2008-04-23, 10:09
Klakson... może komuś się to przydarzyło
janes
##VW## POWER ;))
Silnik: 1.8 20VTURBO
Wysłany: 2007-02-23, 18:09   Klakson... może komuś się to przydarzyło
Dziś przydarzyła mi się śmieszna sytuacja, po najechaniu na dziurę –taką średnią - nic nie urwałem zaczął trąbić mi klakson ciągle, później przerwał i znów, po czym an dziurach zaczynał trąbić i trąbi ciągle, wyjąłem przekaźnik i dalej trąbi, musiałem odpiąć przewody od klakosna, jak sądzicie, co to może być, samochód jest z AIR-BAG. Pozdro czekam na pomoc...
...a w sercu zawsze VENTO...
Wysłany: 2007-02-23, 18:14
Pewnie samochodzik się na Ciebie wkurzył i będzie Ci trąbić, żebys po dziurach nie jeździł, bo pewnie tego nie lubi :lol2:
(Żarcik, oczywiście :) . Nie mam pojęcia cóż to, ale kiedyś słyszałem o czyms takim...)
Wysłany: 2007-02-23, 18:53
a masz fabryczny auto alarm? jesli tak, to moze ktorys z czujnikow (pod maska albo gdzie) sieobluzowal-i dlatego tego nie mozna przekzanikiem wylaczyc... tak mnie sie skojarzylo :)
wojtek
Wysłany: 2007-02-23, 19:04
Ja raz bedąc w serwisie widziałem na własne oczy jak w volvie v40 po wymianie tulejek w wachaczach działy sie takie cuda że jak próbowali zapiąc wachacz na ostatnią śrube to działał sam z siebie klakson w końcu odłaczyli aku i zapieli ale widziałem że sami byli zdziwieni i ja troche też :bezradny:
do końca to nie wiem jak to sie skończyło bo mój wóz został zrobiony i pojechałem ale podejżewam że jakieś siły działały na wał kierowniczą(w momęcie montażu)i na styki w przycisku i może stąd całe zamieszanie sprawdz lepiej u siebie czy masz styki i układ kierowniczy ok bo może gdzieś masz nadmierne luzy i może przez to te fanfary na dziurach...
Ostatnio zmieniony przez wojtek 2007-02-23, 19:06, w całości zmieniany 1 raz
janes
##VW## POWER ;))
Wysłany: 2007-02-23, 19:05
... mam faktycznei oryginalny autoalarm ale to chyba powinien trąbić klakson pod błotnikiem od strony kierowcy a to trąbi normalny klakson... zawsze jak działal mi alarm to trąbił mi klakson ale pod błotnikiem .... sam nie wiem, głupi problem no nie ...
Wysłany: 2007-02-23, 20:29
Hehe, miałem to samo jakieś 6 lat temu, tyle że u mnie trwało to jakieś pół roku :-) Co raz częściej aż w końcu wył cały czas. A powodem była.... wtyczka od klaksonu. Wleź pod auto (najwygodniej), będzie pod filtrem powietrza (tak jest przynajmniej u mnie), te wtyczki niestety z wiekiem padają, urywają się kable, śniedzieją itp. Ja po prostu to poskładałem do kupy, mocno zaizolowałem i jeżdżę do tej pory... A najprościej kupić wtyczkę, ale niestety wtedy nie było takich bajerów do kupna od ręki i to za mała kaskę... Na szrocie kupisz za grosze, bo oryginalna kosztuje w komplecie jakieś 60-70 zł sztuka (tyle kosztowała do halogenów jak sprawdzałem Gavelowi, więc nie warto), a ta wtyczka jest podobna od tej z halogenów.
Wysłany: 2007-02-23, 20:33
A co do klaksonu, to w książce wyczytałem, że klakson ma dwa sygnały - u mnie wydaje tylko jeden, i to w dodatku taki... "śmieszny" :> Faktycznie są dwa sygnały?
JEDEN
babyy82
Wysłany: 2007-02-23, 21:24
nie wiem czy dobrze zrozumialem o co chodzi ale u mnie sa 2 klaksony alw trabia jednym tonem:P
VW VENTO 1.9GTD 94r.
Wysłany: 2007-02-23, 21:40
oco mi chodziło? Mianowicie, o dwutonowy klakson. Jest na tej stronce podany spis wszystkich wersji: http://www.vwgolf.pl/index.php?id=wypasmk3
Wysłany: 2007-02-23, 21:47
Golf to nie Vento :połbie:
Wysłany: 2007-02-23, 21:49
No wiem, że nie Vento, ale generalnie to samo. Przeciez nawet i kierownica taka sama...
