Nie działający regulator temperatury nawiewu
dunol
Silnik: benzyna
Wysłany: 2013-11-26, 13:25   Nie działający regulator temperatury nawiewu
Witam!
Kiedy próbowałem wyregulować temperaturę nawiewu w Vento z 93r pokrętło nie chciało się przekręcić. Przyłożyłem trochę siły i przekręciło się ale tak że teraz chodzi luźno a temperatura nie reguluje się. Wieje zimnem. Czy dam rady sam to zrobić tak żeby chodź wiał ciepłem?
Hitchhiker
Wysłany: 2013-11-26, 13:41
Podejżewam, że zerwały sie linki lub zaczepy które są pod konsolą gdzie masz pokrętło i za pomoca których regulujesz temperaturę. Musisz rozebrać i zobaczyć
Ostatnio zmieniony przez Hitchhiker 2013-11-26, 13:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-11-26, 14:19
Ciągno jet podpięte do klapki która jest przy nagrzewnicy. Dźwignia tej klapki jest od spodu pod nagrzewnicą, sięgniesz palacami, i przstawisz klapkę. Ale jeśli złamała się ta dźwignia to żeby przstawić klapkę trzeba będzie zdjąć półkę nad nogami pasażera, odłączyć kanał nawiewu biegnącu od dmuchawy od obudowy nagrzewnicy (zatrzaski na około ) i po odłączeniu tego kanału doiero palcem dostaniesz do klapki , ale to jest tyle roboty że gdyby się tak stało to trzeba to naprawić do końca jednoczasowo czyli zmnienić co się zepsuło biorąc używaną obudowę nagrzewnicy ze szrotu lub jakoś klejąc.
Pro100
Silnik: .:R32
Wysłany: 2013-11-27, 21:33
Jak koledzy wyżej piszą, od siebie dodam że jak już będziesz rozbierał do samej klapki to wymień od razu nagrzewnice niecałe 50zł chyba kosztuje a będziesz pewien i unikniesz nieprzyjemności w przyszłości gdy Ci siądzie i a piać trzeba będzie demontować deskę.
dunol
Silnik: benzyna
Wysłany: 2013-12-29, 14:19
Dzięki. Zrobiłem grzanie tylko na ciepło i na razie tak jeżdżę.
