem dokładnie i dźwięk dochodzi z podszybia...
garsija100
Wysłany: 2011-07-18, 23:47
to może być jakieś spięcie lub małe zwarcie na komputerku..
najlepiej dostać sie do komputera i sprawdzić jak druga osoba przekręca kluczyk..
Ferbus
CeBe Majster :)
Silnik: AAM
Wysłany: 2011-07-21, 17:50
Jednak nawaliła pompa paliwa. Po wymianie auto odpaliło od razu, dało się również usłyszeć jak się załącza i zaciąga paliwo :) starą podłączyłem na krótko, to ledwo co pompowała...
Cały zabieg zajął mi ok 1,5 godziny, łącznie z "odkurzeniem" syfu i złożeniem wszystkiego do kupy :) jedyne co to nie mogłem odkręcić tej nakrętki / dekla trzymającego pompę i musiałem trochę pomóc sobie młotkiem i kawałkiem jakiegoś żelastwa...
Dzięki koledzy za pomoc.
Pzdr.