No chyba że nie... :zawstydzony:
Wysłany: 2007-02-23, 21:52
No chyba że nie... zawstydzony
Niech to Spyro przeczyta :hahaha:
Jeśli większość Twojego wyposażenia w Ventce wygląda jak od Golfa, to znaczy że miałeś dzwonka albo anglika :P
Wysłany: 2007-02-23, 21:57
wróć... Nie o to mi chodziło. Jak kto ma poduche w kierownicy np. to ta kierownica jest identyko taka sama w ventce, jak i w Golfie, a nawet i w Pasku takowa widziałem... Deske mam inną niz z golfe, czyli Venciarską :D A co do anglika, to kupowałem prawy lefrektor na szrocie, orginalny z resztą, i przy ustawianiu świateł okazało się, że to anglieski reflektor. Ale to lusterko przyciemniane, centralny zamek czy blokada tylnych dżwi z tyłu to przecie to samo...
-i z czego się kiełczysz? :> nie ma nic do śiechu :D :P
Wysłany: 2007-02-23, 23:56
no normalnie zaraz padnę jak czytam to...
Jakie to samo... Co za profanacja...
Klaksony są dwa, taki jak pisze babyy82, ale ton wydają jeden :-)
to przecie to samo
nie jest to samo... To jak byś powiedział, że sedes i bidet to to samo, ale skoro tak twierdzisz... to współczuję w WC zapachów :-)
Spróbuj np. kupić sprężyny od golfa do Vento to zobaczysz różnicę, itp itd.
Wysłany: 2007-02-24, 01:48
nie jest to samo-i dlatego ja kochamy :D golfow Niemcy natrzaskali od cholery-Ventek juz nie :D ;)
janes
##VW## POWER ;))
Wysłany: 2007-02-24, 18:10
.. problem rozwiązany ... nie były to klaksony (mam dwa oryginalne) , nie był to przkażnik, nie był to alarm ale były to zwarte dwa kabelki jeden od przekaźnika klaksona z innym plusem, włożyłem go w swoje miejsce, ułożyłem pozostałe i wszystko ok.. nie było by problemu gdybym dzień wcześniej przed zaistaniłym kłopotem nie wyjmował przkaźników i grzebał przy nich.. więc kolejna nauczka - jak działa nie wkładaj rąk... ;)
Dzięki za wszetkie propozycje rozwiązania problemu.. ;d
Wysłany: 2007-02-25, 11:44
janes napisał/a:
hehe, stara zasada, którą i ja niestety omijam często :-)
rav
1,9 TD
Wysłany: 2007-02-25, 13:04
Wprawdzie po problemie już, ale może komuś kiedyś przyda się kilka informacji. Nie wiem czy w każdej wersji vento tak jest, ale instalacja elektryczna jest wykonana tak, że klaksony po przekręceniu kluczyka są cały czas pod napięciem, natomiast przekaźnik gdy zadziała, to podaje do trąbek minus. Więc czasem może zdarzyć się sytuacja, że jeden z kabelków będzie miał zwarcie do masy i wtedy albo będzie trąbić cały czas (jeżeli będzie to przewód minus), albo wywali bezpiecznik (jeżeli będzie to przewód plus), a będzie się to działo od razu po przekręceniu kluczyka bez udziału przekaźnika. To tak na marginesie ;)
KAISER
Silnik: 1Y 47kW 65KM
Wysłany: 2009-07-24, 14:40   opis bezpieczników
Heja,
gdzie jest u nas na forum opis bezpieczników?
Szukałem klaksonu bo mi zaczęło trąbić samo przy skręcaniu w prawo.
Już wiem, że to 13 ale na forum jakoś nie znalazłem.
Pozdr :)
KAISER
Wysłany: 2009-07-24, 15:28
bo chyba nie ma opisu, trzeba by przepisać spis bezpieczników, który jest zamieszczony na tej pokrywie od bezpieczników.
Wysłany: 2009-07-24, 16:13
KAISER napisał/a:
Jest jest ;)
KAISER
Wysłany: 2009-07-24, 21:03
Jest jest ;)
Dzięki wielkie :)
Tego mi brakowało. Pozdr
A swoją drogą ciekawostka:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic170289.html
w Golfie jest klakson razem z wentylatorem chłodnicy?
To bym sobie w lecie nie wyciągnął bezpiecznika ;)
KAISER
Ostatnio zmieniony przez KAISER 2009-07-24, 21:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-07-24, 21:10
KAISER napisał/a:
Dzięki wielkie :)
Nie ma za co.....wiem że gdzieś to w komplecie wrzucałem więc mi w pamięci utkwiło ;)
KAISER napisał/a:
Ciężko powiedzie...trzeba by łopatologicznie sprawdzac ;)
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2009-07-24, 21:13, w całości zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,22 sekundy. Zapytań do SQL: 10
