Przeguby czas zacząć :)
dymuus
Silnik: ADZ
Wysłany: 2013-04-16, 16:05   Przeguby czas zacząć :)
Witam, zbliża się konieczność wymiany przegubu lewego (zewn.) w moim vento 1.8. Mam pytanie czy prawy zew. i lewy zew. przegub jest identyczny ? Wiadome, że połosie nie są, ale czy przeguby też się różnią ?
Mateush
GÓRAL]
Silnik: 1.9 TDI 1Z +
Wysłany: 2013-04-16, 16:27
dymuus, są takie same bez dwóch zdań :) sam jakieś 3 mc-e temu wymieniałem wiec wiem :) czekam na punkcik :]
Ostatnio zmieniony przez Mateush 2013-04-16, 16:29, w całości zmieniany 1 raz
kawes
Silnik: 1,9 TD
Wysłany: 2013-04-16, 17:56
pytanie jadac na wprost wyje skrecajac w lewo wyje skrecajac w prawo nie wyje, ktora stona do wymiany?
Mateush
GÓRAL]
Wysłany: 2013-04-16, 18:22
kawes,jak wyje a nie stuka to wydaje mi się że to nie wina przegubu...
areczek0000000
Silnik: TDI
Wysłany: 2013-04-16, 21:07
skoro wyje to na pewno nie przegub,prędzej łożysko piasty koła. :)
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
Mateush
GÓRAL]
Wysłany: 2013-04-16, 21:50
areczek0000000, też mi się tak wydaje :]
kawes
Silnik: 1,9 TD
Wysłany: 2013-04-16, 22:51
łozyska sa nowe sam wymieniałem w zeszlym roku jakos na lato
kawes
Silnik: 1,9 TD
Wysłany: 2013-04-17, 14:10
jak by to łożyska byly to wylo by w każdą strone (tak mi sie wydaje) a tu jest tak ze w lewo i czasami na wprost
areczek0000000
Silnik: TDI
Wysłany: 2013-04-17, 21:07
źle ci się wydaje,jak wyje to tylko na wprost a przy skrętach prawo lewo cichnie.
kwazi30
kwazi
Silnik: 1.9TDI 97r
Wysłany: 2013-04-17, 21:40
Też tak miałem jechałem prosto wyło a jak skręcałem albo jechałem po łuku to cisza łożysko do wymiany
Wysłany: 2013-04-17, 22:11
ja cichnie przy skrecie w prawo to prawe łożysko. I raczej tylne, bo czesciej siadaja. I jestem pewien w 90%
Wysłany: 2013-04-17, 22:16
albo inaczej. To napewno prawe. Wiec podnies auto z prawej strony, recznie rozpedz kolo i złap za sprezyne. Jesli na przednim kole bedzie drgała to oznacza ze przód do wymiany. Jesli na tylnym, to tylne do wymiany. Mam nadzieje ze pomogłem. ;)
kawes
Silnik: 1,9 TD
Wysłany: 2013-04-18, 18:18
sprawdze i dam znac :faja:
bart_jawelin
Ventyl 93r.
Silnik: 1,8 AAM
Wysłany: 2013-04-18, 21:28
dokładnie.
Nie sugerujcie się tym, że np.
kawes napisał/a:
bo mi padło po 2-3 miesiącach jazdy - felerna część.
kawes
Silnik: 1,9 TD
Wysłany: 2013-04-23, 21:24
jednak byl to prawy tył, na wymianę poszedł od razu cały tył, dzięki myślałem że to opony tak buczą
Wysłany: 2013-04-23, 21:51
jakie łożyska kupiłeś? I jak je skreciłes? Teoria głosi ze powinno sie dokrecac nakreta tak, aby ta podkładka pod nakretka dała sie przesunac za pomoca śrubokreta.
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2013-04-24, 07:33
Kruchy ja kupiłem jakieś zamienniki i dokręciłem do oporu, a następnie zluzowałem "15 min" ( ćwierć obrotu)
pierwszy mój VW ;-)
Wysłany: 2013-04-24, 15:04
Ja polecam SKF. Teraz mam ruville i zobaczymy co to warte. ;)
kawes
Silnik: 1,9 TD
Wysłany: 2013-05-07, 15:58
dokręciłem z czuciem na opór ale teraz widze że trzeba je dokręcić bo się ułożyły i jest lekki luz
zB3ig
Wysłany: 2013-05-07, 18:20
Traszkę dokręcisz i za 200 km to samo będzie. Te łożyska już tak mają ;)
kawes
Silnik: 1,9 TD
Wysłany: 2013-05-08, 09:07
ale czuje jak mi auto na zakretach "wychodzi"
Wysłany: 2013-05-08, 15:22
ja przy tarczach to co 100 km dokrecałem i to po 3 razy, bo ciagle sie układały. ;)
zB3ig
Wysłany: 2013-05-08, 17:17
ja jak ostatnio sprawdzałem stan szczęk z tyły to też dokręciłem łożysko ale szpilek w kole już zapomniałem :P i Ania w strachu była bo ją koło wyprzedziło :rotfl:
Wysłany: 2013-05-08, 17:59
haha. :D wpadajcie na spota w niedziele do lublina. ;)
Strona wygenerowana w 0,14 sekundy. Zapytań do SQL: 13
